A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений спутника Сириуса  (Прочитано 65462 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Журнал наблюдений спутника Сириуса
« Ответ #220 : 03 Мар 2018 [09:30:50] »
  Да.     Ага.
Значица точность рисунка конечно  не на высоте,    спутник  у вас должен быть чуть выше линии дрейфа ,  вот так примерно :
  слева Сириус , справа -спутник.
Но опять же,   т.к. ваш рис.  сделан по памяти  -  погрешность вполне допустимая.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #221 : 03 Мар 2018 [09:37:25] »
Спасибо, постараюсь учесть дрейф сразу при дальнейших наблюдениях. А Вам удавалось наблюдать спутник?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #222 : 03 Мар 2018 [09:40:17] »
Привожу зарисовку от 22.01.2018
вот примерно так вчера видел только без диагонали...спутник поймал как всегда под лучом сириуса, дрейф указать не могу -так как подолгу звезды не смотрю -посмотрел -щенок на месте и все...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #223 : 03 Мар 2018 [09:53:40] »
Нет,  это вне сферы моих интересов ,  не смотрел .
Да, ежели рефрактор без диагонали, то  положение звезд ( Сириус А и Сириус Б) в окуляре  будет как на рисунке Евгения В ( на стрелку внимания не обращаем, её  стираем).
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #224 : 03 Мар 2018 [17:55:52] »
  Да.     Ага.
Это в прямое или зеркальное изображение?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #225 : 03 Мар 2018 [20:33:09] »
 Прямое зеркальное,   там же,  выше,  написано .
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 802
    • Сообщения от diant
« Ответ #226 : 05 Мар 2018 [19:20:02] »
Вау! Сегодня с московского балкона наблюдал... нет, еще не щенка, но спутник Ригеля!!!
Считаю это большим прогрессом (для себя). Все детали будут здесь же вечером.
А впрочем - прямо сейчас.
Итак сетап:
- SW120/600 на ручном азимутале
- диэл. диагональ GSO 1.25
- ES82 4.7mm
- зеленый фильтр #58A (очень мне нравится как этот фильтр лохмотья со звезд обстригает)
Еще не стемнело окончательно (смотрел где-то с 19.00 до 19.20), сиинг средненький (на увел 128х дифр. картинка видна в виде прыгающей лягушки с лучиками во все стороны).
В таком сетапе я видел звезды 9m легко, 10m на пределе.
Сперва я пытался смотреть совсем впритык к Ригелю, но потом сообразил, что 9,5" это довольно много при таком увеличении и стал присматриваться к окрестностям. Первый раз, когда я его засек, был поражен. Он оказался довольно точечной искоркой без всяких лучиков, которая немного дрыгалась туда сюда, но все время вокруг одного места. И главное - она была довольно далека от Ригеля, до нее только лучи Ригеля добивали. Оказалось, что наблюдать ее не столько сложно, сколько приходится дожидаться моментов сиинга.
Временами она пропадала (и глаз уставал). Но потом возвращалась на свое место. Раз 7 ее наблюдал и все время при этом испытывал какое-то очень приятное внутреннее чувство. А ведь у Ригеля в спутниках не БК а обычная голубая звезда главной последователности. И все равно - ощущение очень приятное (как если бы любимый человек делится с тобой своими самыми сокровенными мыслями и мечтами, как-то так...).
Главный итог, почти вердикт сегодняшней попытки:
Наблюдение Сириуса B есть вопрос сиинга, сиинга и еще раз сиинга (при условии правильного сетапа!)
Сейчас пойду на Сириус гляну, но конечно надежд не тешу - если Ригеля разрешил с таким трудом, то сегодняшний сиинг явно не для Сириуса.
PS. Да, с Сириусом все сложнее - даже через такой плотный зеленый фильтр прет море синих лучей и ореол вокруг Сириуса слишком велик, чтобы в нем что-то углядеть. Хотя сам Сириус сегодня был один из лучших за последние неск. месяцев (горизонт чистый!). Видимо диагональ с ним вообще недопустима и фильтр нужно более жесткий (UHC? но у этого красный пролезет...)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2018 [20:01:21] от diant »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #227 : 05 Мар 2018 [19:46:48] »
Я только что разрешил Ригель с гораздо большим трудом, по сравнению с предыдущим наблюдением. Сириус смотрел с фильтром #11, позже ещё попробую. Пока ноль
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #228 : 05 Мар 2018 [20:42:28] »
Одному фильтру без телескопа тяжело разрешить Сириус :D). Шутка)
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
« Ответ #229 : 05 Мар 2018 [21:22:58] »
 :) Согласен. Рефрактор 150/1200
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #230 : 05 Мар 2018 [21:42:30] »
Серьезный инструмент. Думаю вам повезет разрешить спутник.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2438
« Ответ #231 : 05 Мар 2018 [21:49:42] »
Друзья, вы молодцы! Глядя на вас и я решил попытать счастье. Для начала спутник Ригеля. Телескоп ТАЛ125-Аполар, окуляр 7 мм люминос, увел. 135х. Сиинг плохой, но с моментами успокоения. Спутник увидел почти сразу в виде слабой звездочки на расстоянии ~3 диаметров диф. кружка Ригеля. Исходя из этого, оценил бы расстояние между Ригелем и спутником около 6". Фильтр UHS Deepsky существенно улучшил видимость диф. картинки, погасив избыточную яркость и уменьшив влияние турбуленции. Спутник также заметен, но менее ярко, чем без фильтра.
