A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений спутника Сириуса  (Прочитано 65608 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Журнал наблюдений спутника Сириуса
« Ответ #240 : 08 Мар 2018 [09:55:24] »
Прилагаю зарисовки, на них изображение зеркально перевёрнутое
Ньютон на выходе дает просто перевернутое (незеркальное) изображение. Рисунок Ригеля у вас как так и приведен. Спутник Сириуса при таком изображении должен быть виден на 4 часах (если не наклонять голову при наблюдении), как раз в противоположном направлении, указанном на рисунке. При наблюдениях Сириуса обозначьте опорные звезды рядом с Сириусом для четкой ориентации рисунка.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #241 : 08 Мар 2018 [16:16:20] »
Спасибо за разъяснения. Видимо принимал лучики за спутник. Ну ничего, буду пытаться
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от diant
« Ответ #242 : 08 Мар 2018 [18:31:51] »
Московский балкон, 18.20. ШК8, остывал около 40 минут (еще конечно не остыл).
Еще на светлом небе нашел Ригель (Солнце только-только село).
Спутник Ригеля виден ЛЕГКО! Даже присматриваться не нужно, он очевиден. Вот что значит апертура при нормальном сиинге. Диагональ была - 2" диэлектрическая TS.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2444
« Ответ #243 : 08 Мар 2018 [20:43:10] »
duant: здорово! Я сегодня наблюдал в Солнечногорском р-не. Тоже решил посмотеть спутник Ригеля в тал75+7мм люминос+2х барлоу. Увеличение 170х. Сиинг хороший, диф. картинка Ригеля видна отлично. Спутник заметил не сразу, примерно через 10...15 секунд. Но виден он хорошо, хоть и не ярко. А вот гамму Льва и Кастор тал75 разрешил без проблем при 85х с 7мм люминосом. Даже барлоу не потребовалась.
А вот спутник Сириуса даже не пытался смотреть. Инструмент маловат. А может зря?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #244 : 08 Мар 2018 [21:13:12] »
ДА! Я СДЕЛАЛ ЭТО!!кажется..
Сегодня решил сразиться за этого щенка не на жизнь, а насмерть :D Сиинг и прозрачность хорошие, поэтому выкатил 12" SW Dob, это мой испытанный товарищ по Юпитеру до 500 крат. Опишу подробно все мои ухищрения.
1. Телевью плессл 8 мм+#58 зеленый фильтр.  188 крат. Решил, что мелькающий среди ветвей дерева Сириус, немного недотягивающий до кульминации, будет на руку, ибо на минуты ветки его прикрывали. диафрагмируя.. Оказалось, это пустая затея, десяток лучей имеем на выходе, вот и все, попробуй средь них вылови..
2. Фудзияма орто 6мм+#25 красный фильтр. 250 крат. Лучше, чем 1 пункт, лучей почти нет, даже от растяжек плохо видны, но соответственно темновато. Что-то мелькнуло на 4 часах близко в Сириусу, но потом уже я понял, что это не спутник.
3. Телевью Делос 3.5 мм+Astronomik UHC-E фильтр от засветки. 428 крат. Вот тут во-первых, Сириус окончательно вышел из деревьев, во-вторых,достиг наивысшей точки, а в третьих фон неба стал благородно темным, почти черным. Остались лишь точечный (! вот это сиинг) зеленоватый Сириус,с примесью красного из-за фильтра,  растяжки паука во все 70 градусное поле зрение окуляра, ну и звезды слабые вылезли, а вместе с ними - почти на луче растяжки справа на 3-30-4 часах он- крохотный Сириус В довольно ДАЛЕКО от своего яркого компонента.
Я проверял себя- и удалял Сириус А за поле зрения окуляра, и тряс трубу-нет, вот ОН!
Прилагаю рисунок с ближайшими звездами.Стрелками отмечено направление дрейфа и сам спутник.
