A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 68212 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #740 : 29 Авг 2012 [12:22:53] »
           Можно , как пулемет на самолете . В момент пролета квантов лопасти освобождают им просвет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #741 : 29 Авг 2012 [19:05:14] »
а вы не хотите проверить правильно ли разьемы на контролере рядом с штекером питания стоят?
А как их иожно перепутать? Раньше все нормально было!
а представьте себе! взялся подпаяться к плате - вывесть 12 в на куллеры И ПЕРЕПУТАЛ!
ТО ТО ОН КРУТИЛСЯ В НЕТУДА И АЛИГН СБИВАЛ
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #742 : 30 Авг 2012 [15:20:40] »
Должно быть так
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #743 : 30 Авг 2012 [16:19:59] »
Зачем в плату лезть? Я кулера подпитявал от шнура питания, просто разрезав его и припояв кусок провода с тюльпаном -мамой
Седня купил б/у комп, взамен почившего недавно старого. Вечером буду проверять работу энкодеров в стеллариуме. Думаю так: ежели энкодеры исправны, то при ручном вращении трубы курсор должен тоже перемещаться по двум осям.
« Ответ #744 : 30 Авг 2012 [22:56:38] »
Пока результат печальный... :(
Похоже что-то с азимутальным энкодером. Провел алайн, привязался к Арктуру и Веге, направил пультом скоп на Луну.  Попала в поле окуляра ES 11 мм. 82 гр. Потом руками сдвинул трубу по обеим осям и вновь направил с пульта на Луну. Тут он по выоте вернул трубу в лунные координаты, а вот по азимуту нефига! Оставил все это дело до светлого времени суток. :-\
  • Алексей Минеев
« Ответ #745 : 31 Авг 2012 [14:37:31] »
Должно быть так
так и сделал! - но, я имел ввиду два штекера по альт - и азимуту входят в одинаковые разьемы- у Сергея они не перепутаны? потому как очень признаки похожие)
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #746 : 31 Авг 2012 [14:59:33] »
После  Initial Setup  телескопа, зайдите в подменю SETUP\Auto Tracking чтобы видеть координаты телескопа. Подвигайте телескоп по азимуту и высоте как с помощью пульта так и руками. У меня при повороте трубы руками по высоте координаты не изменяются,  в остальных трех случаях (пультом по высоте и азимуту и руками по азимуту) все нормально, координаты изменяются.
  • Алексей Минеев
« Ответ #747 : 31 Авг 2012 [16:05:45] »
сдается мне что после алигна движения тубуса руками запрещено! в любом случае только с пульта- еще по ссг -5 помню. вряд ли система в состоянии считывать движения наших дрожащих ручек с должной точностью
« Ответ #748 : 31 Авг 2012 [19:47:25] »
Ура!!! Проблема была в отскочившейьклемме енкодера. в начале лета делал ТО табуретке и видимо слабо прищелкнул клемму. Теперь все работает!!!
 Пы.сы. Трубутпосле алайна можно двигать руками сколько угодно! Нато они и энкодеры! Всем спасибо за советы.
  • Алексей Минеев
« Ответ #749 : 31 Авг 2012 [20:00:55] »
что и требовалось доказать) - я же говорил штекер привода!
« Ответ #750 : 31 Авг 2012 [20:03:27] »
Штекер не привода а энкодера :)
виноват. каюсь. поднял бучу не разобравшись с элементарной проблемой.  :)
« Последнее редактирование: 31 Авг 2012 [20:13:06] от Сергей Коротеев »
  • Алексей Минеев
« Ответ #751 : 31 Авг 2012 [22:30:43] »
и правильно сделал. в 3 д все лучше видно чем с одной стороны)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #752 : 12 Сен 2012 [10:46:09] »
     Проявился глюк.
     Обычно в качестве опорных звезд для своего 12" СинСкан Доба (монтировка покупалась отдельно, как апгрейд кит) я использую Арктур и Полярную. А в ту субботу Полярная была закрыта облаком, и в качестве второй звезды был выбран Альтаир. Потом для проверки выбрал в меню Полярную (облако ушло), труба поехала к ней, но не остановилась, а продолжала крутиться дальше. Выключил питание и повторил процедуру алайнмента. Действовал в обратном порядке: первая звезда - Альтаир, вторая - Арктур. Потом опять в меню выбрал Полярную, телескоп навелся на нее, но труба вращалась не по короткому пути (по часовой стрелке), а по длинному (против часовой). Потом в течение часа, пока тучи не подошли, всё работало нормально.
     Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #753 : 12 Сен 2012 [10:54:16] »
Попробуйте подкдючить трубу к планетарию (стеллариум?) Может что станет ясно с движениями. были проблемы с промахами синскана и у меня. правда причина бвла в соскочившев проводке от энкодера азимутальной оси.
« Ответ #754 : 12 Сен 2012 [10:58:43] »
Начну, пожалуй, как раз с тотальной проверки и смазки контактов.
Оффлайн OktavianRus
  • Мне нравятся люди на этом форуме!
    • Сообщения от OktavianRus
« Ответ #755 : 14 Сен 2012 [13:26:06] »
Вчера возникла странная проблема. Телескоп отказался устанавливать дату 13.09.12. Любую другую - пожалуйста... Никто не сталкивался?  :o
BK DOB 12" Retractable SynScan
« Ответ #756 : 14 Сен 2012 [13:29:08] »
А дату и месяц местами не поменяли?
Оффлайн OktavianRus
« Ответ #757 : 16 Сен 2012 [14:30:10] »
Ну там сложно ошибиться... Впрочем, надеюсь больше такой ошибки не будет.
« Ответ #758 : 16 Сен 2012 [23:02:33] »
Должно быть так ММ.ДД.ГГГГ (см. инструкцию). У Вас же 13.09.2012 (13 месяц, 9 число...) потому и не хочет вводится...
Оффлайн Анатолий Киселëв
  • Благодарностей: 8
  • Не бывает плохих телескопов.
    • Сообщения от Анатолий Киселëв
« Ответ #759 : 18 Сен 2012 [23:42:50] »
я на днях то же месяц с датой перепутал ))))))))))) ни как не вводил данные,но потом допёр их местами поменять)))))))))
Руководитель клуба Астрономия Тольятти        https://vk.com/astro_tlt
SW доб 12" Коронадо 40.автоматы.
