A A A A Автор Тема: Червячная пара  (Прочитано 26325 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #440 : 13 Сен 2013 [22:40:49] »
Так, наверное, в космической промышленности только делают, в монтировках этого даже великий Дискус не применяет. Особая точность и не нужна. Нет проблемы подрулить, если что.
Andrew Gontchev
Re: Червячная пара
« Ответ #441 : 13 Сен 2013 [22:43:29] »
Да ладно,  в обычных промышленных приборах верньеры так делали. Для точности настройки шкалы. Делов-то куча: 2 шестерни + 2 обычные пружины.
Для настройки - да, а для тракинга?
Оффлайн kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #442 : 13 Сен 2013 [22:56:03] »
Верньер и монтировка немного разные вещи. Шестерни еще должны иметь возможность перемещаться относительно  друг друга, а это сложно.
Точность нужна для съемок с длительными выдержками без гидирования, а так никто не снимает на монтировках нашего класса.
Andrew Gontchev
Re: Червячная пара
« Ответ #443 : 13 Сен 2013 [22:59:15] »
Ну тогда закрыли вопрос.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
Re: Червячная пара
« Ответ #444 : 03 Апр 2019 [20:59:39] »
Попробовал нарезать червячное колесо из стали. Нарезать можно, но думаю сталь по стали будет плохо и не хватает жесткости СПИДа. Продолжать не стал:
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Re: Червячная пара
« Ответ #445 : 03 Апр 2019 [21:07:04] »
Полоской латуни или бронзы обернуть колесо. и нарезать.
итить
Оффлайн Beorn
Re: Червячная пара
« Ответ #446 : 03 Апр 2019 [21:12:43] »
Думаю отлить поясок. Пол-тонны угля уже купил.
Оффлайн leon10010
  • ух
Re: Червячная пара
« Ответ #447 : 03 Апр 2019 [21:15:32] »
Полведра антрацита хватит. Можно все колесо отлить.
итить
Оффлайн kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #448 : 03 Апр 2019 [23:03:59] »
Нормально сталь по стали будет работать. Может смазку чуть похитрее применить, тефлоновую, например. Резал примерно так по стекловолкну с эпоксидкой, зубья многие пополам обрезались, но трубу килограмм в сто пятьдесят таскает без проблем. Но с такой нарезкой точность по шагу низкая, Го-Ту неважно работает.
А с литьем мороки много, если опыта нет, поры, всякие включения.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Червячная пара
« Ответ #449 : 04 Апр 2019 [01:16:20] »
А как там шаг попадает на стыке?
Оффлайн kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #450 : 04 Апр 2019 [01:50:11] »
Стыка нет. Все плавно, профиль по мере нарезки меняется, вплоть до исчезновения, а потом начинает опять резаться, но уже число зубьев будет на один меньше. Как-то само так получается.
Оффлайн Kolya21
Re: Червячная пара
« Ответ #451 : 04 Апр 2019 [11:30:13] »
Да, тут надо вовремя остановиться.
Оффлайн Beorn
Re: Червячная пара
« Ответ #452 : 04 Апр 2019 [21:16:46] »
Где столько меди взять на колесо, её всю сдали в цветмет. А уголь нынче дорог, покупал в "Гортопе", 6000 руб.\тонна.
Ладно, буду дальше грызть. Интересно, что это за металл сталь или чугун. Вероятно это каток от ДТ-75.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Червячная пара
« Ответ #453 : 04 Апр 2019 [22:25:19] »
Скорее всего сталь СТ-45...
"Опорные катки тракторов изготовляются из стали с содержанием углерода более 0,4% например, катки трактора ДТ-54 отливаются из стали 45-5512." (С)
Оффлайн leon10010
  • ух
Re: Червячная пара
« Ответ #454 : 04 Апр 2019 [22:50:01] »
Флюсы, выпары, прибыля. Опыт быстро придёт, стоит только заняться. И телескопы забросит, так литьё увлечёт.
Так по стружке видно. Чугун сыпется как пыль серая. Сталь стружкой блестящей. .
итить
Оффлайн ysdanko
Re: Червячная пара
« Ответ #455 : 05 Апр 2019 [13:40:37] »
"Опорные катки ДТ-75 отливают из высокоуглеродистой стали."(С)
https://textron-zapchasti.ru/help/article/22985/
Оффлайн Beorn
Re: Червячная пара
« Ответ #456 : 05 Апр 2019 [18:56:43] »
 Вы правы. На катке отлит номер 5431401А (могу ошибаться читается трудно). Трактор ДТ-54. Новенький ДТ-75 у меня был в 90-е годы, отличный трактор, но пока не начнёт сыпаться. Возможно действительно ободья закалённые ТВЧ, грызутся тяжело.
Механик AMS
Re: Червячная пара
« Ответ #457 : 05 Апр 2019 [20:00:50] »
это чугун . стружка как "порошок" лунного "цвета".  на искру "снежинка" с короткой "трассировкой" можете проверить для интереса.  такая ЧП сточится очень быстро увы.
Оффлайн kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #458 : 05 Апр 2019 [20:18:08] »
Да, не протянет и трехсот лет.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Червячная пара
« Ответ #459 : 05 Апр 2019 [20:52:13] »
это чугун ... такая ЧП сточится очень быстро увы.
Если не будет больших местных напряжений, то ничего ей не будет. У АПШ, да и того же БТА колёса из чугуна.
