A A A A Автор Тема: Новый "регистакс" - Autostakkert!  (Прочитано 40281 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Новый "регистакс" - Autostakkert!
« Ответ #140 : 10 Мая 2013 [22:12:56] »
Либо снимите галку Normalize stack вообще, либо уменьшите процент справа от этой надписи.
Галка не стоит.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #142 : 24 Июн 2013 [08:52:40] »
Оу, добавили коррекцию вращения поля для азимутальных монтировок...интересно!
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
« Ответ #143 : 15 Ноя 2013 [04:06:27] »
ИМХО Autostakkert! - отличная программа для новичков. Проще и быстрее регистакса. Попробовал хохмы ради сложить шумные кадры с одним сильно полюбившимся неастрономическим "объектом" - данная прога справилась на "отлично", несмотря на смещение и заметную либрацию (слабое покачивание головы) "объекта". :D
Одиночный кадр с оригинала (видеоклипа с DVD):
Результат сложения около 25 кадров из 36. Ух как чистенько-то стало! ;D
Пятый регистакс с задачей справился плохо - не компенсировал как следует "либрацию", сколько точек не выставляй, а также наделал артефактов в виде радиальных лучей.
Бедная Милен - и в страшном сне наверно представить не могла, что её будут "складывать" как Луну или Юпитер... ;D
А вот чуть причесал вейвлетами и уровнями в Регистаксе:
Эксклюзив. ;D
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2013 [10:18:55] от VMatveev »
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #144 : 16 Ноя 2013 [03:24:33] »
Теперь ее нужно еще как Луну или Юпитер обработать  :)
Оффлайн Scorp
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #145 : 24 Янв 2014 [11:20:46] »
подскажите, запускаю Autostakkert! , жму кнопку Open, выбираю AVI файл, и все в принципе, появляется обратно стартовое окно и файл не загружается, все кнопки, регулировки неактивны. че за фигня?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Yans
    • Сообщения от Yans
« Ответ #146 : 24 Янв 2014 [11:25:25] »
Возможно кодек видео не поддерживается, я перед обработкой конвертирую в кодек RAWVIDEO.
Есть еще версии Autostakkert с ffmpeg - там он сам конвертирует видео в понятный себе формат.
Оффлайн Scorp
« Ответ #147 : 24 Янв 2014 [12:56:42] »
дайте, плз, ссылку на Autostakkert с ffmpeg
Оффлайн Scorp
« Ответ #148 : 24 Янв 2014 [13:00:29] »
хотя не надо, нашел
Оффлайн Yans
    • Сообщения от Yans
« Ответ #149 : 24 Янв 2014 [13:03:20] »
http://www.astrokraai.nl/software/latest.html
AutoStakkert 2.2.0.12 (MOV)
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #150 : 17 Сен 2014 [18:19:30] »
Здравствуйте! Может кто-нибудь сделать инструкцию для новичка, по обработке в этой программе. Хотя бы простые, минимальные шаги. Думаю многим было бы полезно.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #151 : 17 Сен 2014 [19:10:50] »
Была у меня где-то, если найду сброшу.
Я видел всё небо !
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #152 : 17 Сен 2014 [19:24:10] »
Может это видео будет полезным: https://www.youtube.com/watch?v=y0vE8vi05jk
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #153 : 18 Сен 2014 [16:29:17] »
Уже давно накатал подробнейшую инструкцию
http://vk.com/topic-522102_29004488
Ролики для тренировки прилагаются http://vk.com/topic-522102_29026016
Методика элементарная.
1)Обрезаем планетные ролики в PIPP, можно пачкой.
2)Этой же пачкой открываем ролики в Autostakkert, анализируем первый ролик, задаем количество кадров в стэк, выделяем диск планеты (или проставляем точки), складываем.
3)Собираем урожай - открываем по очереди стэки в Registax 6, крутим-вертим вейвлеты, автобаланс, выравнивание каналов.
4)Сохраняем, дальше мучаем в графических редакторах.
Результаты можно поглядеть тут http://www.astrobin.com/users/The_Last_Man/?public=&sub=subject&active=SOLAR
« Последнее редактирование: 18 Сен 2014 [16:39:53] от The Last Man »
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #154 : 18 Сен 2014 [17:31:35] »
Спасибо!!! Буду изучать.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #155 : 18 Сен 2014 [17:33:08] »
Не за что. Будут вопросы - задавайте.
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #156 : 18 Сен 2014 [18:05:05] »
У меня проблема перевести формат видеоролика с Canon'a (QuickTime) в формат (AVI?) подходящий для Autostakkert , Registax  и др. VirtualDub - тоже не принимает такой формат. Поэтому перевожу в ВИДЕОМАНТАЖе. Ощущение того, что теряю в качестве. Поэтому снимаю на вебку...  :'( Как поступаете вы?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #157 : 18 Сен 2014 [18:15:50] »
Поступаю так, как написал в инструкции - скармливаю ролики планет программе PIPP. Она обрезает лишнее черное поле вокруг планеты и конвертирует ролики в AVI-формат, который отлично кушает Autostakkert.
Если же записаны ролики отдельных фрагментов Луны, то можно сделать так:
"If you place an FFmpeg executable near autostakkert.exe, it will use this to automatically convert files it can't read (e.g. MOV files). You can download a Windows build for FFmpeg here.
I'm currenly working on making it a bit easier to integrate FFmpeg libraries into AS!2 - also to allow more compressed video formats to be read - but so far this has proven to be a bit of PITA.
When possible, always use uncompressed formats!"
Говоря русским языком, скачиваем FFmpeg-библиотеку (http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/) и кладем ее рядом с exe-шником Autostakkert'a. Теперь, если мы откроем mov-ролик через Autostakkert, он сначала его разожмет в avi, а затем откроет в основном окне программы.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #158 : 27 Сен 2014 [18:06:51] »
При загрузке мастер флета и определении качества кадров (Солнце), программа отбирает и размытые кадры как лучшие. При определении качества без флета, все идет нормально и первыми идут наиболее резкие кадры. В чем может быть проблема не пойму.
Кто как обрабатывает ролики с флетами? Поделитесь методикой.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #159 : 27 Сен 2014 [22:38:55] »
Поступаю аналогично. Гружу ролик, указываю, что не планета а поверхность и гружу флет. Эффект флета виден сразу. Потом обработка обычным образом.
Покажите Ваш флет и одиночный кадр, может что и сообразим.
Панорамы Луны в моей галерее:
