A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 65665 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #660 : 10 Мая 2012 [14:57:27] »
Конечно! Не надо иллюзий - берите йОптрон45, вешайте на него 12" трубу и спокойно визуальте!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1690
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #661 : 10 Мая 2012 [15:29:29] »
Еще не забудьте полный штиль.  ;D
« Ответ #662 : 10 Мая 2012 [15:53:19] »
Полный штиль это для Еку6, иОптрон гораздо мощнее!
Оффлайн serg-r
    • Сообщения от serg-r
« Ответ #663 : 14 Мая 2012 [17:26:21] »
Есть пара вопросов по мототабуретке GOTO.
1. Между двумя нижними блинами по кругу проложен пороллон, это от пыли или его надо снимать?
2. Кода мототабуретка не запитана (аккум. не думаю применять, адаптер от 220 в процессе изготовления), в осевом направлении движение туговатое. Так и должно быть при незапитанной монтировке, или где-то что-то пережато?
SW DOB10" Pyrex
Оффлайн Sharkу
« Ответ #664 : 14 Мая 2012 [17:55:14] »
1. Не надо снимать.
2. Можно ослабить фрикционы, сняв крышку азимутального мотора, но я бы этого делать не стал, так как появится сильный люфт при использовании автоматики. Наоборот прийдется подтянуть скорей всего.
Оффлайн serg-r
« Ответ #665 : 14 Мая 2012 [18:59:43] »
Ну тогда при отсутствии света придётся качать мышцы  :o, так как тобуретка довольно туго крутится вокруг своей оси. Пока не пробовал, но проблема думаю не в силе, а в том, что наверное только рывками и получится без питалова...
SW DOB10" Pyrex
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #666 : 16 Мая 2012 [11:50:44] »
а вот теперь вопрос к уважаемым страдальцам добсона с системой синк-скан.
скоро 6 июня! как в условиях отсутствия звезд на небе монтировочку вязать будем?
дожидаться после привязки ночью давайте оставим как простейший вариант! есть какие мысли? >:D
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Sharkу
« Ответ #667 : 16 Мая 2012 [12:17:20] »
А смысл?
  • Алексей Минеев
« Ответ #668 : 16 Мая 2012 [12:18:28] »
солнце как вести будем?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #669 : 16 Мая 2012 [12:33:37] »
Элементарно, Ватсон.
Ставишь табуретку горизонтально по уровню. Трубу по азимуту на север, по наклону на 0. Включаешь, вводишь время/место, алайнмент пропускаешь. Выбираешь солнечную скорость трекинга и вуаля. Все это есть в инструкции.
Настройка по звездам нужна для точной работы ГоуТу, найти же Солнце можно с помощью специального спазмолитического искателя.
  • Алексей Минеев
« Ответ #670 : 16 Мая 2012 [12:39:29] »
как так?! без выравнивания? как же тогда сик- скану будет сэмулировано движение сферы?
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #671 : 16 Мая 2012 [13:46:22] »
У меня то же табуретку руками почти не сдвинуть,но я привык.  :) Правда без питания это просто жесть. :o
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
  • Алексей Минеев
« Ответ #672 : 16 Мая 2012 [14:26:10] »
тема пож не отсюда. но например что если
1. фиксируем площадку установки телескопа.
2. ночью по полярной выравниваем север и опускаем трубу на горизонт, по удаленному более чем на 500 метров объекту (светодиод?-искусственная звезда?_)отмечаемся
3. днем выставляем прибор по этому объекту (привязка север)
4. смотрим по планетарию координаты двух звезд привязки.
5. выбираем выравнивание по двум звездам далее с помощью клавишь наведения добиваемся вывода координат в синк- скане наших звезд- привязываемся в слепую  :o
Оффлайн Sharkу
« Ответ #673 : 16 Мая 2012 [15:05:32] »
Есть же в синскане опция "парк скоп".  Если страдать перфекционизмом, можно ей воспользоваться, зафиксировать положение и в след раз поставить его так же. Но для простого трекинга все эти экзерцисы излишни.
Оффлайн Анатолий Киселëв
  • Благодарностей: 8
  • Не бывает плохих телескопов.
    • Сообщения от Анатолий Киселëв
« Ответ #674 : 16 Мая 2012 [23:54:21] »
надо попробовать, интересно!а то я на днях в ручную подводил при слежением за солнцем!!!!)))
Руководитель клуба Астрономия Тольятти        https://vk.com/astro_tlt
SW доб 12" Коронадо 40.автоматы.
  • Алексей Минеев
« Ответ #675 : 17 Мая 2012 [09:14:49] »
ну у тебя вообще история отдельная ;)
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #676 : 17 Июн 2012 [13:44:55] »
Привет всем!Пересмотрел  тут свой бюджет и решил что в ближайшем будущем буду покупать SW DOB 12".Так вот сразу решил определиться с окулярами.Вот мое предложение по набору окуляров:( BAADER PLANETARIUM HYPERION ASPHERIC 31 ММ, 1,25"-2;EXPLORE SCIENTIFIC 14MM 82° SERIES WATERPROOF N2, 1,25''; EXPLORE SCIENTIFIC 8.8MM 82° SERIES WATERPROOF N2, 1,25';DEEPSKY PLANO 6.5 ММ, 1.25";DEEPSKY PLANO 4.5 ММ, 1.25")
P.S:Если что не так пожалуйста подкорректируйте.
Заранее спс.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #677 : 17 Июн 2012 [13:50:34] »
                 Берите всю линейку 80 Сантификов или согласно буджета , Дип Скай . За базар отвечаю .
           И в дальних планах Паракорр ( целесообразность еще не проверил ) и хорошшшую Барлуху 2х.
           Еще дальше - Этосы Сантифика . 100 - 120 град . ( шибко не рекомендую ( дороговато ))
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн зелёный
« Ответ #678 : 17 Июн 2012 [14:35:36] »
Будет лучше ES 30мм.
Сanon 600d
« Ответ #679 : 17 Июн 2012 [15:21:25] »
Мне баадер гиперион по карману более подходящий