Надо бы отметить это дело ;)
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #245 : 08 Мар 2018 [22:06:43] »
Отметить нужно сегодня в любом случае, благо повод есть.  Судя по Вашему рисунку спутник должен быть гораздо ближе к Сириусу, у Вас на рисунке за спутником обозначена звезда UCAC4-367-016701 9 зв. вел. Сам сегодня наблюдал Сириус после застолья, да сиинг отличный, около Сириуса как всегда видна звезда 10,84 UCAC4-367-016699, но ничего более не удалось рассмотреть, так что думаю спутник Сириуса в мою дудку при наших условиях увидеть практически нереально. Очень хотелось увидеть результаты наблюдений (с подробными зарисовками) любителей с достаточно крупными апертурами (300 мм и выше)
« Ответ #246 : 08 Мар 2018 [22:15:07] »
Дайте подробную карту этой местности со слабыми звёздами. Рисовальщик из меня ещё тот, может, он и ближе к Сириусу А. Тут ещё учесть надо огромную глазную линзу Делоса и немалое его поле-глазом тяжело все объять за раз.
И все таки это 428 крат, слишком близко спутник тоже не должен быть.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #247 : 08 Мар 2018 [22:27:13] »
Вот сохранил из картеса. Изображение перевернутое. Рисунок у Вас  весьма неплох.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2018 [22:41:47] от Евгений_В »
« Ответ #248 : 08 Мар 2018 [22:42:00] »
Спасибо. Пытаюсь разобраться. Так. 9.09m звёздочка вроде бы смущает, не ее ли за спутник принял, но спутник был выше все же.. А насколько ближе этой звезды должен оказаться Сириус В?
А звезда 10.84 легко видна, кстати была, спутник (если это он) тяжелее..
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #249 : 08 Мар 2018 [22:52:04] »
Примерно так
« Ответ #250 : 08 Мар 2018 [22:57:22] »
Блин, придется проверять в следующий раз, сейчас уже Сириус заходит.. Если предположить, что я видел 9.09 звезду все же, то  на месте где должен быть Сириус В я бы точно что-то заметил. Все глаза протаранил в темные участки неба, лучи и яркость не мешали, а он ведь не слабее 9m.. Так что придется ещё смотреть, двоякое чувство осталось пока.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #251 : 08 Мар 2018 [23:03:39] »
Да Сириус В так просто не дается, нужно провести не одно наблюдение причем в  ночи с отличным сиингом. Пока праздники сам тоже попробую, но думаю успех вряд ли будет, нужна более крупная апертура.
« Ответ #252 : 08 Мар 2018 [23:10:58] »
Но я всё же склоняюсь к тому что видел спутник по той причине, что 10.84 звезда к 9.09 звезде почти на одной линии.. а у меня относительно 10.84 спутник был ну на 120 градусов.. но не на 180
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #253 : 08 Мар 2018 [23:16:23] »
Да по углу похоже, а по расстоянию не очень, попробуйте завтра еще раз  пронаблюдать с более подробной зарисовкой.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #254 : 08 Мар 2018 [23:17:50] »
 Сириус Б от Сириуса А отстоит на 11" .    Это 1/3  диска Юпитера.   И немногим больше текущего диска Марса  (7")
   и равен 10 дифракционных кружков Сириуса А ( в 300мм)
« Ответ #255 : 08 Мар 2018 [23:19:41] »
BIG TRAIL, ну Вам то как кажется оно или нет? Завтра то может и не быть погоды..
Меня ещё смущает то что на меньшем увеличении вообще мало что видно было
« Ответ #256 : 08 Мар 2018 [23:23:39] »
Если немногим больше Марса, то меня уже пугает .. я ещё не смотрел Марс с делосом 3,5..
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #257 : 08 Мар 2018 [23:24:51] »
Я карту окрестностей  Сириуса вижу впервые,    до этого  мне были интересны только очень тесные двойные.
Судя по карте,  действительно  можно ошибиться!
 Может надо  измерить расстояние до звезды  в дифракционных дисках Сириуса,  для верности.
« Ответ #258 : 08 Мар 2018 [23:30:05] »
Моя беда в том, что из-за засветки я вообще диск Эйри четко не вижу по низким объектам.. Особенностью сегодняшней картинки то, что я увидел некую прерывистость луча от растяжки в этом направлении.. думал, из-за чего.. вглядывался и оказалось там звезда ..Спутник В сразу подумал, т.к. лучи ну уж очень яркие.. мне бы кто масштаб задал в калькуляторе
. Вроде astrocalc есть или ещё где.. пусть нарисуют все мои параметры, и понять проще
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #259 : 08 Мар 2018 [23:34:02] »
Сегодня кстати уточнил направление дрейфа на своем рисунке от 22.01.2018. Но спутника я сегодня не увидел, даже намеков не было.
