A A A A Автор Тема: Червячная пара  (Прочитано 26256 раз)
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
Re: Червячная пара
« Ответ #460 : 05 Апр 2019 [22:02:53] »
на искру "снежинка" с короткой "трассировкой"
Искру можно посмотреть здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115597.3900.html пост 3908
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Червячная пара
« Ответ #461 : 06 Апр 2019 [14:16:41] »
По большому счету не важно сталь или чугун... Чугун если он антифрикционный по любому лучше чем сталь, однако маловероятно, чтобы такой чугун применялся в гусеничных катках. Для катков, одним из основных требований - держать ударные нагрузки (динамические) при большой постоянной нагрузке от веса трактора...Поэтому катки все же делают из стали, а не из чугуна...
Ну а конкретно для этой темы, главное, чтобы материал из которого делается колесо, хорошо прирабатывался при дальнейшей притирке колеса и червяка.
Механик AMS
Re: Червячная пара
« Ответ #462 : 06 Апр 2019 [14:26:41] »
Ого! У-8 или его  разновидности,  у СТ45 искра короче  хотя так же похожа будет . углерода и марганца очень много. Так, что это не СТ45 и не чугун, хотя - изначально был чугун, но его в автоклаве "науглераживали" и "марганцевали" видимо.  :) .  Если правильно нарезать  то нормальная ЧП получится. Как вам удалось еще пройти "нарезкой" .  Если "отпустите " то    превратится в чугун .
« Последнее редактирование: 06 Апр 2019 [14:34:40] от Алексей KRR »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Червячная пара
« Ответ #463 : 06 Апр 2019 [16:17:51] »
Не помню где читал, но гусеницы делают из марганцевой стали, которая хорошо сопротивлятся истиранию. Наверно и катки тоже.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Re: Червячная пара
« Ответ #464 : 06 Апр 2019 [17:29:19] »
В данном случае речь не идет о создании идеальной пары. Метод нарезки и материал к этому не очень располагают. Там еще и червяк будет из-под резца, надо полагать. Но уж как ни будь, да притрется.
Оффлайн ysdanko
Re: Червячная пара
« Ответ #465 : 06 Апр 2019 [18:23:12] »
А в таком случае лучше всего делать из текстолита. На несколько сезонов хватит, а там операцию можно и повторить  :-*
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Червячная пара
« Ответ #466 : 06 Апр 2019 [18:34:14] »
Так, что это не Ст.45 и не чугун, хотя изначально был чугун, но его в автоклаве "науглераживали" и "марганцевали", видимо. Если правильно нарезать  то нормальная ЧП получится... Если "отпустите", то превратится в чугун.
Не, так не бывает, чтобы из стали науглевоживанием получить чугун. Чугун -- это сплав железа с углеродом, содержащий углерода от 2,14 до 6,67%. А если меньше, то такие сплавы называется сталью. Науглераживание дает проникновение углерода в верхний слой металла в общем-то на небольшую глубину. После закалки поверхность таких деталей приобретает повышенную твердость и износостойкость. Именно для этого используется данная технология. А простым прокаливанием (высоким отпуском) науглевоживание не удалить. Сколько-то твердость убрать -- это да, возможно!
Оффлайн Beorn
Re: Червячная пара
« Ответ #467 : 06 Апр 2019 [20:02:05] »
На втором колесе более чёткая надпись 5431401Н т. е. сталь 40 легированная никелем 1%. Вероятно поверхностная закалка ТВЧ. Вопрос надо ли отпускать простым прокаливанием для снижения твёрдости, как пишет I.A.R., что б облегчить обрабатываемость?
Механик AMS
Re: Червячная пара
« Ответ #468 : 06 Апр 2019 [20:37:43] »
0,01 % "никеля" хотите сказать . судя по искре на фото , никелем не "пахнет", он конечно есть но его  очень немного. Проверить легко -  лимонная кислота или МЕДНЫЙ купорос. Сразу покажет лигатура есть или ее очень мало.
  Это наверное номер "железяки" (трактора тоже к танкам "приравнивали" :D) . марку стали на таких изделиях в стране Советов, НИКОГДА не указывали.  Как узнавали  марку?  Из  справочников разумеется ::)  .  отпустить не мешало бы,  закиньте в печь дровяную,   и оставьтье остывать с печью. по старинке. технология ожига - классика. как потом  закалить? прикалить тоже можно, но на масло (любое). ваша обычная печь на дровах  вполне позволит 500-600 градусов необходимых для прикаливания.    правда время  прокалки понадобится полчаса не меньше. Впрочем,    если сверло при сверлении не свистит то и термообработка ненужна.
Оффлайн ysdanko
Re: Червячная пара
« Ответ #469 : 06 Апр 2019 [20:37:48] »
Лучше отпустить. И обрабатывать легче и твердость колеса для нормальной работы ЧП должна быть меньше чем у червяка.
Механик AMS
Re: Червячная пара
« Ответ #470 : 06 Апр 2019 [20:54:07] »
Лучше отпустить.
тогда вам понадобится до 800-900 градусов разогревать и  остывание  в печи вместе с печью.
Оффлайн Beorn
Re: Червячная пара
« Ответ #471 : 06 Апр 2019 [22:14:32] »
Это наверное номер "железяки" (трактора тоже к танкам "приравнивали" ) . марку стали на таких изделиях в стране Советов, НИКОГДА не указывали.
Советские, современные и зарубежные ГОСТы предполагают наличие маркировки материалов на всех литых изделиях. http://solidiron.ru/obrabotka-metalla/kak-otlichit-chugun-ot-stali-v-domashnikh-usloviyakh-bez-specialnykh-priborov.html
До ярко красного цвета, это можно.
Механик AMS
Re: Червячная пара
« Ответ #472 : 07 Апр 2019 [06:33:52] »
это примерно около 600 градусов будет, это мало.  деталь просто в режим "самозакаливания перейдет" и практически не повлияет на ее твердость. 700-800 при  минимум часе прогрева и потом остывание в печи в золе вместе с печью . проще найти   кузнеца который и отожжет эту деталь.  не забывайте , сталь это производная чугуна, но с добавками. при неправильной термообработке выжигается углерод и добавки.
 Хорошая ссылка :) многим будет полезно почитать. Кстати проверьте на "медный купорос" если ржавчина проступить сразу - это   никеля там очень мало, а то и вообще нет. Да в таких деталях он не применялся.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Re: Червячная пара
« Ответ #473 : 07 Апр 2019 [06:49:17] »
Что ни астроном - то термист. Каждый поручик в Наполеоны метит..  ;D
Нагреть до ярко-красного и остудить просто на воздухе.
итить
Механик AMS
Re: Червячная пара
« Ответ #474 : 07 Апр 2019 [06:54:19] »
вообще то я термист. астрономия -хобби, Наполеон войну проиграл и Европу. Александр - Победитель :laugh:
 вы просто  закалите заготовку. ну почитайте же нормальные книги по материаловедению,   даже ВИКИ и то нынче поумнело :)
кстати темно-красный и вишнево-красный я до сих пор не могу отличить.  а температуры в сотню градусов отличие.  Нарезать колесо и при такой твердости  возможно, легко , но только не на коленках и нормальным инструментом :)
« Последнее редактирование: 07 Апр 2019 [07:07:31] от Алексей KRR »
Оффлайн leon10010
  • ух
Re: Червячная пара
« Ответ #475 : 07 Апр 2019 [07:07:27] »
Вы про то, что я закалю?
Я калЮ по другому.  :)  Шашкой на ветру не машу.
итить
