A A A A Автор Тема: Новый "регистакс" - Autostakkert!  (Прочитано 40163 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 289
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Новый "регистакс" - Autostakkert!
« Ответ #300 : 15 Фев 2025 [13:12:43] »
Поделюсь своими наблюдениями по работе программы AutoStakkert. Изучая приёмы работы программы ни у наших, ни у зарубежных авторов не встретил ответа на вопрос - "на что практически влияет то или иное значение параметра "уровень шума"?". Если этот пункт программы и упоминался, то это была фраза "ставим значение 3 или 4 ("авто" в последней версии) и всё будет хорошо". В дни зимних праздников решил поэкспериментировать с этим значением и у меня случился "культурный шок"! ;D
Стеки полученные со значением 8 коренным образом отличались от стеков полученных с теми же параметрами, но со значением уровня шума 3 или 4! Как будто убрали оконное стекло! Как будто отключили мощный шумодав и дали пользователю возможность самому регулировать соотношение сигнал/шум.
На примере стека Марса видно, что при значении 8 границы контрастных переходов более резкие, можно найти детали, которые при обычных значениях уже потеряны (например в области южной полярной шапки). Стеки обработаны вейвлетами до появлении заметного шума. Левое изображение при сохранении имело еле заметный вертикальный паттерн, который видимо "потерялся" при дальнейшей подготовке материала к публикации.
Теперь ВСЕ видеоматериалы обрабатываю только при значении уровня шума "8".
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #301 : 15 Фев 2025 [16:27:40] »
…Стеки полученные со значением 8 коренным образом отличались от стеков полученных с теми же параметрами, но со значением уровня шума 3 или 4!…
Подтверждаю. Извлёк старый исходник, обработал. Разница ещё больше. ПИПП→Автостаккерт4!→Регистакс 6. Только ресайз для публикации, без фотошопа и прочих.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #302 : 15 Фев 2025 [16:53:42] »
Неплохо бы указать где что :D
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #303 : 15 Фев 2025 [16:56:49] »
А вообще думаю эти параметры не просто так "бери побольше кидай подальше", а должны зависить от качества обрабатываемого материала.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #304 : 15 Фев 2025 [16:59:31] »
Я думаю это не совсем верно, в самом автостаккерте написано что 3-4 значения для материала с высоким SNR и 7-8 шумного.
Однако с галкой автоматик AS4 действительно портит материал (даже на превью с ней видно полное мыло и итоговый результат не лучше), ее надо 100% снимать.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #305 : 15 Фев 2025 [17:00:41] »
Вот, вот! Обалдеть!
И что характерно, во второй версии Автостаккерта под значением "8" было написано "для больших фокусов", а в версии 3, 4 - что-то ... недоброе значится :laugh:
Оффлайн papa Slava
« Ответ #306 : 15 Фев 2025 [19:55:42] »
Специально не указал, разница очевидна.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #307 : 15 Фев 2025 [20:01:40] »
В чью пользу разница то ?
Оффлайн papa Slava
« Ответ #308 : 15 Фев 2025 [20:18:34] »
...Стеки полученные со значением 8 коренным образом отличались от стеков полученных с теми же параметрами, но со значением уровня шума 3 или 4! Как будто убрали оконное стекло! Как будто отключили мощный шумодав и дали пользователю возможность самому регулировать соотношение сигнал/шум...
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #309 : 15 Фев 2025 [23:19:27] »
Я экспериментировал с этим параметром. Каких то принципиально заметных изменений при обработке поканалиных роликов снятых на свой ДОБ 14,3" не заметил. Но что то такое есть, о чем выше пишут коллеги выше. Я лишь заметил, что прии высоких значениях график качества кадров поднимается чуть "выше", отчего появляется соблазн отправить в стек суть большее количество кадров.