А вот спутник Сириуса взять не удалось: на такой малой высоте влияние турбуленции еще больше усилилось, да и яркость Сириуса осложняет дело.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн diant
« Ответ #232 : 05 Мар 2018 [23:31:35] »
Спутник увидел почти сразу...
Вот эта фраза сразу дает понять, какая разница между АПО и Ахро.
А вообще сегодня ночь в Москве - сказка. Первая настоящая мартовская ночь, с чистым горизонтом и действительно черным небом. Даже настроение сегодня совсем другое. Шел сейчас домой по улице, и как бы одной рукой (ногой, краешком души?) был в небо погружен.
Про черное небо - это я конечно с голодухи поспешил.
Взял сейчас прибор - sqm 16.6 only......
А вот так соскучился по небу, что уже бархатным кажется :)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2018 [23:52:06] от diant »
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #233 : 06 Мар 2018 [05:48:49] »
Я удивляюсь: почему у Вас не разрешается Ригель? Или очень слабо, с трудом. Проницающий 11мм - 109х - и спутник виден всегда.!
Вчера, 5 марта 2018г, обкатал новенький фильтр Baader Semy-Apo на рефракторе 127/1200.
Фильтр отличный; уверенно и в щадящем режиме, по сравнению с UHC, гасит городскую засветку. При этом хорошо выделяет более слабые звёзды.
Ригель, со своим спутником, вот он, на ладоне; окуляр проницающий.
Сириус также хорошо погашен, но спутника не увидел. Также, как и не нашел 5-ю звёздочку в трапеции.Но это всё с балкона.
С этим фильтром фон неба более тёмный; двойные - чётче, резче. Разделение происходит более уверенно.
Буду ждать Луну: с вечера погода отличная, утром - никакая. Юпитер и Луна - в пролёте.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #234 : 06 Мар 2018 [07:54:25] »
Baader Semy-Apo на рефракторе 127/1200.Фильтр отличный
только с ним и смотрю -пожалуй лучший фильтр от баадер для рефрактора.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #235 : 06 Мар 2018 [08:12:12] »
У кого Сириус не разрешается,  может вы северно живете?   Между Сочи и Ленинградом 16 градусов высоты.  Широта  может оказаться критически важным фактом.
Оффлайн diant
« Ответ #236 : 06 Мар 2018 [09:43:42] »
Если вопрос ко мне - нас отличают два фактора:
- у вас Курская область, у меня Москва
- У вас 127/1200, у меня 120/600 (это на голову больше хроматизма)
Думаю, если эти факторы уравнять, видимость станет примерно равной.
Вопрос - вы используете диагональ, или смотрите без нее?
Оффлайн мануал
« Ответ #237 : 06 Мар 2018 [10:00:13] »
Наблюдаю постоянно с диагональю. Но сейчас на постоянку установил  в переходник Baader Semy-Apo.  А так, да; рефрактор немного другой.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #238 : 08 Мар 2018 [08:22:40] »
Начитавшись наблюдений спутника Сириуса, решил тоже устроить для себя "челлендж". После  наблюдения соединения Венеры и Меркурия я решил штурмовать спутник Сириуса и Ригеля в Доб 8". Дождался, пока станет более менее темно, что бы наверняка было видно слабые звёды. Сначала навёлся на Ригель, испытать свою оптику. Ригель был на высоте 26 градусов. Навёлся через 20мм окуляр, красивая и очень яркая звезда. Поставил 200х. От Ригеля исходило множество лучиков. Заметил какую-то яркую точку сверху Ригеля, но принял за глюк, т.к думал, что разрешить эту звезду трудно. Потом ещё раз и ещё, в итоге пришёл к выводу, что я разрешил данную звезду. Спутник показался на удивление ярким и лёгким. Ну-с, приступим к Сириусу! Он был на высоте 16 градусов. Очень яркая, но также неспокойная звезда, вокруг очень много лучиков, а сам Сириус не имеет чёткой формы. Тут я уже точно не надеялся на лёгкость наблюдений. Так просидел минут 10, тщательно высматривая окружности данной звезды. За это время я раз 5 смутно заметил звёздочку, левее Сириуса. Победа!! Решил зарисовать. Забежал домой, взял бумагу и первый попавшийся карандаш. Отметил линию дрейфа и расположение спутников. Уже дома переводил рисунок в более аккуратный и понятный вариант.
    Через день решил подтвердить наблюдения. Спутник Ригеля увидел сразу же, как посмотрел в окуляр при 120х, в том же месте, где и видел вчера! Тоже самое с 60 и 200 крат. Спутник Сириуса не увидел, да и сидел не долго.
    Прилагаю зарисовки, на них изображение зеркально перевёрнутое.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #239 : 08 Мар 2018 [08:37:04] »
  Нет,  спутник Сириуса должен быть не там.
