A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 141399 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
12 на 15-24
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
12 на 15-24
О, интересная штука, 500р всего, спасибо :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
Оно?
нет, не оно!
Это понижающий. Вам надо повышающий.
Ключевой запрос для поисковика: "step up".
Советую запас по току брать раза в 2 (врут они безбожно, точнее, хитрят искусно...)  :)
« Последнее редактирование: 24 Мар 2017 [09:05:10] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Надо мне ещё над питанием канона подумать, 2 полных аккумулятора на морозе садятся очень быстро.
На Ибэе есть все для этого - заглушки с разъемом в батарейный отсек для всех видов фотиков, и понижающие импульсники. За пол-часа собирается питание фотика от 12 В с высоким КПД... и малым паразитным тепловыделением, соответственно...
« Последнее редактирование: 24 Мар 2017 [07:27:09] от toh@ »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Насколько я понимаю для первого пятака 5D нужно будет что-то вроде этого:
http://www.ebay.com/itm/DR-400-DC-Coupler-BP-511-Dummy-Battery-for-Canon-ACK-E2-EOS-5D-10D-20D-50D-D60-/302077559944?hash=item465539c488:g:14QAAOSw8gVX3gRw
и понижающий импульсник с 12В до 7.4В ?
Я видел всё небо !
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
У меня 5-ка не было, но, судя по описанию - похоже очень...
... ну да, типа такого:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-Converter-step-down-module-NEW-CA-/142147326064?hash=item2118a41070:g:L1kAAOSwvzRXzOBg
(ардуинщики их очень любят...)
У него выход регулируется многооборотником... Если паяльником владеете - лучше после настройки померить плечи подстроечника и заменить на пост. резистор (эти китайские многооборотники дурковать, бывает, со временем начинают... напряжение на выходе плавать тогда будет...)
... ну и качество пайки по плате просмотреть, заодно...
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Rabbit
Для Celestron SLT монтировки какие и на сколько mAh брать пальчиковые аккумуляторы?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Не самая хорошая идея.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Разве что перезаряжаемые на максимальную мощность (ок. 2700 мач). Одноразовые запаритесь каждый раз покупать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Rabbit
Одноразовые зимой (-5) хватает часа на 3, при плюсовой температуре часов на 5.
Впечатление что монтировка не рассчитана на аккумуляторы.
При снижении напряжения батареек до 1.2 Вольта уже не тянет, а это напряжение аккумуляторов.
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
Еще раз возвращаясь к этой теме. Я отказался от инвертора 12в-220в. И перевел на прямое преобразование 12в в те напряжения которые нужны. Здесь стоят преобразователи 12в-19в 20А для компа. Он у меня много кушает. При полной нагрузке порядка 8А. Отдельно на DSLR. Отдельно на HUB. Два выхода стабилизированые UP-DOWN конверторами до 12 вольт для монтировки и всяких других принадлежностей. Аккумулятор сейчас на 65А-Ч. Его на ночь хватало полностью.Сейчас добавил еще один на 44А-Ч для питания охладителя камеры.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн Volod.
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Привет, ребята!
Такой вопрос возник. Есть у меня 120mm APO на монтировке AZ EQ6. К этому комплекту куплен Mobile Power Station на 17 ампер. С этим источником питания сплошное разочарование. Заряда хватает в лучшем случае на 3 часа. Я понимаю, что можно купить автомобильный аккумулятор. Но Power Station подкупает своей мобильностью и удобством подключения телескопа (все розетки встроены). Может подскажете какое-нибудь красивое решение?
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн ASheff
  • Артем
Только на монтировку? Что то я сомневаюсь, что там 17Ah..
Оффлайн Volod.
Да, только монтировка.
По крайней мере так было указано при покупке. Это возможно как-то проверить?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну нагрузить его лампой какой нибудь. Например, от автомобильного указателя поворота или стоп-сигнала на 21W, ток будет примерно 1.75А (проверить мультиметром для точности), ну и засечь время, когда яркость начнет заметно падать..
Перемножить ток на время (в часах).
Для ускорения процесса можно наверное взять лампу ближнего света на 55W, замеры аналогичные.
Может из за переохлаждения его емкость падает?
Оффлайн Volod.
Наверное это тоже. Хотя у нас сейчас не так холодно. Ночью +4 +6
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да, тогда вряд ли из за температуры..
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
написано mobile power station, a на фотке celestron power tank.подозрительно :police:
Meade ETX-90PE
Оффлайн Volod.
Фото для примера. У меня не Celestron, но форм-фактор тот же.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Разобрать, посмотреть, какой аккум внутри. Проверить емкость лампочкой, как выше писали.
Возможно, просто устал, и надо заменить батарейку.
