A A A A Автор Тема: Новый "регистакс" - Autostakkert!  (Прочитано 40114 раз)
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Новый "регистакс" - Autostakkert!
« Ответ #120 : 23 Мар 2013 [14:04:49] »
график выставлять лучше так ?
Всё выставляется количеством кадров для сложения, у вас стоит 50%. Судя по графику качества, 50% - это многовато для данного случая, ИМХО.
Вертикальная линия на графике просто отмечает на нем позицию кадра, который открыт в окне просмотра изображений.
Оффлайн NIK-KULE
  • через тернии к звёздам
    • Сообщения от NIK-KULE
« Ответ #121 : 23 Мар 2013 [14:24:32] »
Понятно . С точками ещё проще  :)
Ищите в небе своё
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #122 : 23 Мар 2013 [20:39:40] »
кто знает,  почему у меня все изображения черно-белые?? в registax они получаются цвеными...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #123 : 23 Мар 2013 [20:53:14] »
Возможно, программа автоматом неправильно исходник детектит...
Можно попробовать изменить настройки во вкладке "Color": отметить "RGB"
    • Under-Stars
« Ответ #124 : 24 Мар 2013 [00:20:07] »
спасибо! помогло!
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #125 : 18 Апр 2013 [12:09:28] »
Кто-нибудь пробовал выбирать кадры ползунком?там есть переключение между графиком качества и распределением кадров. Это и есть выбор опорного кадра?
Canon550Da
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #126 : 18 Апр 2013 [13:04:51] »
Опорный кадр программа генерирует сама после сортировки кадров по качеству. Либо можно использовать в качестве опорного кадра последний стэк. Так что самому выбирать ничего не нужно. Ну если только выбрать наиболее удачный кадр для удобства расстановки точек.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #127 : 18 Апр 2013 [14:00:50] »
Да я так и думал,просто ввели в заблуждение.Спасибо!
Canon550Da
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #128 : 29 Апр 2013 [13:59:29] »
Опыта планетной съемки о обработки почти никакой.
Недавно потренировался поскладывать в AS на чужом avi-ролике и на своем mov (само собой после разжатия в ави).
Пока все боль-менее понятно.
 Но почему на выходе два суммарных тифа - мутный и четкий?
Мутный для дальнейшей обработки? зачем тогда четкий?
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #129 : 29 Апр 2013 [14:09:20] »
"Четкий" - результат применения фильтра резкости к "мутному" в самой программе. Можно в настройках галочку снять, и его не будет. Обычно он и не нужен, так как для обработки берётся, как правило, "мутный". Его и делаем "четким" в других программах вейвлетами или деконволюцией.  :)
Оффлайн pal45
« Ответ #130 : 06 Мая 2013 [13:19:19] »
ОК, спасибо)
Немного поигрался уже со своими роликами в AS!2.
Первая солнечная съемка..)
Несколько роликов на МАК102+ обычная пленка астросолар для фото + Canon 1100Da + EOS movie (ролики – mJpeg, делал примерно 2500-3500кадров)
Снимал в разных масштабах: 1) только скоп, 2) скоп +ЛБх2, разогнанная до х2.2, 3) тоже, что и 2) + режим кроп на матрице камеры (он, кстати, какой-то не правильный. Я сравнивал масштаб 100% кропа фото и кадра из видео. Масштаб видеокадра процентов на 20 меньше ?.. как это может быть реализовано ума не приложу, а главное зачем, почему не пиксель в пиксель!!)
Обратил внимание, что использование ЛБ дало целую россыпь грязи в поле кадра, которая аккуратно сложилась и которую пришлось в финальном тиффе вычищать((. Без ЛБ - кадр чистый!
Попробовал пихнуть «сырой» ролик AS!2 А вдруг съест?, но ему не понравилось.
Использование популярного Castrator как-то не пошло …сейчас уже не помню, что именно напрягло.
Установил и затем использовал PIPP, для первичной обработки avi. С ним проблем почти не было, хотя до конца не разобрался в логике, как эта прога цепляет кадры (задание лимита кадров на выходе и по каким частям ролика идет обработка, как контролировать сие).
AS!2 работал почти как из ружья. Ролики после PIPP от 2гб и больше ел с удовольствием.
Но почему-то не получились варианты обработки с  drizzle 3 (drizzle 1.5 – без проблем).
Задавал 20 или 25% лучших фрэймов.
Финальная обработка R6.
Хотел ночью записать Сатурн, но был виден сильный расколбас атмосферы в окуляре.., не стал заморачиваться.
Пока блин комом, но хоть что-то..))
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #131 : 06 Мая 2013 [14:11:32] »
Да, это нормально. Просто грязь, не видимая раньше, становится сильно видимой в новой схеме. Чтобы избавится от нее нужно снять флэт (по небу) и потом его применить.
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #132 : 06 Мая 2013 [14:29:34] »
Ещё бы! Насколько я знаю, Canon-ы с режимом съемки видео пишут его "пиксель в пиксель" только в режиме кропа 640х480. Всё остальное - результат объединения или пропуска пикселей, что не есть гуд.
Не знаю, как насчет крупномасштабных снимков, может, видео будет удобнее, но Солнце "в полный рост" я бы рекомендовал снимать в фото режиме.
Именно так я и делаю. Пример - вот.
Обрабатываю, вытягивая из RAW-а зелёный канал (снимаю с узкополосником 540 нм). Делаю это в максиме, там же strech, кроп и конвертирую в tif. Папку с тифами скармливаю AS!2.
Бывает, что программа при работе с дриззлингом 3х не сохраняет результат сложения - не хватает памяти или еще чего...
В таких случаях у меня помогало уменьшение количества точек, ну и кадры желательно скармливать как можно меньше - кропить ненужные части например.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013 [23:55:15] от DzmitryK »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 288
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #134 : 06 Мая 2013 [21:32:14] »
Свежак, спасибо !
Я видел всё небо !
Оффлайн pal45
« Ответ #135 : 06 Мая 2013 [22:11:09] »
Обрабатываю, вытягивая из RAW-а зелёный канал. Делаю это в максиме, там же strech, кроп и конвертирую в tif. Папку с тифами скармливаю AS!2.
Интересно, солнце и пятна очень чисто получились, наверно попробую такую технику. Как только скормить папку с тифами AS? надо, чтобы он захотел съесть))
Тут еще вопрос возникает, если AS  складывает тифы, так может и откалиброванные кадры дипская он тоже сложит, никто не пробовал?
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #136 : 06 Мая 2013 [22:19:41] »
Просто папку перетащить мышкой. На центр окна.
Сложит конечно. :)
Но что получится в итоге - вопрос)))
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #137 : 07 Мая 2013 [12:58:26] »
Наснимал на Добе длиннючих роликов Сатурна (по 10 минут),  и вот тут вылезло вращение поля в исходном ролике...Скормил ролик Autostakkert'y - вроде всё в порядке. Кто-нибудь в курсе, учитывает ли AS вращение поля?
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #138 : 10 Мая 2013 [14:12:46] »
Автостеккер пережигает кадры. Не могу найти опцию, что бы такого не было.
Слева оригинал, справа кадр в автостеккере.
http://fotki.yandex.ru/users/vitaliy-astro/view/425239/
В общем как оказалось, это так вычитается флет.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2013 [15:05:00] от Vitaliy »
Оффлайн bigol
« Ответ #139 : 10 Мая 2013 [20:33:13] »
Либо снимите галку Normalize stack вообще, либо уменьшите процент справа от этой надписи.
