A A A A Автор Тема: Планетные окуляры  (Прочитано 51683 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Планетные окуляры
« Ответ #460 : 25 Фев 2015 [13:52:22] »
"потери света в 5% не заметит никто".
Что это за мифы?  А если эти 5% дадут направленный блик в виде назойливой мухи по центру поля?
Сильный паразитный блик, точнее даже более блеклый двойник Юпитера, в окуляре я видел только один раз в очень дешевом китайском плессле 32мм. А не сильно докучающие артефакты бывают и в Делосах. Не смотря на очень хорошие многослойные покрытия.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от kup
« Ответ #461 : 25 Фев 2015 [13:53:16] »
А вот на БГО, UO, KK Fujiayma - просветление более чем работает - разницу в контрасте видно даже в сравнении с TV Ethos
Еще бы не работало: Схемы в 4 линзы ( ОРТО) против 9 (ЭТОС), даже при прочем равно-хорошем покрытии явно будут поконтрастнее.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #462 : 25 Фев 2015 [14:22:25] »
[quote author=kup link=topic=71525.msg3164914#msg3164914 date=1424860353
Phantom - это у BGO. КК не делали особой рекламы просветления, наоборот - свернули производство лет 15-20 назад. А вот на БГО, UO, KK Fujiayma - просветление более чем работает - разницу в контрасте видно даже в сравнении с TV Ethos
Я КК новый покупал в Звездочете 2-а года назад, они 15-20лет там лежали?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #463 : 25 Фев 2015 [14:48:47] »
возможно, ошибаюсь. Знаю, что производство ортоскопов свернули сразу после смерти дизайнера. Выпускали их около 45 лет, и дизайн не менялся. У меня есть три шт разного фокусного - все они уступают UO abbe или BGO, а уж тем более моноцентрикам. Если бы заменили просветление - это прошло бы либо новой серией, либо по крайней мере добавили бы надпись fully multicoated.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #464 : 25 Фев 2015 [15:02:32] »
КК перестали выпускать относительно недавно, может лет 5 как.
Я видел всё небо !
Оффлайн alfardus
« Ответ #465 : 25 Фев 2015 [15:05:28] »
2-3 года назад. Выпускались параллельно с BGO. Есть мнение что друг от друга отличаются только дизайном корпуса и просветлением. То же самое сейчас производится под брендом Fujiyama.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #466 : 25 Фев 2015 [15:06:56] »
Цитата: HardSign
В схеме ортоскопа 6 поверхностей. Т.е. светопотеря от 3,6% в самом лучшем случае до 19,2% в худшем.
без покрытия - светопотери около 50%.
Откуда взялись 50% - вообще не понял. В том же разделе, где находятся статьи, цитаты из которых вы приводили, есть ещё одна, Бликование оптики. Там уже всё посчитано до нас.
Поясню про ортоскопы. Считая светопотери не нужно все 6 поверхностей учитывать, только стекло-воздух, а их всего 4. Склейки считаются по той же формуле, 100*(n2-n1)2/(n2+n1)2, только коэффициенты преломления оба для стекол. Какие стёкла в ортах, я не знаю, но нашёл такую вот таблицу:
Стёкла склейки в ортоскопе соответствуют областям "С" и "Н" (проверил цвета в редакторе). Координаты их центров на вертикальной шкале равны ~1,52 и ~1,6. Бликование на каждой склейке: 100*(1,6-1,52)2/(1,6+1,52)2=0,066%. С нулём после запятой я не ошибся. Ноль целых, шесть сотых процента. Можно не учитывать.
Если взять потерю 1,5% на поверхность стекло-воздух, то светопропускание в ортоскопе с однослойным просветлением составят: 100*(0,985)4*(0,99934)2=94,0%.
И на сколько же это плохо? 6% падения яркости действительно никто не заметит. Вред может быть в другом - часть из этих 6% вернётся назад и снизит контраст. В нашем случае целых 0,1%. Много это или мало? Столько же будет в сложном окуляре вроде Delos/Ethos с хорошим многослойным просветлением. Ну, если кто-то видит разницу Ethos или Delos с первоклассными ортами, то однослойка действительно вредна...
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #467 : 25 Фев 2015 [16:48:50] »
Ethos  никогда не позиционировался как планетный окуляр. У него другое предназначение. Превосходная коррекция по всему полю и на больших светосилах в том числе.
Delos ( как и Радиан) это некий компромисс, ну куда им  тягаться  с 3- 4 линзовыми схемами планетников? Вынос зрачка и форсированное поле в ущерб меньшему контрасту. Берут удобством и комфортом+ традиционно высокое качество коррекции и покрытий и однородность партий изготовителя, т.е. выходной контроль. Хороши для Добов- своя ниша. С часовым приводом и при большом фокусе - хорошо просветленный качественный ОРТО( да и Кёльнер) -отличный выбор в плане контраста. Ну уж больно маленький вынос.
  • Олег Новиков
« Ответ #468 : 25 Фев 2015 [17:24:03] »
Ethos  никогда не позиционировался как планетный окуляр...
Это чтобы понятно было, что с чем по контрасту сравнить можно.
Поделитесь, опытом. Разница между FMC Ortho/Ethos/Delos видна на любых телескопах?
И я сам это замечал при сравнении TV plossl 15mm и Meade 4000 plossl 15mm.
Ещё вопрос, ваши Ortho 12,5mm вносят какое-нибудь окрашивание?
