A A A A Автор Тема: ОКУЛЯРЫ (ДипСкай и Планеты)  (Прочитано 12821 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: ОКУЛЯРЫ (ДипСкай и Планеты)
« Ответ #20 : 23 Фев 2010 [16:05:46] »
Один дипскай в один, а другой - в другой!  :D
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #21 : 23 Фев 2010 [16:08:13] »
А это от объекта зависит. М13 будет краше в 20мм, а М35 - скорее в 30.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн AcerzxАвтор темы
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
« Ответ #22 : 23 Фев 2010 [16:25:29] »
Какой для начала из них купить просто это мой первый скоп и первый окуляр !
20 или 30 ?Что по универсальней?
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #23 : 23 Фев 2010 [16:38:12] »
Вот вам сколько раз сказали что купить? Чего непонятно то? Только конкретно.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
    • vk.com
« Ответ #24 : 23 Фев 2010 [16:43:49] »
Какой окуляр более универсален для наблюдений Дипская 20 мм или 30мм?Для какого окуляра больше обьектов наблюдения ?Потому что есть деньги только на один из них , он будет первым -вот и спрашиваю какой больше мне нужен!
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #25 : 23 Фев 2010 [16:46:57] »
....для ленивых двуногих......пользуйтесь поиском   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,70785.0.html
    • vk.com
« Ответ #26 : 23 Фев 2010 [16:58:48] »
 ^-^СПАСИБО "НЕ ЛЕНИВЫЙ ДВУНОГИЙ"! ^-^
« Последнее редактирование: 23 Фев 2010 [18:21:09] от Acer »
    • vk.com
« Ответ #27 : 24 Фев 2010 [13:28:32] »
DeepSky UWA80 F20mm 2" Или    DeepSky UWA80 F30mm 2"??
На чем ДипСкай зрелишней  при меньшем фокусе  или при  большем?
У обоих окуляров 80 град поле
DeepSky UWA80 F20mm 2" даст 106.5 кратность !
DeepSky UWA80 F30mm 2" даст 71 кратность !
Какой из них лучше по ДипСкаю (универсальней по наблюдениям?)?
    • vk.com
« Ответ #28 : 24 Фев 2010 [13:38:16] »
Или не мучиться и взять DeepSky UWA80 F30mm 2" будет 71 крат если надо поставлю барлоу 2Х и будет 142 крат (и крат много и поле в 80 град!)а без барлоу БОЛЬШОЕ ПОЛЕ ЗВЕЗД С МАЛОЙ КРАТНОСТЬЮ!??????
КТО ПОДСКАЖЕТ?
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #29 : 24 Фев 2010 [13:46:07] »
Вы не путайте поле зрения окуляра и поле зрения телескопа.
В окуляре 80 град. будет - куда ж  они денуться, но поле зрения телескопа будет совсем другое.
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
    • vk.com
« Ответ #30 : 24 Фев 2010 [14:04:50] »
Тогда сколько будет реальное поле зрения если ставить DeepSky UWA80 F30mm 2" на ТАЛ-250К?
И на счет пред идущего сообщения что скажете?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #31 : 24 Фев 2010 [15:25:33] »
1. Вот сколько раз говорили, ЧТО надо боать из 2" окуляров у DeepSky? Нет, не в коня корм.
2. Поле на небе считается тривиально. FOV окуляра/увеличение с этим окуляром.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Stass
« Ответ #32 : 24 Фев 2010 [15:43:02] »
что с него взять, он-же под наблюдением...... ;D
    • vk.com
« Ответ #33 : 24 Фев 2010 [16:23:12] »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНЫЕ ОТВЕТЫ !
МОЖЕТЕ ПРОСТО СКАЗАТЬ КАКОЙ?
А НА ЭТО  - Или не мучиться и взять DeepSky UWA80 F30mm 2" будет 71 крат если надо поставлю барлоу 2Х и будет 142 крат (и крат много и поле в 80 град!)а без барлоу БОЛЬШОЕ ПОЛЕ ЗВЕЗД С МАЛОЙ КРАТНОСТЬЮ!???
КТО ПОДСКАЖЕТ?
ПРОСТО СКАЗАТЬ ДА ИЛИ НЕТ!
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #34 : 24 Фев 2010 [18:23:52] »
35ED
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
    • vk.com
« Ответ #35 : 24 Фев 2010 [18:50:28] »
)))) СПАСИБО VVSFalcon!
    • vk.com
« Ответ #36 : 24 Фев 2010 [19:15:36] »
VVSFalcon я в последний раз спрошу только ответе понятно и я закрою тему клянусь!
ЧЕМ ЕД35 лучше DeepSky UWA80 F20mm 2" Или    DeepSky UWA80 F30mm 2"?
прошу  вас!
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #37 : 24 Фев 2010 [19:36:23] »
Много чем. Подробно писать, ей богу, лень. Поищите обзоры на тему на форумах.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #38 : 25 Фев 2010 [01:28:02] »
не надо ортик 5мм брать - увеличение 425х будет явно чрезмерным для такой апертуры. Я для апертуры 508мм довольствуюсь Наглером 9мм (444х) при самой лучшей атмосфере, а чаще использую Гиперион 13мм (307х). Даже 13мм требует хорошего сиинга, что редко бывает  >:D
    • vk.com
« Ответ #39 : 25 Фев 2010 [05:41:40] »
Да согласен я уже заменил его на 7мм :)
