A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 130470 раз)
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Zi-Ga
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #140 : 19 Окт 2010 [16:35:23] »
Это точно, так напр. в SW 150мм мне с друзьями удавалось получать такие вот снимки (не фонтан, конечно, но вроде и не самые плохие)
NGC 5122
Фотки отличные.Но своим фото пытаюсь посрамить скептиков утверждающих,что на EQ2  не получится хороших(относительно) фото.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2010 [16:54:13] от Zi-Ga »
SW DOB 8, SW 130\650\EQ2, SW 150\750\EQ3(c моторами),колонна(самоделка),EQ5(с моторами)
Canon 450D, QHY5 ч/б,QHY6
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #141 : 19 Окт 2010 [16:52:54] »
Для cobr .
Значит так.Как уже говорил скоп SW130/650/EQ2 с приводом прямого восхождения(правда моторчик херовенький-норовит самостоятельно регулировать скорость,отсюда -проблемы).Фотоаппарат мыльница Канон480А(месяц назад купил зеркалку Канон 450Д,но никак не могу подружить его с фокусером 130-го.Не хватает хода для фокусировки в прямом фокусе.Устанавливая Барлоу,хода хватает,но из-за двухкратного увеличения приходится наводится только на очень яркие звезды.Нужна маска Бахтинова(пока ее я еще не изготовил).Так что пользуюсь пока цифромылом,а 450 снимаю на доб8 солнце).ISO 1600,выдержка 50 сек.,окуляр 20,одиночный кадр(снял с десяток на разной выдержке,но этот самый лучший.Вместе кадры пока не складывал).Снимал на даче,было холодно,соседей не было(соответственно не было и фонарей.Думаю это тоже повлияло на качество).
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
    • Сообщения от MaxNV
« Ответ #142 : 22 Окт 2010 [12:48:52] »
В четверг приедет мой первый телескоп,по этому поводу подскажите пожалуйста,что нужно до купить к этому телескопу Celestron Omni XLT 150 для полноценной отдачи его возможностей (фильтры,линзы,окуляры и тд. и тп.) если можно в порядке необходимости.
Celestron Omni XLT 150,QHY5V
Оффлайн Asirion
  • Благодарностей: 28
  • Born in NGC 5897
    • Сообщения от Asirion
    • Мой Ютуб канал
« Ответ #143 : 22 Окт 2010 [16:20:24] »
В первую очередь, конечно, окуляры. Судя по описанию на сайте производителя, скоп комплектуется лишь одним окуляром 25мм, с которым вы получаете 30х - это удобно не только для просмотра широких звездных полей, но и для наблюдения крупных обьектов типа Аш/Хи в Персее, М 35 с NGC 2158 в Близнецах, отражалки в Плеядах, остатка сверхновой в Лебеде,  и т.п., а также используется для поиска обьектов с тем, чтобы затем рассмотреть их детальнее (планеты, планетарки, М31, М 42, яркие шаровики и т.д.). В кач-ве простого варианта, я бы предложил 5-6мм окуляр и 2х линзу Барлоу - таким образом вы получите 125-150х и 250-300х. Первое отлично подойдут для планет, планетарок, шаровиков. 250 или 300х, вероятно будут использоваться реже, поскольку требуют отличного кач-ва атмосферы, но если таковое случится, то вы будете завороженно разглядывать тот же Юпитер, различать диаметры его спутников, насладитесь лунной поверхностью, а также отчетливо разрешите сверхтесные двойные. Т.е. по сути, это обязательный минимум к вашему телескопу.
Ну а в кач-ве дополнения, можете потом уже в силу возможностей обзавестись и другими окулярами, обеспечивающими промежуточные увеличения. Возможно, имеет смысл заменить искатель на 50мм для более комфортного поиска нужного обьекта и/или докупить часовой механизм (что обязательно, если вы планируете фотографировать с длительными экспозициями) для удобства наблюдения при больших увеличениях. Туманностей, выглядящих приемлемо в 150мм не так уж много и то большинство оных отражательные, потому брать водородный фильтр ради М42, М17 и М8 я бы не стал рекоммендовать, а вот относительно ярких планетарок весьма немало, потому м.б. имеет смысл подумать над приобретением кислородного фильтра. Солнечная пленка, револьверная кремольера, диагональные призмы - это уже тоже дело вкуса.
