Абсолютно такой же результат, только вместо BGO использовал КК.
Цитата: GlAndrei от 25 Фев 2015 [11:50:40]Абсолютно такой же результат, только вместо BGO использовал КК.повторюсь. на КК нельзя ориентироваться для сравнения. Однослойное просветление, светопотери колоссальные.
Колоссальные потери это очень сильно сказано. Даже при отражении в 1-1,5% у ортоскопа всего 4 поверхности воздух-стекло.
Однослойное покрытие оптимизируют так, чтобы оно наилучшим образом работало в центре рабочего спектрального диапазона наблюдательного прибора, то есть зеленого света в обычной оптике. При этом условия просветления на краях спектра нарушаются и отраженный поток обогащается красным и синим, что дает знакомый всем пурпурный/фиолетовый цвет блика однослойного просветления. В среднем по спектру однослойные покрытия отражают в блик от 0.6% до 3.2% (ρ = 0.006..0.032) падающего потока (зависит от типа покрытия и показателя преломления стекла).
Только так называемые многослойные покрытия (число слоев не менее трех, цвет блика зависит от технологии нанесения и типа оптимизации) позволяют снизить коэффициент отражения на каждой преломляющей оптической поверхности стекло/воздух до 0.2-0.4% (ρ = 0.002..0.004).
3,6% такие покрытия давно не используются. И 19% потерь может быть только без покрытий совсем.
Например, для обычного стекла К8 (n = 1.52) потери света на отражение при прохождении только двух поверхностей отдельной линзы в воздухе (n = 1.0) составят 2*0.522/1.522 = 0.085 или 8.5%.
Вы бы взяли за труд расчитать их величину, прежде чем пугать людей.
Цитата: alfardus от 25 Фев 2015 [13:16:44]3,6% такие покрытия давно не используются. И 19% потерь может быть только без покрытий совсем.http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=306ЦитатаНапример, для обычного стекла К8 (n = 1.52) потери света на отражение при прохождении только двух поверхностей отдельной линзы в воздухе (n = 1.0) составят 2*0.522/1.522 = 0.085 или 8.5%.т.е. без покрытия - светопотери около 50%.
В схеме ортоскопа 6 поверхностей. Т.е. светопотеря от 3,6% в самом лучшем случае до 19,2% в худшем.
Цитата: HardSign от 25 Фев 2015 [13:15:24]В схеме ортоскопа 6 поверхностей. Т.е. светопотеря от 3,6% в самом лучшем случае до 19,2% в худшем.В нормальных ортоскопах менее 2% потерь.
Да даже считать и не надо. Ихнее КК "покрытие" на отраженку дает такой же блик как от непросветленного стекла по яркости! Все эти шняжные коммерческие ходы типа у КК "фантом-покрытие", якобы для уменьшение рассеянного света- полная брехня!
потери света в 5% не заметит никто
