A A A A Автор Тема: Червячная пара  (Прочитано 26285 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Червячная пара
« Ответ #400 : 03 Фев 2012 [00:34:55] »
Автомобильный диск спасет вас.
Я думаю его спасет простой Диск
А может все-таки и не простой. Что если блин от наборных гантелей использовать в качестве заготовки? ;)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Червячная пара
« Ответ #401 : 03 Фев 2012 [00:35:53] »
Нам подарков не надо, мы за наличные взяли бы.
Они будут либо выбрасыватся , либо подарены .
stepan
Re: Червячная пара
« Ответ #402 : 03 Фев 2012 [00:39:26] »
и шо? и много таких на мусор?)))
Оффлайн Diskus
Re: Червячная пара
« Ответ #403 : 03 Фев 2012 [00:49:46] »
штуки 3-4 .
это нормальные шестерни , на небольшом секторе градусов 5-10  провал в 5 соток по глубине , или небольшой недорез по всему кругу , в-общем всякие мелочи ...
stepan
Re: Червячная пара
« Ответ #404 : 03 Фев 2012 [00:52:15] »
я задумался ;D отговорите меня!!!))
червем пришлифовать ведь реально?
Оффлайн Diskus
Re: Червячная пара
« Ответ #405 : 03 Фев 2012 [00:56:05] »
Серега , не майся дурью, тебе что делать нечего ?  :)
как там у классика   ..сапоги тачать сапожник ...
stepan
Re: Червячная пара
« Ответ #406 : 03 Фев 2012 [01:00:35] »
та это застарелое видать))) с тех времен когда самопальную монти делал и не мог червячную пару найти.
подумал - и передумал :D слишком много возни...
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #407 : 11 Сен 2013 [00:01:29] »
Я в этой теме чуть повыше подрядился сделать червячное колесо с венцом из стеклопластика. В принципе сделал. Работа еще не закончена, но предварительный результат мне понравился. Обычно я публикую готовый продукт, но дело с монтировкой может затянуться, как она будет работать будет ясно позже.
Заготовки колес мне сделали на заводе. Червяки, естественно тоже. Модуль 0,7. Червячную фрезу купил, цену не помню, но где-то тысячи полторы. Точность АА.
Обклеивал полосками стеклоткани шириной немного большей, чем колесо. Проблема наложить слои без пузырьков и отслоений. Получилось так себе, но вроде сойдет. По хорошему, к этому надо бы отнестись посерьезнее, и желательно колесо прогреть.
Обломком ножовочного полотна обрезал выступающую по ширине стеклоткань. Сгородил приспособу для шлифовки венца. Шлифовал по плоскости и трубой канавку на венце. Это грубо. Окончательно уже перед нарезкой. Наждачкой вокруг червяка. Червяк у меня будет подпружиненный, поэтому может перемещаться к колесу. Конструкция это отдельная история, но пока можно понять из фотографий.
При нарезке вместо червяка ставится фреза. Привод через гибкий вал от небольшого фрезерного станочка. Обороты регулируются и очень небольшие. Червяк выставляется относительно колеса с помощью несложных приспособлений. Переживал, что шестерня, сделав оборот, не попадет в начальную канавку и будет стесывать колесо, не нарезая зубья. Но нет, никаких проблем. Резал не спеша, по чуть-чуть. Когда фреза врезалась довольно глубоко, усилие возросло. Стало резать как-то со стуком и профиль зуба почти не менялся.  Я остановился, хотя наверно недорезал, на вершине зубьев широковатая полоска. Но сойдет. Когда поставил червяк, он отлично зацепился. Прикладывал усилие килограмм тридцать-сорок, держит. Пружина поджимала только слегка, но ни малейших намеков на люфт. Да, диаметр шестерни где-то 340мм.
Червяк у меня из-под резца, возиться с термообработкой и шлифовкой поленился. Теперь надо будет его притереть, скорее, сделать поверхность чище.
Несколько зубьев скололись, в этом месте явно было расслоение. Но на этой шестерне это неважно, работать будет только сектор.
Несколько фотографий для иллюстрации.
Не оказалось фотографии готовой шестерни, попозже добавлю.
Оффлайн kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #408 : 11 Сен 2013 [00:02:19] »
Еще.
Оффлайн kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #409 : 11 Сен 2013 [00:04:16] »
И еще.
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
Re: Червячная пара
« Ответ #410 : 11 Сен 2013 [13:57:57] »
Фрезу жалко... :'(
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Червячная пара
« Ответ #411 : 11 Сен 2013 [19:00:11] »
Фрезу жалко... :'(
Фрезу можно изготовить и самому  :-X
http://www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
Онлайн Astel-150
Re: Червячная пара
« Ответ #412 : 11 Сен 2013 [19:09:37] »
Фрезу жалко... :'(
Это не повод портить хорошую, насстоящую фрезу! ;D
Оффлайн Jaws
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Червячная пара
« Ответ #413 : 11 Сен 2013 [19:09:55] »
Фрезу жалко... :'(
И где здесь "самому"? ;) )))
Нет,.. я понимаю когда Страдивари, в своей мастерской, изготовит, к примеру, шкаф. Или столяр изготовит ту же скрипку, пусть и на кухне. Но когда "это" предлагается переводчику с арамейского, с его ундервудом...
Максимум на что он может замахнуться - отлив грузил для рыбной ловли. ))))
Онлайн ysdanko
Re: Червячная пара
« Ответ #414 : 11 Сен 2013 [21:43:49] »
И где здесь "самому"?  )))
Так там у немца все самодельное, даже станки на которых он делает фрезы. Не боги горшки обжигают ;D
Возможно эта ссылка будет полезна тем, кто все же надеется изготовить ЧП пару "на кухне". По крайней мере, по ссылке довольно подробно описана сама технология изготовления и геометрия заточки инструмента.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Червячная пара
« Ответ #415 : 11 Сен 2013 [22:14:37] »
Юра, судя по фоткам там как минимум фрезерный с ЧПУ. Даже задвижные двери видно. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Онлайн ysdanko
Re: Червячная пара
« Ответ #416 : 11 Сен 2013 [22:48:24] »
Там только поворотный стол не самодельный http://www.metallmodellbau.de/pictures/GEAR-HOBBER/Gear-Hobber-m05-07.jpg
Ну и токарник у мужика то же промизготовления.
Оффлайн kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #417 : 11 Сен 2013 [22:52:06] »
Фрезу жалко... :'(
Ну, Вы, даете. Мне фреза нужна для нарезки 2-х колес, ничего ей после этого не сделалось, лежит как новенькая, предполагаю, что можно еще сотню таких колес нарезать.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Червячная пара
« Ответ #418 : 12 Сен 2013 [08:10:04] »
Это только для шлифовки, там усилия резания небольшие. А для фрезеровки вот http://www.metallmodellbau.de/pictures/GEAR-HOBBER/Gear-Hobber-m05-33.jpg Это уже не самоделка.
                              Дмитрий Зимин.
Онлайн Astel-150
Re: Червячная пара
« Ответ #419 : 12 Сен 2013 [14:05:00] »
Фрезу жалко... :'(
После стеклоткакни? Ну-ну...
