A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 141447 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Интересно в самолет с ним пустят?
Вообще они не запрещены к воздушным перевозкам. Гелевые аккумы тоже. До 100 Вт*ч разрешено в ручной клади два запасных аккума. От 100 до 160Вт*ч - с разрешения авиакомпании. В багаж аккумы, не вставленные в оборудование сдавать нельзя.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2017 [13:26:48] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от ORSA
Так этот 150 вт/ч, тут как раз попадаем под волю авиакомпании. Я как то вез 12в 7 а/ч в ручной клади так мне все мозни истрахали. На пути назад сдал в багаж, теперь с осторожностью отношусь к данному вопррсу
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Люфт ганза была...
Обратно прилетел, нет чемодана  .... думал все - с рейса сняли... оказалось в мюнхене забыли.
Потом привезли  :)
Оффлайн сеrгей
Да, попадаем. Есть в продаже по 8 А*ч.  Работа у них такая  - мозг выносить другим людям, не сильно свой напрягая. Я гелевый повезу 12В 8А, вот тоже размышляю, куда его пихать в ручную кладь или в багаж. :-\ можно ещё распечатать памятку пассажиру и носом их туда вежливо, а то они сидят там набычась, а сами Ватт от Вольта отличить не могут. Где уж им увидеть разницу между гелевым аккумом, AGM, и обычным жидким кислотником. Тут мне в магазине мотоциклов один грамотный продавец в уши заливал, что AGM - это производитель аккумуляторов. Я ему - это технология, а он мне - ничего типа ты не понимаешь.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2017 [22:21:53] от сеrгей »
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
Так там же вроде написано - 12B 12Ач
да написать то можно всё что угодно, должна быть ёмкость в Ватт-часах. На моём "Осьминоге" тоже написано 12 Ач, но так же указано 44,4 Вт-ч
Всё правильно у вас указано. Все батареи к 3,7 В приводятся. 44,4/3,7=12 ампер часов. Но на 3,7 вольта :) А на 12 В это будет 3,7 А
http://www.portablepowersupplies.co.uk/portapow-premium-usb-dc-power-monitor/
вот хорошая штука мерить напряжения, токи, ёмкости
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Проще на али наверное взять, что нибудь подобное..
И раз в 5 дешевле :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2030
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Я сегодня такой купил ))
Оффлайн VladimirZ
А как на не юсб замерять? Там можно и в обычный штекер. И щупы есть с встроенным блоком питания - можно батарейки тестить. И ёмкости можно при зарядке замерять до 100 0000. И ток 5 А легко держит на 12 В. Напряжение до 50 В (дальше не пробовал)
А тот юсб так игрушка по большому счёту
Оффлайн ASheff
  • Артем
А, понял, думал цель замерить потребление usb-устройств.
Ну все равно 'на раз замерить' там и такие есть по 500р
Да и в конце концов если тестер есть, зачем это всё надо.. :)
Оффлайн VladimirZ
Я больше покупал ёмкость внешних акб тестить. А то пишут всякое враньё вечно. Ну, и батарейки тестить тоже прикольно. У меня сейчас их с дитём вагон расходуется во всякие няни
Ну и оттестил все 12В потребители на телескопе до кучи и монтировки все
Монтировка NexStar SE 6/8 - 0,5A обе оси одновременно
Противоросник Astrozap C8-0,9A
R-Sky обогрев искателя - 0,36А
R-Sky обогр. окул. 2* бол. - 0,63А
R-Sky обогрев окуляра 2* - 0,3А
R-Sky обогр. окуляра 1,25*-0,18А
Осталное в деревне :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Это на максимуме обогрева?
Проще наверное аккумуляторы купить вместо вагона батареек :)
Оффлайн VladimirZ
Да, на максимуме
Я насчёт акб тоже так решил уже :) Но там тоже раз в день мерить их придётся, чтобы не сели неожиданно
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну это да, я к тому, что бы вагон батареек не покупать :)
Я уже тоже пришел к этому, что проще для всяких мышек, пультов и прочего барахла купить самые дешевые аккумуляторы и заряжать их когда надо..
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Не прожив и 2 месяцев сдох D-Link DUB-H7. Купил другой нонейм за 250р. и пока все работает.
Вопрос, если я туда воткнул dc-dc step up преобразователь (от входа к выходу) для компенсации 5В., то какие есть отрицательные стороны?
Оффлайн Звёздочка
  • Благодарностей: 2127
  • Наталья
    • Сообщения от Звёздочка
А я вот такой штукой свою EQ2 кормлю.
Уже много лет повертанк этот использую, еще ни разу не подводил. И зарядки хватает надолго.
Там еще и фонарь мощнейший, иногда пригождается.
И красный фонарь при надобности.
Радуйся жизни! Пока ты ею недоволен, она проходит мимо.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Это на 7 ампер ? Хотелось бы мне чтобы и мой сетап надолго хватало от такого устройства, но увы. :)
Пока остановился на автомобильном 40А аккумуляторе, заряднике для него от 220в и 12в-220в инверторе для ноута. В дальнейшем возможно откажусь от инвертора в пользу DC-DC преобразователя 12в-19в для ноута.
AZ-EQ6 судя по тестам в интернете на пике и максимальной скорости наведения потребляет ок. 3А, в режиме слежения менее 1А. Надо будет измерить цешкой или чем-то ещё сколько потребляет ноут на инверторе, но 5-6 часов на нём на 40А аккумуляторе я уже успешно просидел. И это с полной яркостью, вафлей и сёрфингом в интернете, просмотром видео. Думаю в полях с минимальной яркостью экрана и отключённой вафлей потребление будет гораздо меньше.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
Есть на примете готовые варианты?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Было тут на теме. Стоит копейки на ибее или али.
Надо мне ещё над питанием канона подумать, 2 полных аккумулятора на морозе садятся очень быстро. ((
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
Вот к канону у меня есть dc-dc прямвбатарейный :)
А к ноуту надо поискать..
Оффлайн ASheff
  • Артем
Не нашел что-то тут ссылок на dc-dc 12->19
На али один только вариант нашел подходящей мощности
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-Down-Car-Laptop-Power-Supply-Module-7-32V-to/1582634964.html
Оно?
