A A A A Автор Тема: Новый "регистакс" - Autostakkert!  (Прочитано 40162 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Новый "регистакс" - Autostakkert!
« Ответ #180 : 02 Фев 2015 [16:03:36] »
Установил другое значение Min Bright (40), AP Size 50, поставило 987 точек. Буду пробовать. Может действительно дофига точек и мало памяти... Хотя опять же - почему на старой версии всё работает?
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 289
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #181 : 02 Фев 2015 [16:09:47] »
Как почему? Чем больше точек, тем больше объём расчетов - сверить, совместить, сложить и т.п. для каждой точки (области).
Автор программы изменил алгоритм расстановки точек  и при старых параметрах у Вас больше точек - больше вычислений, больше памяти нужно.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #182 : 02 Фев 2015 [16:18:20] »
Да, логично. Спасибо - наверное, в этом и есть причина. Теперь ради интереса осталось "завалить" старую версию программы 1300 точками, если упадет - действительно, проблема в большом количестве AP.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #183 : 02 Фев 2015 [16:24:22] »
Да, попробуйте и пожалуйста отпишитесь.
А мне похоже нужно автору писать - пусть поправит "порог" расстановки точек.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #184 : 02 Фев 2015 [16:37:12] »
Всегда использовал много точек - сбоев не было. Правда у меня Win 7 x64 с 16Гб оперативки.
Попробовал сейчас, всё нормально. Ролик в SER, 3000 кадров, 1920х1200.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #185 : 02 Фев 2015 [17:07:47] »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #186 : 02 Фев 2015 [17:09:41] »
С 937 точками тоже упала (версия 2.5.1.3), AP Size 50, Min Bright 40. RGB Align отключал, всё равно падает.
Старая альфа-версия (2.3.0.21) работает, но в ней не могу оставить точек больше, чем 951.
Ответил Эмиль, посоветовал сменить "Expand" to "Cropped" - НЕ УПАЛО! (911 точек, AP Size 50, Min Bright 50).
Также сейчас погонял ролик на другом ноутбуке, с 4Гб памяти (AP Size 50, 1361 точка) - упало.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [17:22:34] от The Last Man »
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1251
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #187 : 02 Фев 2015 [17:40:53] »
На Вашей картинке видно - памяти в компе недостаточно - то о чём я писал
Для снижения потребления программой памяти можно убрать галочку "buffering". Она по умолчанию стоит, но я на своем компе (32 бит винда, 3 ГБ ОЗУ) не замечал чтобы эта галочка что-то сильно ускоряла. Сейчас еще посмотрел на скриншот от Дмитрия Маколкина, у него тоже buffering не используется.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #188 : 02 Фев 2015 [18:45:35] »
С отключением буфферинга всё равно падает - AP Size  50, Align points 1361, Expand mode, ноутбук с 2.5 Гб памяти.
Увеличение точки до 55 тоже не помогло.
Единственный действенный способ - смена Expand на Cropped.
Продолжаю переписку с разработчиком.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #189 : 02 Фев 2015 [18:54:39] »
Всё-равно мало ОЗУ.
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #190 : 02 Фев 2015 [19:00:57] »
Всё-равно мало ОЗУ.
4Гб тоже мало? В общем, буду ужимать ролик и выкладывать на файлообменник.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #191 : 02 Фев 2015 [19:02:58] »
Дмитрий, пожалуйста, можете попробовать занять 14 гигабайт памяти чем-нибудь? Например, виртуальным диском. И попробовать сложить этот же ролик со свободными 2 Гб памяти. Ради эксперимента.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #192 : 02 Фев 2015 [19:04:48] »
Всё-равно мало ОЗУ.
Для такого дикого кол-ва точек наверное да. Я смотрю по вашему скрину что каждый из процессов занимает ужасно длительное время, системе явно не хватает ресурсов (процессора и памяти в первую очередь). Имеет смысл до запуска сложения проверить занятость ресурсов по диспетчеру задач, закрыть все программы.
Кидайте ролик, прогоню у себя на 8 Гиг и Вин7 х64. Сжимайте наверное лучше 7-Зипом.
Я видел всё небо !
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #193 : 02 Фев 2015 [20:24:03] »
Я лучше этот материал погоняю на ноутбуке съёмочном, там Win 7 32bit и 3гб оперативки.
Кстати, программа падает на AVI или SER?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [20:29:36] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #194 : 02 Фев 2015 [20:31:12] »
SER
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #195 : 02 Фев 2015 [20:57:49] »
Работает и на более слабом компе.
Попробуйте прогнать материал через PIPP в AVI и обратно. Может какой-то глюк.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #196 : 02 Фев 2015 [21:18:32] »
У Вас ролик на целых 2000 кадров короче и процессор заметно сильнее. Как результат всё обработалось раза в 3 быстрее и не зависло в конце. Ещё и галочка с "Improved Tracking" снята.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [21:24:48] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #197 : 02 Фев 2015 [22:16:11] »
Провёл эксперимент с самым длинным роликом который нашёл - 12600 кадров 640х480.
Стоят на ПК две системы. 32 и 64-бита. Памяти 8Гб, но на 32-битах видны только 3,47 Гб.
На первом скрине момент висения программы в 32 битах.
На втором успешная обработка ролика на 64-х. Там и там виден расход памяти.
Все настройки одинаковы...
Сверять по количеству точек работает или висит программа, у разных пользователей, не правильно. Даже если количество памяти у ПК совпадает, у каждого владельца свой набор программ стоит. У жены на компе в фоновом режиме и скайп и службы мейл.ру и ещё куча всего всякого работает. Машина и без AS!2 еле шевелится - ОЗУ всё занято и комп её постоянно перераспределяет в зависимости от сиюминутного запроса пользователя, а это время и соответственно тормоза.
Нужно отключить автозагрузку фоновых программ. Потом перезагрузить комп и после этого экспериментировать с обработкой.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #198 : 03 Фев 2015 [07:55:37] »
Достаточно на момент обработки закрыть все программы с таскбара и ок. часов и убить оставшиеся из диспетчера задач. В нём же по ресурсам будет видно сколько памяти и проца свободно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #199 : 03 Фев 2015 [15:34:17] »
Эмиль прислал мне новую версию программы. Проверил - вылетов нет, всё сложило (AP size 50, Min Bright 30, 1361 AP). Сейчас проверил на другой машинке - не падает.
Хохма в том, что он практически ничего не добавил:
Теперь надо сделать так, чтобы программа выдала ошибку)
« Последнее редактирование: 03 Фев 2015 [16:19:55] от The Last Man »
