A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 130878 раз)
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #100 : 14 Авг 2010 [14:49:38] »
На прошлой неделе наконец то распогодилось и пару дней уделил наблюдениям звездного неба. В первую очередь интересно было понаблюдать Юпитер. Незабываемое зрелище. В мой 130мм ньютон он выглядит сейчас вот так: Видеосъемка Юпитера,Сатурна и Луны. Снимал не я. Случайно наткнулся на ётьюбе на запись. Но именно таким я его и вижу. Явно были видны две полосы облаков и естественно четверка галилеевых спутников.
Следующим объектом стала m31 - Андромеда. Довольно легко нашел ее на звездном небе. Видно было только центральную часть - яркое, на мой взгляд, разделяющуюся на отдельные звезды в виде шума - самих звезд естественно не видно. Немного в стороне была видна m32 в виде туманного пятна.
Получил незабываемые ощущения. С момента приобретения прибора прошло 4 месяца. Это, можно сказать, первое удачное наблюдение. Все остальное время погода не позволяла этого сделть. Как впрочем и сейчас..
Сильно раздражала монтировка - руками ее трогать противопоказано. Добавлю, что все наблюдения проводил с балкона пятиэтажки на пятом этаже, выходящем на восточную сторону. Млечный путь был виден прекрасно. Четкость наблюдений была снижена низким расположением объектов над горизонтом. И направление было в сторону города - засветка и проезжающие всю ночь авто .
« Последнее редактирование: 14 Авг 2010 [15:02:16] от any1ne »
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #101 : 15 Авг 2010 [19:31:15] »
В ночь на 15 августа (2.30-4.00) наконец-то дали небо. Первым делом наблюдал Юпитер в ТАЛ-1М о чем написал в соответсвующей ветке. Затем погладел М31, правда ее спутник видно не было. Поглядел Плеяды, Хи и Аш Персея, звездные скопления в созвездии Лебедя. Особенно понравился вид звездного неба в Кассиопее - поле зрения окуляра было усыпано звездами.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн de
    • Сообщения от de
« Ответ #102 : 20 Авг 2010 [13:47:16] »
В ночь на 19 августа. Наблюдал в AstroMaster 130.
На Юпитере было хорошо видно 2 полосы и 4 спутника. При наблюдении увидел пролет объекта в виде звезды такой же яркости что и у спутников. Неужели это был астероид?
Также смог увидеть Уран в виде звезды.
Под утро я попытался увидеть детали пролетающего МКС при увеличении 32х. Не смог разобрать детали,
но МКС выглядела в виде треугольника.
Сегодня попытаюсь увидеть нептун.
Celestron AstroMaster 130 EQ
Оффлайн advocacyАвтор темы
  • Андрей
    • Сообщения от advocacy
« Ответ #103 : 21 Авг 2010 [13:16:08] »
 LIB, а в какое время наблюдали Юпитер и с каким увеличением. Я при 100х и 167х видел только одну полосу >:(
Оффлайн de
    • Сообщения от de
« Ответ #104 : 21 Авг 2010 [17:21:03] »
Наблюдал 19 примерно в 1:00 с увеличением 65x.
upd.
В ночь на 22 число удалось увидеть нептун в виде звезды.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2010 [19:46:10] от LIB »
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #105 : 22 Авг 2010 [06:52:28] »
А у нас опять погода испортилась. Идут дожди...
Как в там одноименной ветке? Деревню Гадюкино смыло?  ;D
  • Андрей
« Ответ #106 : 23 Авг 2010 [09:25:03] »
На выходных удалось посмотреть в телескоп только в субботу. Такой хорошей атмосферы не видел давно. Еще днем определилл это по ясному горизонту. Впервые видел такую Луну, понял что увеличения по ней (у меня максимум 167х) катастрофически не хватает. Также не хватает лунного фильтра, Луна жутко слепила - после просмотра несколько минут плясали зайчики. По Юпитеру опять разглядел только одну полосу, видимо опять не получилось должным образом отъюстировать телескоп. Очередная попытка найти дипскай-объекты (м31, м57 и др.) закончилась неудачей, ужо прямо и не знаю что мне делать. Невероятно трудно ориентироваться по небу в телескоп, может для лучшей ориентации необходим окуляр с большим фокусным чем мой 20 мм кельнер?
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
« Ответ #107 : 23 Авг 2010 [10:19:45] »
Да атмосфера несколько дней назад была действительно хороша.
На счёт лунного фильтра: если поставите увеличение больше, то яркость её заметно уменьшится. Да и с вашей апертурой он не сильно нужен, хотя, если хотите купить, то отговаривать вас никто не станет, да и небольшая это трата (стоит он около 400 рублей, насколько я помню). По поводу ориентации по звёздным полям: по идее, 20 мм - это очень хороший ориентировочный окуляр, хотя я и использую 25мм, но разница между ними небольшая. Чтобы найти дип, тщательно подготовьтесь к наблюдениям. Найдите по программе-планетарию какую-нибудь яркую звезду вблизи, которую вы увидите невооружённым глазом, затем распечатайте карту, где будет и эта звезда и искомый дип. Ну и по идее, вы вполне легко его найдёте.
