A A A A Автор Тема: ОКУЛЯРЫ (ДипСкай и Планеты)  (Прочитано 12882 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: ОКУЛЯРЫ (ДипСкай и Планеты)
« Ответ #120 : 03 Мар 2010 [20:53:33] »
Мегаоптикптик вы наш ;D
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн AcerzxАвтор темы
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
« Ответ #121 : 05 Мар 2010 [18:45:10] »
 :D  :D :D
зря он это написал..... :P   я про Andrey Star разумеется!
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
    • vk.com
« Ответ #122 : 08 Мар 2010 [12:40:45] »
Возник вопрос.
если есть такой набор : фокусер Крейфорда на 2", диагональ GSO 2", втулка переходник с 2" на 1.25", окуляр Маед 18мм UWA на 1.25".
Как с этим всем можно использовать фильтер на 2", во что еще можно вкрутить фильтер , если не в окуляр?
Может в втулке нарезать резьбу? Или в диагонале GSO 2" есть резьба под фильтры? Так вообще можно?
Не охото покупать отдельно фильтер на 1.25" ;)
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #123 : 08 Мар 2010 [12:53:42] »
В некоторых переходниках есть резьба под двухдюймовые фильтры. Но окуляры 1,25" с длинной юбкой могут упереться в фильтр, установленный в диагональ.
    • vk.com
« Ответ #124 : 08 Мар 2010 [13:20:33] »
Именно с Маед 18мм UWA на 1.25" это пройдет?
« Последнее редактирование: 08 Мар 2010 [14:11:25] от Acer »
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #125 : 08 Мар 2010 [15:16:38] »
Пройдет с любым окуляром. 2" фильтр вкручиваете в переходник 2"/1.25", а если окуляр будет упираться в фильтр, то просто не вставляйте окуляр до конца. Я так и делал
    • vk.com
« Ответ #126 : 08 Мар 2010 [17:46:10] »
Спасибо, очень приятная новость!
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #127 : 09 Мар 2010 [11:56:49] »
Acer: в GSO-диагоналке 2" есть резба под фильтры -туда и вкручивайте, у меня там фриндж стоит...
Mcfmun: вкручивать в переходник фильтр -оригинально конечно :) в моем например там резьбы нет вообще...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #128 : 09 Мар 2010 [12:14:33] »
На самом деле ничего оригинального, просто надо иметь правильные переходники  :)
У меня их два, в один вкручиваю фильтр, другой без фильтра и если мне надо посмотреть без фильтра, то я просто меняю переходник в фокусере.
В вашем же случае, надо будет каждый раз вкручивать и выкручивать фильтр в диагоналке, что не приносит много радости в темноте из-за мелкой резьбы
    • vk.com
« Ответ #129 : 09 Мар 2010 [12:45:17] »
В моем нпз сказали что нету резьбы :(
За сколько можно у вас купить этот переходник(у вас их два ,может как нибудь договоримся?) ;D
Рас мы заговорили о диогоналках , тут у меня тоже проблема , не могу определиться Диоганаль WO 2" в карбоне диэлектрик или GSO 2" диэлектрик - какая лучше ?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #130 : 09 Мар 2010 [12:48:58] »
УО, в смысле WO :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
    • vk.com
« Ответ #131 : 09 Мар 2010 [12:51:13] »
А чем не подскажите?
в НЕЙ ЕСТЬ РЕЗЬБА ПОД ФИЛЬТРЫ?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #132 : 09 Мар 2010 [13:49:46] »
mcfmun: если фильтр вкручен в диагоналку и постоянно требуется с ним наблюдать -ничего не надо выкручивать-знай себе окуляры меняй и наслаждайся :) Есть еще удлинители 2" от  GSO -тоже с резьбой под фильтры -35мм 50мм 80мм -неплохая вещь, особенно когда фокуса нехватает.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #133 : 09 Мар 2010 [14:11:30] »
Так понятно?
А с кручением диагоналки геморроя ещё больше. Это только кажется, что всё очень просто. До первого десятка перекруток. Потом окажется, что не так уж и просто всё на самом деле. Иначе не было бы в природе таких вещей,как... ну хотя бы
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #134 : 09 Мар 2010 [15:30:10] »
Что значит ПОСТОЯННО? Вы вкручиваете фильтр в диагоналку и наблюдаете с фильтром всю ночь?
А если надо будет что-то посмотреть без фильтра, то читаем Вячеслава
Кстати, наличие нескольких переходников с разными фильтрами и одной без фильтра и есть бюджетный вариант представленного на рисунке девайса. Но это прокатывает только с 2" фильтрами
« Последнее редактирование: 09 Мар 2010 [15:37:31] от mcfmun »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #135 : 09 Мар 2010 [15:53:55] »
mcfmun: я без фринджа в рефрактор не смотрю вообще (ибо ахромат) -нарыл 2 переходника -от фокусера -крейфорда GSO и от GSO-диагонали -там резьба есть! (в селестроновском переходничке не было) Пожалуй последую Вашему совету -буду в переходники вкручивать фильтры (Neodym/UHC и др.)
Вячеслав: она -вещь на фото -стоит весьма недешево, особенно учитывая что переходники идут бесплатно к фокусерам (крейфордам) и диагоналям. а так -полезный девайс конечно :)
    • vk.com
« Ответ #136 : 09 Мар 2010 [16:33:54] »
Пререходниками не проще , но и стоят наверно меньше чем этот девайс!
Кстати в какую цену переходники с 2" на 1.25" с резьбой под фильтер (пока только один О3 от Баадер)?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #137 : 09 Мар 2010 [16:39:27] »
Acer: переходники идут как бесплатное приложение к диагоналке/фокусеру. Мне девайс Вячеслава даром не нужен, ибо диагональ+2 переходника=3 фильтра, а смотрю в основном с 1-фринджем, так что...купите уже себе диагональ хотя бы GSO диелектрик и будет Вам счастье. :)
    • vk.com
« Ответ #138 : 09 Мар 2010 [17:05:00] »
Кому нужен тот решит сам , если бы никому это штуковиина была бы не нужна ее бы и не было! :)
Я в начеле этой страницы спрашивал какую мне купить ГСО 2" или ВО карбон 2" VVSFalcon сказал что ВО лучше, все согласны?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #139 : 09 Мар 2010 [17:07:12] »
Ну это как бы помягче сказать, кому борщ жидкий... и так далее.
Кстати, вещь не самая удобная. Есть варианты лучше.
