ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Если корпус будет стальным , температурные дела отпадают , но тогда он будет неподъемным по весу .
Бронзовый венец сидит на стальной втулке , которая по скользящей сидит на стальной оси , проблем нет.
Но червяк вместе с подшипниками сидит на алюминиевом корпусе ( стальной слишком тяжел ) , алюминиевый корпус при падении температуры , сжимается , червяк приближается к колесу .
В малых монтировках мы ставим алюминиевое колесо на стальной втулке , причем втулка относительно диаметра колеса небольшая
Цитата: Diskus от 01 Мая 2010 [13:02:43]В малых монтировках мы ставим алюминиевое колесо на стальной втулке , причем втулка относительно диаметра колеса небольшая Это тот самый алюминиевый сплав типа В95? Речь о "Белом Лебеле 180"?
Быстрый износ гарантирован?
Цитата: Владимир Суслов от 01 Мая 2010 [14:18:08]Быстрый износ гарантирован?При испытаниях гоняли 40 лет нормальной работы ,в ЧП никаких изменений ,хотел на 80, терпения не хватило .
Цитата: Diskus от 01 Мая 2010 [15:38:19]Цитата: Владимир Суслов от 01 Мая 2010 [14:18:08]Быстрый износ гарантирован?При испытаниях гоняли 40 лет нормальной работы ,в ЧП никаких изменений ,хотел на 80, терпения не хватило .Сергей, америкосы (Астро-Физикс в том числе) тоже не дураки, используя специальный алюминиевый сплав (наш аналог - В95) в червячных шестернях. По механическим свойствам заметно лучше Д16. По обрабатываемости не знаю.
Опять таки ИМХО... Аллюминий липнет к стали, если чистота поверхности высокая. О какой нафих периодике может идти речь? Притирку абразивами червячных передач не делают даже китайцы, потому, что такая "передача" расчитана исключительно чтобы впарить товар. "Проблема" изменения зазоров в передаче при изменениях температур "не имеет места быть" если ЧП делается по старой советской науке. Сорри, может слишком эмоционально.
Ну как я понял там как раз термообработка... стоит предположить, что закалка, и режут, пока свежо..... Дык вопрос - дюраля - ея как сталюку при закалке не ведет при старении?А они (диски) литые или кованные?
