A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 152133 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
цепляться даже не к словам, а к предлогам, чтобы лишь бы на чем-то поймать оппонента или все же хотите что-то добавить по существу
Существо начинается с правильных единиц измерения и понимания их физического смысла. Иначе так и будем ёмкость АКБ измерять амперами, амперами в час и, снова разводить мракобесие на 100500 страниц.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 925
    • Сообщения от библиограф
 Ампер/час   и ампер в час   - подумайте сами:
Ампер это кулон в секунду; выражение ампер в секунду вообще бессмысленно!
А ампер/час как единица емкости для аккумуляторов общепринято, только нельзя
забывать, что оно нормировано для определенного режима разряда.
Для свинцовых аккумуляторов это разряд до10,5 вольт током 1/20 емкости.
Для литий-ионных до 2,7 вольта.
Понятно, если мы будем так глубоко разряжать аккумулятор, недолго он проживет.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2022 [04:59:58] от библиограф »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Отчего же? Это скорость изменения тока )
Оффлайн библиограф
 Бессмысленно как единица емкости аккумулятора.
AleksSlt
лично я буду измерять  "в километрах" :) думаете я шучу? а вот и нет! мне астросетап гонять на речку. Ехать примерно километр . А найти подходящий источник автономного питания и при этом не спалить монтировку, актуальная задача для многих.
Можно вообще не дискутировать на эту тему. Как и вообще, читать форум тем, кому не нравится о чем дискуссии.
Интересно , а есть  прибор показывающий сколько "ампер осталось", до следующей подзарядки?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2022 [06:12:15] от Бордюг Алексей »
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от johny74
Странный вопрос, тем более от вас!
Вы же с ардуино на "ты" как бы, или я не прав?
В чем сложность периодически измерять ток и складывать, а получившуюся сумму (с учетом коэффициента) вычитать из емкости АКБ, определенную ранее также фактическим замером?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
AleksSlt
Меня интересует калиброванный прибор, если такие есть :)
Оффлайн johny74
что мешает откалибровать? ))
Нужен поверенный (или хотя бы проверенный) амперметр и секундомер! ))
Неужели с этим проблема?
AleksSlt
Спасибо! Вот, оказывается как они называются, КУЛОНОМЕТРы :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1494
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Да, "америка" открыта, и приборы в ней есть. Например, такие: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32702066121.html?sku_id=60758610838
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Парень реально паяет и перепаивает стабилизатор 12/12 вольт , наблюдениями и астрофото ему заниматься уже некогда .
Я тоже люблю паять. Несмотря на то, что не хватает времени на все и есть в подчинении профессиональные монтажники, просто нравится.
Возможно, потому что последнее время восновном головой работать приходится. Переключаюсь, что-ли, таким образом, получаю удовольствие в мозг...
Только вот закончил паять шнур питания для одного хорошего человека:
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 188
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Даже боюсь спросить для какого ???
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
... Решил поделиться своей, проверенной годами, схемой защиты. (Сделал уже кучу шнурков и себе и другим - все чОтко!!! )
Не претендую на авторство и уникальность (хоть и сам схему рисовал), а так же прекрасно знаю что можно сделать по-другому (проще, сложнее, быстрее, надежнее и тд), но это мое вИденье, как инженера, оптимального решения именно этой задачи: Запитка монтировки от Аккумулятора.
Эта схемка отлична от повсеместной на диоде/предохранителе малым падением напряжения на схеме защиты, и отсутствием необходимости менять предохранитель после КЗ (самовосстанавливающийся предохранительный элемент). Защита от случайной переполюсовки в ночи и от КЗ аккума и питающих проводов.
Платку сделал специально (хоть схема простая, можно было собрать навесным монтажем), она выполняет, в некотором роде роль клеммника, что-ли, переходного конструктива от проводов с аккумуляторными клемами к проводам со штеккером питания.
Платка получилась не сложная, можно выполнить любым способом (хоть ЛУТ, хоть фрезеровка, хоть выцарапать скрайбером или вырезать ножом из фольгированного текстолита. Сам пробовал все способы - все рабочие).
Элементы можно менять (при понимании сути) на функциональные аналоги. Полевик практически любой P-канальный (проходящий под задачи по напряжению и току), я взял в корпусе D-pak, если другой - может поменяться монтажная схема. Предохранитель установлен на 2,5А - для питания большинства монти + грелочки + DSLR - достаточно, кому мало - берем на больший номинал (при необходимости скорректировав полевик и сечение проводов/дорожек платы. Не забываем, что предохранитель кратковременно держит гораздо большие номинальных токи. Чем больше превышение, тем быстрее сработка). Токоограничение на светодиод рассчитано под "ночной" режим. Кто будет днем пользоваться - уменьшайте сопротивление резистора. Вариантов много, все не перечислить. Кто меняет схему - должен понимать, что делает, и последствия ошибок, соответственно... ну и доки на комплектуху в помощь.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2022 [11:32:23] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Вот так выглядит собранная платка.
Долговременно держит ток не менее 2,5А.
Ток бежит, индикатор горит.  :)  Все - ОК!
Полное падение на моем шнурке (с учетом сопротивления всех контактов, проводов защит) - 0,5 В при токе 2,5 А
При этом, на защитных элементах падает всего чуть более 0,1 В (40мВ на полевике и 70мВ на предохранителе) остальное на проводах и контактах разъемов примерно по 0,2В по плюсу и 0,2в по минусу.
(аккум не свежий использовал, с хранения)
На фото - измерение полного падения по "плюсовой линии" с клеммы до клеммы
По аналогии измерено по "минусовой" - 0,2 В
... из опыта - такие небольшие (для такой нагрузки и таких проводов и разъемов) и одинаковые падения (за вычетом 0,1 В на защите) говорят о нормальном контакте в разъеме.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2022 [11:54:25] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Естественно, контрольное включение с переполюсовкой: ток не бежит, светодиод не горит.
Все - ОК!   :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
После проверки прячем внутренности в термоусадку.
Задача решена.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Я ж обещал. Добрался наконец!  :)
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
Все - ОК!
Больше года пользуюсь таким шнурком с ХЕКом - всё работает отлично .
 Только вот , переполюсовку не пробовал устраивать :)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
А как же без "регулировки тока"???
Нельзя же напрямую к аккумулятору цеплять - смерть монтировке " тыщ за 120" )))
Алексей не одобрит )
