A A A A Автор Тема: ОКУЛЯРЫ (ДипСкай и Планеты)  (Прочитано 12907 раз)
Оффлайн XcerzAАвтор темы
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от XcerzA
    • vk.com
« : 23 Фигвраля 2010 [12:04:05] »
Можете посоветовать окуляры:
1) Планетные
2) Дипскай
Пока у меня на примете:
1) для Дипская ОКШ-24мм или ED 35 мм
2) для планет ED 5,2 мм (не очень маленький фокус увеличение не должно быть больше 2Д,но если учесть то что у ТАЛ-250К Ф=2130мм и я буду использовать его с редуктором фокуса => Ф=1700, то НОРМАЛЬНО?) или от НПЗ ОК-6.3 мм!
Какие окуляры лучше к ТАЛ-250К если он будет (с редуктором фокуса и без редуктора фокуса), какими вы сами пользуетесь?
Спасибо. ;)
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн Нлексей ЮдиА
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Нлексей ЮдиА
Re: ОКУЛЯРЫ (ДипСкай и Планеты)
« Ответ #1 : 23 Фигвраля 2010 [12:54:12] »
Если хочется планет, то ЕД и прочие мыльные вёдра с линзами фтопку... Раз инструмент планируется нормальный, то и окуляры надо брать человеческие!
Ортоскопы 4,5,6,7 обеспечат нормальный диапазон планетных увеличений. В принципе, для простоты можно взять один Наглер-Зум 3-6, но это жертва контрастом в угоду полю, выносу и зуму...
Наблюдать планеты с редуктором - мегаизврат! Особенно если после него ещё и барлуху для смаку влепить!
Стекла в Клевцове и так весьма дохрена, для планет визуально - в общем-то слишком, так что любая добавка противопоказана!
Ок 6.3, а также 7.5 и 10 - неплохой вариант на первое время, если тратить совсем чуть-чуть и взять их + ЛБ 2х. Её советую иметь по-любому, для борьбы с атмосферной дисперсией, когда другого выхода нет...
С редуктором фокуса советую попробовать UWAN28 или аналоги - возможно поле будет существенно лучше, чем с ОКШ-24. Но надо, конечно, экспериментировать!
Скоро Астрофест - можно попробовать там!
ЕД35 говорят ничего, но сам не смотрел, не подскажу...
Оффлайн OstroamigA
    • Сообщения от OstroamigA
« Ответ #2 : 23 Фигвраля 2010 [13:15:36] »
Вы не подскажите а вот такой окуляр http://shop.astronomy.ru/detail/838.html , как по качеству , стоит его покупать , мне нужно для МТО 1000 ?
    • vk.com
« Ответ #3 : 23 Фигвраля 2010 [13:18:04] »
Спасибо за ответ, Редуктор это только для фото визуал БЕЗ него!
Оффлайн NVSFalcoV
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от NVSFalcoV
« Ответ #4 : 23 Фигвраля 2010 [13:29:50] »
Он есть неплохое и недорогое решение для длинных фокусов. Практически максимальное для 2" конструктива поле, достаточно компактный (не граната), светопропускание наверное лучшее из всех подобных по цене. Для всяких там длинных ахроматов, ШК, МК и т.п. - must have. Не, ну если с финансами нет вопросов - конечно Panoptic или Nagler будут лучше.
На быстрых Ньютонах, ну как все, но ближе к лучшим.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #5 : 23 Фигвраля 2010 [13:46:30] »
А, так всё-таки "как все"... Ясненько, спасибо!
Оффлайн NVSFalcoV
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #6 : 23 Фигвраля 2010 [14:06:57] »
"но ближе к лучшим" ;) По крайней мере по полю заметно лучше чем ОКШ24.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
    • vk.com
« Ответ #7 : 23 Фигвраля 2010 [14:19:41] »
То есть вы рекомендуете ЕД35 для ДипСкая, а для ПЛАНЕТ что подскажите?
    • vk.com
« Ответ #8 : 23 Фигвраля 2010 [14:22:21] »
НО ПОЛЕ ЗРЕНИЯ У ЕД35 55* а у ОКШ24 80* так чем он лучше?
