A A A A Автор Тема: Новый "регистакс" - Autostakkert!  (Прочитано 40110 раз)
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: Новый "регистакс" - Autostakkert!
« Ответ #100 : 18 Янв 2013 [11:29:59] »
А подскажите, castrator ролики весом более двух гигабайт выдает с багом, их потом не принимает AutoStakkert.
Приходиться ролик через виртуалдаб проганять в режиме дирекстстримкопи, чтоб в нем ошибки исправились, нет ли решения без перегонки?
Castrator 0.0.1.12..
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 288
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #101 : 18 Янв 2013 [17:03:58] »
Я не нашёл, тоже маюсь... :(
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #102 : 24 Янв 2013 [18:20:28] »
Новые тестовые версии  Autostakkert 2.2....
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #103 : 25 Янв 2013 [10:53:24] »
Наконец-то добавили поддержку других форматов видео !
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #104 : 11 Фев 2013 [14:46:44] »
Кто-нибудь знает, может ли AS компенсировать вращение поля? Или так только Registax могёт?
Оффлайн AloneVoyager
  • Благодарностей: 11
  • Учусь...
    • Сообщения от AloneVoyager
    • Чердак
« Ответ #105 : 11 Фев 2013 [17:23:47] »
2.2.0.12 - February 11, 2013
- Fixed edge quality estmator not providing output, and making AS!2 unresponsive right after the image stacking phase. This bug was probably introduced in the 2.2.0.6 version, likely not before that.
- Fixed MJPEG bug causing missing blue channel (images turned red). This bug was probably introduced in a previous 2.2 version.
SW Dob 12" SynScan GoTo
Устами зануды гундосит истина.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #106 : 20 Мар 2013 [22:37:00] »
добрый вечер, пробую первый раз эту программу. почему после сложения не нормальное изображение получается, а черный квадрат малевича? перед этим прогоняю через castrator
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #107 : 21 Мар 2013 [14:34:04] »
Вторая версия Autostakkert сама по себе выполняет функцию Кастратора, поэтому без Кастратора можно обойтись. Может и проблема исчезнет...
    • Under-Stars
« Ответ #108 : 21 Мар 2013 [16:46:52] »
без кастратора не видет ролики. не могу понять в какой формат их надо перегонять (камера nikon d5000 снимаю в hd)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #109 : 21 Мар 2013 [17:25:06] »
Autostakkert должен без проблем кушать AVI без компресии. Поэтому исходное видео нужно разжать.
Но есть другая проблема. Autostakkert оптимизирован под видео с небольшими длинами сторон (типа 640х480). С большими же видео (типа HD) могут быть проблемы (особенно с дриззлингом), все зависит от количества оперативной памяти в первую очередь. Я по этому поводу общался с Эмилем, он сказал, что программа заточена на максимальную скорость. Переделывать ее и на работу с большими (размер сторон) видео достаточно проблематично (за двумя зайцами погонишься...), по-крайней мере пока. Поэтому в Вашем случае трудно что-то говорить определенно, нужно экспериментировать. Не знаю, что за ролик у Вас - лунный или планетный, но для планетного нужно резать поле в Autostakkert'е (есть там такая возможность. Это к тому же заметно ускоряет обработку...
    • Under-Stars
« Ответ #110 : 21 Мар 2013 [17:33:19] »
опустим тогда HD качество, пока не научусь нормально пользоваться програмой... А какой програмой можно разжать видео?
на скрине выдает ошибку после того как попробовал открыть видео снятой на canon a480. солнце размер 640х480
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #111 : 21 Мар 2013 [17:45:40] »
VirtualDub например.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #112 : 21 Мар 2013 [18:03:21] »
HD - это не "качество", это размер. От того что вы обрежете пустые черные края, качество не ухудшится.
Оффлайн NIK-KULE
  • через тернии к звёздам
    • Сообщения от NIK-KULE
« Ответ #113 : 23 Мар 2013 [11:34:11] »
Попробовал запустить ави-ролик с Прямой стеной , где тут кнопка получения и сохранения результата ?
Ищите в небе своё
    • Under-Stars
« Ответ #114 : 23 Мар 2013 [11:36:43] »
у меня сохраняется автоматом после сложения в папку debug_data
чтобы не перезаписывались файлы, указываю префикс в графе
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #115 : 23 Мар 2013 [11:45:26] »
В Autostakkert'е можно сделать, чтобы программа сохраняла рабочую область? А то она постоянно добавляет "лишние" края на стеке.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн NIK-KULE
« Ответ #116 : 23 Мар 2013 [11:53:05] »
  Нашёлся сложенный TIF- там, где был ролик  :)
Ищите в небе своё
Оффлайн bigol
« Ответ #117 : 23 Мар 2013 [12:38:00] »
Точки выравнивания должны быть привязаны к чему-то, а не просто располагаться равномерной сеткой. Подбирайте размер и минимальную яркость. Сохранение и работа естественно по кнопке Stack. На приведенном скрине видно, что сохранение 50% кадров в данном случае неуместно - качество сильно отличается. Нужно брать вот тот кусочек, до резкой ступеньки графика вниз, т.е. процентов 20-23
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #118 : 23 Мар 2013 [13:05:01] »
Нужно выбрать "crop" вместо "expand" в настройках "Image stabilization"
Оффлайн NIK-KULE
« Ответ #119 : 23 Мар 2013 [13:42:36] »
С точками на таком пейзаже не особо получается , график выставлять лучше так ?
Ищите в небе своё
