A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 152143 раз)
ursusv и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
А на морозе с литиевым аккумулятором вообще все плохо
мороз это отдельная тема) и литиевые аккумуляторы разные бывают) литий титанатные не теряют емкость на морозе, но существенно дороже двух других типов литиевых аккумуляторов...
Оффлайн Katafraht
Любой аккумулятор и свинцовый и кадмиево никкелевый при разряде малым током выдает примерно постоянное напряжение
а если большим?)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 925
    • Сообщения от библиограф
   говоря, если на него навешать девайсов с общим потреблением в 70 ампер, то за час он разрядится до нуля...а не то что он все свои 70 ампер пустит в потребитель, какое бы сопротивление этого потребителя не было... закон ома никто не отменял)
Какая-то чушь!
Учите матчасть, учебник сержанта, например: там описано что такое емкость аккумулятора
и  как она нормируется.
А правильный свинцовый аккумулятор, не стартерный , а для буферных батарей много лучше
литиевого в смысле постоянства напряжения при разряде, но - тяжелый
https://upssale.ru/index.php?route=product/product&path=60_64_91&product_id=309
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1425
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Бмс не стабилизирует напряжение
"устранение пульсаций и "бросков" тока и напряжения"
Какие пульсации на аккумуляторе ?  :facepalm:
Оффлайн Katafraht
у меня сетап потребляет почти 4 ампера... на первых порах я использовал в повербанке свинцовый аккумулятор емкостью 55 ампер часов...уже после того как с него съедалось половина емкости, под нагрузкой он выдавал напряжение равное 11.2 вольта.... сейчас стоят литий железофосфатные, так вот на них даже при 90% разряда под нагрузкой 13.0-13.2 вольта.
Оффлайн Katafraht
в этом и есть преимущество литиевых аккумуляторов перед свинцовыми... практически стабильное напряжение на протяжении всего цикла разряда даже при больших нагрузках... а чтобы литий не боялся морозов у меня грелки стоят для этого)
Оффлайн Katafraht
броски тока...тоже интересный термин )
Оффлайн Katafraht
стоит аккумулятор в машине и током во всех бросается, а чтобы никого не зашибло, его под капот спрятали  :D :D :D :D
Оффлайн библиограф
Просто под словом свинцовый аккумулятор подразумевается стартерный автомобильный
а есть еще буферные свинцовые аккумуляторы, на малые разрядные  токи - для них стабильность
напряжения при разряде не оставляет желать лучшего.
В вашем случае, при токе потребления 4 А нужен аккумулятор минимум 100 А- часов, весить
он будет немало, но и стоить вдвое-втрое дешевле, чем 4 литий-железофосфатных на 50 А-часов.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2022 [19:16:26] от библиограф »
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Иногда этот жлоб оттуда пытается выпрыгнуть  ;D ;D ;D
https://www.youtube.com/watch?v=Y3BHANqSR9M
Оффлайн Katafraht
а долговечноть, как еще одно преимущество вы не учитываете...? литий железофосфатные аккумуляторы имеют 2000 циклов заряд-разряд...но это если до нуля разряжать и до 100% заряжать... а если их в периоды неиспользования правильно хранить и хотя бы на 10% не дозаряжать и не доразряжать, они прослужат еще дольше...и поверьте, малый вес, в отличие от свинца, и долгий срок службы... на перспективу они выйдут дешевле свинца)
Оффлайн библиограф
 Буферные свинцовые аккумуляторы весьма долговечны, в отличие от стартерных
10-15 лет службы для них обычный гарантированный срок.
Малая удельная емкость, а значит, большой вес - вероятно, их единственный недостаток.
Очень долговечными были ламмельные никель кадмиевые акуммуляторы, их использовали
повсеместно в военной радиоаппаратуре, они неубиваемые
Оффлайн Katafraht
Где найти такие?)
Оффлайн библиограф
Вот, например:
http://dev.thc-samara.ru/products/accumulator/nickel-cadmium/nc/
Пишут, срок службы в буферном режиме - 20 лет!
Оффлайн Katafraht
1.2 вольта емкостью 55 ампер часов весит 1.85 кг… тяжеловато)
Оффлайн Katafraht
10 банок надо для 12 вольт и вес под 20 кг)
Оффлайн Katafraht
При том что мой на 90 ампер в 2 раза легче)
Оффлайн Katafraht
так это в буферном, что подразумевает что он несистемно и не часто подвергается зарядке и разрядке... номинальный ток разряда опять же не большой... а так то у них срок службы всего 3 года и 1000 циклов... а liFePo4 до 15 лет не теряют своих свойств...так что у LiFePo4  аккумуляторов кунг-фу круче, чем у НК)
Оффлайн библиограф
 Да, никель-кадмиевые и их предшественники никель- железные аккумуляторы были громодкими и тяжелыми.
Просто раньше их можно было достать в воинских частях почти бесплатно, сейчас их все
пустили на никель.
А сто лет назад даже ездили на них электромобили - 32 км в час, заряда хватало на 130 км пробега
Это тоже буферный режим,
Оффлайн библиограф
 Впрочем и в циклическом режиме, если только немного недозаряжать аккумулятор
и разряжать его на30 %,; срок службы свинцовых аккумуляторов возрастает многократно