« Ответ #9 : 23 Фигвраля 2010 [14:24:03] »
Кокусаи Коки, либо Баадер Орто.
Ну или Nagler Zoom, если в этом направлении потянет... Хотя причин на это с инструментом 1:8 особо нет...
    • vk.com
« Ответ #10 : 23 Фигвраля 2010 [14:27:10] »
А с какими характиристиками искать?
    • vk.com
« Ответ #11 : 23 Фигвраля 2010 [14:32:39] »
ПРОСТО ИХ НЕРЕАЛЬНО МНОГО РАЗНЫХ , А МНЕ НАДО ТОЛЬКО 1,2 ДЛЯ ПЛАНЕТ И 1,2 ДЛЯ ДИПСКАЯ!!!
И ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ ЭТИ 1,2 ОКУЛЯРА ОТЛИЧАЛИСЬ ПО СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПО ФОКУСНОМУ РАССТОЯНИЮ)
СТОИМОСТЬЮ КАЖДОГО НЕ БОЛЬШЕ 5 000 РУБ.
Оффлайн NVSFalcoV
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #12 : 23 Фигвраля 2010 [14:33:09] »
Для планет - Алексей ответил.
По воводу поля. То что вы указали это FOV. Грубо говоря, под каким углом видна полевая диафрагма, когда вы смотрите в окуляр. Опять же. грубо, чем меньше фокусное окуляра, тем больше FOV при одинаковых линейных размерах сей диафрагмы. А размер видимого поля на небе зависит от линейного диаметра сей диафрагмы. У 35ED этот диаметр практически максимален для 2" конструктива. У ОКШ - не знаю, но не больше. Теоретически ОКШ лучше, т.к. даёт больше увеличение -> более тёмный фон неба. Но по полевым абберациям 35ED выигрывает, и, он выигрывает по светопропусканию (и по цене). Ну а что из них выбрать - решать вам. В т.ч. на основании вышеизложенного.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн NVSFalcoV
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #13 : 23 Фигвраля 2010 [14:36:53] »
Для планет - см. Лёшу. Что-то типа 5 и 7мм. Для дипов, ну один 2" (варианты уже есть) и тот же SWAN (или UWAN), по принципу "максимальный диаметр полевой диафрагмы в конструктиве 1.25"). Это будет что-то в районе 20мм +-. В зависимости от типа окуляра и от имеющихся в линейке фокусных.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
    • vk.com
« Ответ #14 : 23 Фигвраля 2010 [14:38:30] »
Для Планет я определился буду прать ОРТОСКОП 5мм (так как 426 крат для моегоТАЛ-250К это потолок!)
Какая вообще предельно желательная кратность для наблюдения планет?
Скажите что тогда для ДИПСКАЯ!
И ЕД35мм это для планет или для дипов?
« Последнее редактирование: 23 Фигвраля 2010 [14:44:08] от Acer »
    • vk.com
« Ответ #15 : 23 Фигвраля 2010 [14:39:55] »
Цитировать
 UWA80 F20mm 2" вот этот?
« Последнее редактирование: 23 Фигвраля 2010 [14:45:10] от Acer »
Оффлайн NVSFalcoV
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #16 : 23 Фигвраля 2010 [14:50:19] »
Можо и этот. Но лучше таки SWAN/UWAN. Или DeepSky SWA (не чёрные, а те что аналог Meade 4000). http://www.деерску.ru/catalog/stuff/position55.html Учитывая цену - можно и всю линейку (10-15-20) за 5тыр взять.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
    • vk.com
« Ответ #17 : 23 Фигвраля 2010 [14:54:27] »
Где заказывать у них?ПОЧЕМУ ТАКАЯ ЦЕНА? :o Они что из оргстекла?? :D
« Ответ #18 : 23 Фигвраля 2010 [14:56:13] »
Нет, они вполне нормальные.
    • vk.com
« Ответ #19 : 23 Фигвраля 2010 [16:00:54] »
Можете сказать в какой окуляр будет дипскай краше в 20мм или 30мм при фокусе телескопа 2130 мм при том что у них у обоих поле зрения 80 градусов!