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн cobr
  • Теоретик.
    • Сообщения от cobr
« Ответ #108 : 24 Авг 2010 [06:43:02] »
Для меня очень удобно ориентироваться программой SkyMap Pro 11. Там можно внести параметры своего телескопа и окуляра, и на экране появляется круг с диаметром, равным диаметру видимого телескопом на небе. Затем включаю зркальное отображение по вертикали и горизонтали и на экране нетбука вижу один в один тоже что и в окуляр (в ночном - красном режиме, и небольшом отличии в количестве неярких звёзд). Поле этого определяю характерные комбинации звёзд - этакие микросозвездия  8) и перемещаю параллельно телескоп и круг на экране в нужную сторону (главное не запутаться верх-низ право-лево).
SW 15012 EQ3-2
Olympus E-520
  • Андрей
« Ответ #109 : 24 Авг 2010 [07:04:45] »
Спасибо, скачаю попробую.
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #110 : 24 Авг 2010 [10:19:42] »
Не в окуляре дело, похоже (хотя можно докупить какой-нибуль широкоугольник вместо кельнера). Наблюдать дипы надо в безлунные ночи. М31 в более-менее темном месте и при отсутствии Луны видна невооруженным глазом. Следующие  наблюдение дипов проводите, когда Луна уходить будет и поисковые карты нужны (это если у вас их нет).
Удачных поисков!  :)
Оффлайн Galaxy
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
« Ответ #111 : 24 Авг 2010 [10:48:44] »
Ее найти легко :)
Думаю объяснять не надо. И так всё понятно... :)
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
  • Андрей
« Ответ #112 : 24 Авг 2010 [12:27:21] »
Спасибо, в следующий раз  попробую по Вашему способу найти. Стеллариум у меня есть. Проблема в том что не получается ориентироваться в окуляре. Визуально вижу в каком районе должен находится объект, а когда смотрю в окуляр звезд на порядок больше и сориентироваться не получается.
Оффлайн Galaxy
  • Это я
« Ответ #113 : 24 Авг 2010 [13:22:58] »
На м31 надо наводится в искатель  :) Там не запутаешься, если вести от мираха. А вобще эти звёзды неворужённым глазом видны. И м 31 тоже.  ::)
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #114 : 27 Авг 2010 [14:48:31] »
Ну вот. Я обещал отчитаться, сейчас попробую.(Пишу по дневнику) 17 авг. Смотрел двойные . Эпсилон Лиры делится на 4 уже при 120х. Гамма Андромеды на две (рыжая и зелёная) делится сразу, на любом увеличении. На 187.5х, на уровне глюка над зелёной (вплотную) видна белая точка. Пробовал на всех увеличениях, лучше не становится. Вот теперь в раздумьях, разделил на 3 или нет? Гамма Дельфина,  две симпатичных жёлтеньких звёздочки. Эту Персея видно хорошо, Бету Лебедя тоже. Йота Кассиопеи на две делится уверенно, а на три не хочет. Посмотрел М31, большая и туманная, деталей не увидел. Очень красивы Плеяды-россыпь мелких и средних звёздочек. Хи и Аш Персея. Вот это действительно завораживает!!! Смотрел с перерывами раз десять, не мог налюбоваться. Смотрел Юпитер на всех увеличениях. Оптимально 150х с микроскопным окуляром "Цейс". Симпатичный полосатик, но БКП рассмотреть не получилось.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #115 : 27 Авг 2010 [14:57:22] »
Борис, а какое минимальное угловое расстояние между звездами вам удавалось разрешить на этом скопе?
Оффлайн Борис1963
« Ответ #116 : 27 Авг 2010 [15:19:02] »
К сжалению справочник у меня остался на даче. Но Эпсилон Лиры делится на 4 уверенно, а Гамма Андромеды на 3 еле-еле. Посмотрите в и-нете данные по двойным. У меня ведь опыта  наблюдений совсем немного.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #117 : 27 Авг 2010 [16:55:54] »
Я тоже наблюдал Эпсилон Лиры, расстояние между компонентами 2,4 и 2,7".
Пока мой личный рекорд это разрешение джеты водолея расстояние между компонентами 2", промежуток между звездами был виден при 500х.
Дифракционный придел моего скопа 1,06", так что запас еще есть))))
Оффлайн Филатов Алексей
    • Сообщения от Филатов Алексей
« Ответ #118 : 27 Авг 2010 [22:39:30] »
Вот так был виден в мой Альтер Юпитер.
А это что за телескоп??
Оффлайн Борис1963
« Ответ #119 : 27 Авг 2010 [23:32:54] »
C Вашего позволения продолжу.(Из дневника) 18 авг. После грозы к 2.00 облака растащило.Для поднятия настроения посмотрел Хи и Аш. Стал искать М15, нашёл удивительно быстро. Тманность с увеличением яркости к центру. Увеличения: 37,5х; 75х; 120х, разница только в размере и яркости. К 3.00 поднялся туман пополам с дымом, поползли облака, пришлось свернуться.
