A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 141436 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Да как-то странно. Чтобы убить нормальный 17А аккумулятор AZ-EQ6-м надо бесконечно крутить его на максимальной скорости, да и то тогда за 4-5 часов сдохнет, а никак не 3. В режиме ведения (читай 90% времени и больше) потребление ок. 1А.
Я использую 40А аккумулятор с крокодиловыми клешнями +/- и выходом "прикуриватель" на другом конце. Его хватает даже на инвертор чтобы ноутбук питать, а там расход значительно выше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Для нормальной работы любого АК нужно сделать несколько циклов разряд/заряд.
Некоторые с 3-4 раза начинают держать полную ёмкость, иные и с десятого ещё не кочегарят.
От типа зависит.
Ну и температура +4 и ветер 5м/с - считайте 0гр.
Для такого АК не очень хорошо, утепляйте.
А, так вещь красивая. :)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
А иные уже умерли, и никакие циклы им не помогут  :)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1093
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Фото для примера. У меня не Celestron, но форм-фактор тот же.
Если форм фактор такой же, то это 7 А*ч а не 17. У меня такой же. 17 намного больше и тяжелей.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Кстати да, 17Ah для какого напряжения?
7Ah 12V это 17Ah 5V
В тех. характеристиках что написано?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Большинство АК после нескольких полных разрядов крякнут и больше не поднимутся.
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
Глубокий разряд не любит не один АК.
При достижении минимально допустимого напряжения на клеммах АБ аккумулятор должен быть обязательно отключен от нагрузки. Отключение при более низком напряжении или разряд до полного отсутствия напряжения на аккумуляторе приводит к значительному сокращению срока эксплуатации АБ. Особенно вредно для аккумуляторной батареи разряд малыми токами на протяжении длительного времени, иногда он приводит к тому, что ёмкость батареи вообще нельзя восстановить. ;)
     Споры о раскачке аккумуляторных батарей современных гаджетов бесконечны. Под раскачкой понимают несколько циклов полного разряда и последующего заряда аккумулятора до 100%. Необходимость этой процедуры появилась в тот момент, когда в электронике широко применялись никель─кадмиевые и никель─металлогидридные аккумуляторы. Эти разновидности АКБ имели ярко выраженный «эффект памяти». Если их не разрядить, то при следующем цикле заряд─разряд они отдают меньшую ёмкость и так дальше при неполной разрядке.
Для литиевых этого не требуется.
Судя по цене "гаджета" - литием не пахнет, по крайней мере хорошим точно. :)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Забыли про гугл? Это обычный 12В 7-9Ач.
Видимо не видели power tank 17 :D
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Вот и я про то :)
А того на 7 действительно для Про-шки только на 3 часа и хватит, он жрёт под 2 ампера.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Какие вы все умные.
Есть у меня 120mm APO на монтировке AZ EQ6. К этому комплекту куплен Mobile Power Station на 17 ампер
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
Да, удивительное рядом. ;D
Оффлайн Volod.
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Ребята, вот этот девайс в оригинале. Куплен в Германии, в astroshop.eu. Использовался 6-7 раз. Так что аккумулятор не старый. Заявлено было 17А. Я рассчитывал, что его хватит как минимум на ночь наблюдений. Но, увы.
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1401
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Зарядите и подключите через амперметр.  Посмотрите сколько потребляет и на сколько хватит. А там уже и думать.
Оффлайн Alexandrid
Столько всего за вас придумали, что-бы выяснили свое потребление https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/Hot-Worldwide-1pc-100A-60V-DC-RC-Helicopter-Airplane-Battery-Power-Analyzer-Watt-Meter-Balancer/2130067_32638043547.html?spm=2114.12010615.0.0.bYg4NH
Каждому надо источник по нужде. Если мне  мало 12,6В. 15Ач. на литий полимерах, то я беру генератор на 1000Вт., это удобнее и легче (9кг против 14кг) аккумулятора в 40Ач.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Заявлено было 17А
Что это значит?
Емкость измеряется в Вт*ч
Или в А*ч применительно к конкретному напряжению выхода.
Если смотреть мануал на аналогичный целестрон, то там действительно аккумулятор 17Ач 12В. И вес соответствующий 9кг.
Если ваш точно такой же с другой лейблой, то просто батарейка подсдохла, поменять.
Оффлайн Alexandrid
На ночь это разные понятия, кто-то про 3 часа думает, кто-то про 10 часов.
Возможные проблемы:
1. Изначально стоит плохая батарея, это обычное явление.
2. Родное зарядное устройство не заряжает полностью батарею. Я уже показывал, как повертанк 7 заряжается на 60-70%. Напряжение полного заряда при цикле заряд-разряд 14,7-15В.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2017 [19:26:42] от Alexandrid »
Оффлайн Александров Алексей
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Прочитал тему до 35 стр.,больше сил,нет. Скажите кто-нибудь,подойдёт ли, для обслуживания астро-сетапа, тяговый аккум. 180ah/ч. :( Представим вариант: поле,телескоп+приблуда к нему и ОН (машины и эл-ва нет :P) Вес его знаю,интересуют его возможности.
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
65Ah за глаза.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Тут нужно скакать от потребляемого тока, который вполне можно узнать, узнав его по шильдикам на блоках питания ваших приблуд.
Но в Вашем случае ( 180 Ah/ч) - это неважно. Важнее, как Вы без машины его в поле доставите и каким образом будете после 3-4 ночей астросъемок заряжать? ;D
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
