A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 68262 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #700 : 19 Июн 2012 [18:50:32] »
смотря в какой
Тут топик имени вполне конкретного телескопа ;)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #701 : 19 Июн 2012 [22:34:20] »
полный ступор. никак не получается законектить монтировку с компом через стеллариум!!! >:(
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #702 : 19 Июн 2012 [22:57:27] »
И еще один вопрос от новичка :).Контраст по планетам лучше  у ES 4.7mm 82*или DS Plano 4.5?И ещё на каком примерно увеличении Спутники юпитера становятся видны как небольшие диски?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #703 : 19 Июн 2012 [23:39:38] »
...И ещё на каком примерно увеличении Спутники юпитера становятся видны как небольшие диски?
Вот эту тему почитайте
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,89813.0.html
http://astrovrn.ru
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #704 : 20 Июн 2012 [14:15:54] »
Контраст тут на последнем месте. Когда я сменил Synta SWA 4 мм на ES 4.7mm 82 то произошло это по большому счету из-за астигматизма и хроматизма синтовского окуляра. Несмотря на большее количество линз, ES мне понравился больше. У края поля планеты намного лучше в плане четкости. На планетных увеличениях больше роль играет атмосфера. Давно уж не могу поймать нормальный Сатурн и пофиг сколько линз - полощет изображение турбуленция и всё...
 Качество края поля важно для планет на добе без моторов, а по упоминавшимся тестам сравнение далеко не в пользу Плано 4.5.
Я б сказал 500-600х
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
« Ответ #705 : 20 Июн 2012 [15:36:24] »
Благодарю всех за ответы! :) :) :)
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #706 : 25 Июл 2012 [23:17:35] »
Непонятки с  SynScan AZ у моего SW Dob 12”. Версия  софта 3.08. Ввожу в пульт координаты моей подмосковной дачи, дату, московское время, часовой пояс +4 часа, DayLight Saving No, выставляю в центр перекрестья  12 мм окуляра НПЗ предложенную яркую звезду, синхронизируюсь. Далее пульт предлагает вторую звезду, подтверждаю выбор и труба уезжает непонятно куда, пару раз чуть в табуретку не врезалась:( Еще заметил,  что после настройки режима автотрекинга, если посмотреть координаты звезды на пульте, то они отличались от реальных по RA где-то на 4 часа, по DEC не помню точно на сколько градусов. Это нормально, если табуретка выставлена горизонтально по уровню, а направление на север выставлено по перекрестью окуляра, потом, естественно, труба была установлена горизонтально, и выполнены необходимые шаги по настройке режима автотрекинга (координаты, время и т.д.)? Мне кажется что по RA ошибка слишком большая. Сбрасыват пульт в заводские настройки - не помогло.  При этом в режиме автотрекинга Юпитер в окуляр UWAN 8 мм был в поле зрения не менее 10мин. Где копать?
Астролюбитель
« Ответ #707 : 25 Июл 2012 [23:43:31] »
Кто из коллег скажет, если вешать 12" цельную трубу на голову NEQ-6, какой минимальной должна быть длинна стойки-колонны?
Может кто нибудь замерить, если труба смотрит веритикально вверх, то желательно, что бы труба была максимально низко к земле, но нужно учесть высоту лап в том месте где соединение к  колонне.  ;)
На самом деле, не только меня одного волнует этот вопрос.
Спасибо., ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #708 : 26 Июл 2012 [00:01:21] »
скажет
        Только измерениями и расчетом !!!!!!!
        Вопрос серьезный очень и считать надо до сантиметра !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Астролюбитель
« Ответ #709 : 26 Июл 2012 [00:11:35] »
скажет
Конечно с точностью хотелось бы, к примеру на моей аватарке такая колонна....
Сергей! Можете попросить Валерия, у него же имеется такая труба и он хотел повесить ее на экваториал.... :P
« Последнее редактирование: 26 Июл 2012 [00:19:21] от Астролюбитель »
Астролюбитель
« Ответ #710 : 26 Июл 2012 [00:31:30] »
Сколько вентиляторов желательно иметь, что бы быстро продувалась такая труба?
2 или 3 шт а может и 4 шт?  :P
« Последнее редактирование: 26 Июл 2012 [00:41:20] от Астролюбитель »
  • Алексей Минеев
« Ответ #711 : 26 Июл 2012 [09:02:43] »
хочу вам предложить следующий порядок действий
-прибор стоит на платформе, отгоризонтирован
-вы включаете синк, моторами наводитесь на полярную по искателю
-загоняете полярную в центр поля 25 мм окуляра(я сразу туда установил крест нитей)
-моторами опускаетесь на 0-00 по высоте
-выключаете синк
-далее все как в привязке по 2 м звездам, но во - первыХ - сейчас ЛЕТО! DayLight Saving -YES
второе - звезды выбирайте в противоположных частях небосвода и желательно не на севере и юге, на макс угловом расстоянии
кстати ответ на ваш вопрос вы сами привели в вашем сообщении цитирую-"часовой пояс +4 часа, DayLight Saving No, ________________( Еще заметил,  что после настройки режима автотрекинга, если посмотреть координаты звезды на пульте, то они отличались от реальных по RA где-то на 4 часа,"
пс не надейтесь пристрелять az  так что после привязки искомый объект будет ложиться в поле зрения 5-10 мм окуляров- все - ж таки погрешности позволяют отхватывать по полю штатного 25 мм...- и еще-горизонтирование проводите не по верхней плите монтировки- а по поверхности на которую ставиться сам прибор)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #712 : 26 Июл 2012 [11:02:08] »
-выключаете синк
Непонятно, для чего нужна эта процедура? Я провожу alignment по двум звездам, не обращая внимания на начальное положение трубы. В качестве первой, например, выбираю Арктур, а в качестве второй - Полярную. Она всегда уже попадает в поле зрения окуляра.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
  • Алексей Минеев
« Ответ #713 : 26 Июл 2012 [12:13:50] »
а черт его знает- в инструкции указанно - северное ориентирование. наверное при привязке по двум звездам синк использует северное направление как 00
« Ответ #714 : 26 Июл 2012 [12:28:00] »
Надо попробовать, может, точность и повысится.
  • Алексей Минеев
« Ответ #715 : 26 Июл 2012 [12:43:41] »
если честно, точность - вряд ли. скажу- без выравнивания по северу у меня синк вообще вязаться не хотел :police:
ну и понятно, первое включение синка нужно тока потому что механизма тонких движений на добе нет ::)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #716 : 26 Июл 2012 [13:02:28] »
Выравнивание по северу нужно для грубого автотрекинга без привязки по звездам.
  • Алексей Минеев
« Ответ #717 : 26 Июл 2012 [16:12:30] »
вы имеете ввиду - для дневных наблюдений?
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #718 : 26 Июл 2012 [16:30:13] »
Точно, в мануале так и написано - или грубый автотрекинг или привязка по двум звездам. Во втором случае трубу ориентировать на север не нужно.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #719 : 26 Июл 2012 [16:41:12] »
На Добовском СинСкане максимальное кол-во звёзд для привязки 2 ?
Я видел всё небо !