А вообще, я бы кроме минимума окуляров ничего б пока не стал брать (собственно я так и поступил, когда обрел 150мм скоп), а попробовать попользоваться имеющейся комплектацией с тем, чтобы уже самостоятельно решить, чего еще не хватает для полного тюнинга. :-[
Celestron UpClose G2 16x32, Nikon Aculon A211 7x50, БПЦ 10х50, Celestron SkyMaster 25x100, НПЗ ТАЛ-1 Мицар 110х806, Celestron Advanced VХ 11" S 280х2800
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
« Ответ #144 : 22 Окт 2010 [16:42:40] »
Спасибо за подробный ответ.И еще пару вопросов,для луны нужен фильтр и какие бренды предпочтительней для окуляров и линз?
slava03
« Ответ #145 : 22 Окт 2010 [16:50:55] »
Фильтр может и нужен, только какие объекты вы собираетесь смотреть и какая засветка в этом месте?
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
« Ответ #146 : 22 Окт 2010 [17:05:43] »
В основном это балкон,а территориально это Московская область Зеленоград окраина города за балконом стадион и лес км. на 20.А,объекты забыл,это все что он может показать!
Оффлайн dgs
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от dgs
« Ответ #147 : 22 Окт 2010 [17:09:08] »
точно
Оффлайн Заяц
  • Равиль Габдуллин
    • Сообщения от Заяц
« Ответ #148 : 22 Окт 2010 [17:18:51] »
А показать он может много! Нужно только всматриваться и набираться опыта в визуале. ;)
"Чем больше человек всматривается в бездну, тем больше бездна всматривается в него" Фридрих Ницше
SW DOB6. Турист-1,Зенит12-СД
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
« Ответ #149 : 22 Окт 2010 [17:56:27] »
Чем я и собираюсь заняться,думаю на годик хватит,а потом на повышение апертуры!
Оффлайн dgs
    • Сообщения от dgs
« Ответ #150 : 22 Окт 2010 [18:17:05] »
это точно.
немешало бы на южных ночях 130-150 сятникам поселится на одном этаже
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #151 : 22 Окт 2010 [18:25:27] »
Посоветую еще солнечный фильтр.Можно чудные пятнышки увидеть
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
« Ответ #152 : 22 Окт 2010 [18:38:00] »
Заманчиво, но пока как то стремно,почитал тут всякого,а глаз то всего два :-\
Оффлайн Asirion
  • Born in NGC 5897
    • Мой Ютуб канал
« Ответ #153 : 22 Окт 2010 [18:57:52] »
Лучше пленку, ибо не каждый скоп можно наводить на Солнце без последствий для самого инструмента. Так, напр. в имеющийся у меня 150мм SW плавятся пластмассовые оправы окуляров, а как показал опыт этого лета, то плавится пластмасса даже у окуляра 50мм искателя всего после пары минут наведения на Солнце, при этом пары пластмассы, оседая, покрывают оптику пеленой, подобно слою сажи. Благо с помощью ацетона удалось это устранить.
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
« Ответ #154 : 22 Окт 2010 [19:05:03] »
Да,да сегодня инструкцию читал,так там было это предупреждение.
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #155 : 22 Окт 2010 [20:17:41] »
Я и имел в виду фильтр на трубу , а не на окуляр.Делал из баадеровской пленки и на 130 и на 200.Зато какие возможности-наблюдать не только ночью,но и днем.
Оффлайн Zi-Ga
  • Благодарностей: 9
« Ответ #156 : 22 Окт 2010 [20:20:07] »
Кстати в тему , вот мое фото солнечных пятен(правда с 200-го)
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
« Ответ #157 : 25 Окт 2010 [21:35:07] »
Вот я и стал счастливым обладателем своего первого телескопа Omni XLT 150
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #158 : 26 Окт 2010 [13:01:53] »
Поздравляю с приобретением! Уверен, что инструмент доставит много приятных минут. Чистого неба!
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн MaxNV
  • Я только учусь!
« Ответ #159 : 26 Окт 2010 [13:17:08] »
Да,чистое небо пока нам только сниться  ;D