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #469 : 25 Фев 2015 [18:22:23] »
Да. Идут по контрасту так. ( в общем, по количеству возростания линз в схеме, никаких чудес)
1.Моноцентрик склейка из 3 линз
2. Кельнер из 2 линз+гл. линза
3. ОРТО, склейка из 3 линз+гл. линза (Аббе ОРТО)
4. Плессл и т.п., ПЕНТАКСЫ не форсированные.
5. НагЗум 3-6 или всякие бюджетные связки типа барлоу или отрицательных предфок. компонент+ Кельнер (5 линзовые), также Делос и Радиан, Пентакс XW примерно в этом ряду, хотя там по 7-8 линз.
6. Этос по контрасту находится на уровне хороших 5-6 линзовых окуляров. Но это уже не планетный уровень.
Можно оспаривать позиции 2 и3 и даже 4 ,на оси они все хороши.
Оффлайн alfardus
« Ответ #470 : 25 Фев 2015 [18:42:06] »
Первые 4 пункта нужно объединить в один.
Оффлайн HardSign
« Ответ #471 : 25 Фев 2015 [21:00:23] »
Хаха:) первый пункт не трожьте!
Оффлайн alfardus
« Ответ #472 : 25 Фев 2015 [21:00:56] »
Первый вообще на мусорку выкинуть.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #473 : 25 Фев 2015 [21:27:11] »
меньше.
2-3 года назад.
это ближе к истине. На форуме была объява по этому поводу. Хотя сейчас даже не знаю, где искать.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #474 : 25 Фев 2015 [22:46:10] »
Вы бы взяли за труд расчитать их величину, прежде чем пугать людей.
Вы бы потрудились почитать выше. До 20% - по сравнению с многослойкой (до 2%) - считаю, что колоссальные.
   Ничего не понимаю. Что я должен почитать выше? Уважаемый TravellerInTime посчитал потери в окуляре с четырьмя поверхностями и с однослойным просветлением, они составляют около 6%. Можно еще добавить 1% на потери непосредственно в стекле, если быть совсем скрупулезным. Пусть при многослойном просветлении потери на поверхностях составят 2%, плюс тот же процент в толще стекла. Получаем 7% - 3% = 4%. Целых четыре процента разницы. В чем колоссальность?
   Причем тут направленный блик? Обсуждался коэффициент пропускания (коэффициент потерь, снижение яркости). Блики зависят не только от качества просветления, но и, например, от геометрических параметров конструкции окуляра и могут быть связаны с коэффициентом пропускания лишь косвенно.
Как-раз оптики и замечают регулярно, при тестах окуляров и диагоналей.
   Надир, предлагаю вам задуматься над следующим моментом. Величина 5% нередко применяется как все еще на пределе различимая, но для значения  к о н т р а с т а.  Хорошо знакомый вам критерий 120/D рассчитан исходя именно из этой цифры. То есть мы разрешаем двойную звезду, если перешеек между компонентами на 5% менее яркий, чем максимумы. Другими словами мы видим эту разницу в яркости  о д н о в р е м е н н о  и все равно различаем ее на пределе. Легко ли будет определить такую разницу в яркости по памяти? Справедливости ради отметим, что значение 5% завышено в случае опытного наблюдателя и благоприятных условий. Но это для опытного наблюдателя и благоприятный условий, а главное, относится к контрасту, а не к сравнению коэффициентов пропускания окуляров.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн alfardus
« Ответ #475 : 25 Фев 2015 [22:54:44] »
Вообще на основе наблюдательного опыта я понял, что в настоящую эпоху орты, плесслы и уж тем более дорогущие и полностью бессмысленные моноцентрики мало актуальны (если вопрос денег не довлеет). Они господствовали в те времена, когда еще не умели делать просветляющие покрытия. Вопрос снижения светопотерь за счет уменьшения поверхностей стекло/воздух стоял остро и ограничивал развитие многолинзовых систем. Сейчас окуляры с 8-9 элементами зачастую дают малоотличимые по контрасту изображения планет. А по дипам во всем превосходят орто и подобные. Производители ради продаж тиражируют старинные аксиомы, потерявшие актуальность. И предлагают простые в производстве, не требующие особых стекол окуляры, за немаленькие деньги. Сравните стоимость качественного орто и многолинзового 82* 1,25" ES. В период скидок они стоят одинаково, хотя трудозатраты явно разные.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [23:01:36] от alfardus »
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 278
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #476 : 25 Фев 2015 [23:00:44] »
господа, а здесь не может быть такого что на вкус и цвет каждый сам себе товарищ!?:) сейчас еще Фанат ТВ придет и всем покажет кто рулит на небе!
« Последнее редактирование: 27 Фев 2015 [09:56:26] от гражданин »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #477 : 26 Фев 2015 [09:19:10] »
Забыли нуль-пункт - одиночная линза.  :)
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #478 : 28 Фев 2015 [08:03:31] »
Подскажите размер выноса зрачка в окуляре MEADE 4000 SP 6.4mm (1.25")?
Искал по яндекс поиску и вышел на старую страницу четырёхглазого магазина, на которой в ответах их специалиста по данному окуляру, дан ответ, что вынос зрачка в районе 9мм, что меня весьма смутило, это что - особенный какой-то плёссл? Мне бы такой вынос очень подошёл!
Какой же у этого окуляра вынос выходного зрачка в реальности? Действительно такой?
« Последнее редактирование: 28 Фев 2015 [08:15:19] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #479 : 28 Фев 2015 [08:25:03] »
Обычный Плёссл, вынос 0,7F.
http://astrovrn.ru
