A A A A Автор Тема: Планетные окуляры  (Прочитано 51688 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Планетные окуляры
« Ответ #420 : 24 Фев 2015 [13:07:56] »
Это все на уровне рассуждений, поэтому я лучше отвезу Эрнесту на тест окуляры Baader Classic Ortho 6mm и 10mm. Уверен, что он сможет определить схему.
Будет полезно, но!
Их уже разбирали, а именно 18мм, после чего была команда т-ссссс! И система не та и количество линз не то!
Можно не разбирать :) Можно попросить знакомых медиков снять окуляр на рентгене,либо в аэропорту просветить :) Думаю мощности хватит :)
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от dae33
« Ответ #421 : 24 Фев 2015 [13:23:03] »
Честно говоря я лично обычно вглядываюсь в мелкие детали на дисках планет, а не общий еле заметный тон чего то там. И меня безмерно удивляет именно тональный подход к подбору окуляров. Такое впечатление что значительная часть любителей не использует окуляры по назначению. Рассматривают через них белую стенку.
Хм, то есть вы не обращаете внимания на цвет планет?
Сначала
В случае с яркими изображениями планет светопропускание стекла и % отражения от зеркал вообще не играет рояли. Это просто маркетинговые сказки рассчитанные на коллекционеров.
а потом
Падает только яркость. Если вы говорите о светопропускании и % отражения.
Но признаете, что на яркость все таки влияет коэффициент отражения?
А если яркость выше, то можно еще увеличение поднять.
Многие замечают разницу между диагональю 85% и 96-99%.
И я в том числе. Значит я зомбирован)
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #422 : 24 Фев 2015 [13:32:56] »
Некоторые вообще наблюдают без диагонали, с целью выжать максимум, борясь за 2-4%.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #423 : 24 Фев 2015 [13:36:52] »
   +1
   Упомянутый выигрыш в контрасте до 10% (экая малость!) только за счет конструкции окуляра... Это не соответствует действительности.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #424 : 24 Фев 2015 [13:53:13] »
Матерые планетчики наблюдают с 2"-ух дюймовыми диагоналями, при таком размере зеркальца как правило центр всегда хороший. Это не 1,25 где зеркальце с юбилейную рублевую монету.
Оффлайн dae33
« Ответ #425 : 24 Фев 2015 [14:00:31] »
+1
Почему нет? Выйгрыш в пропускании (яркости) же будет:
"In the case of a cemented 2 element Barlow, an anti-reflection coating has only one effect - it increases the light throughput. ... Adding just a single layer to each of the two air-glass surfaces increases the light transmission by 7%. Adding a multi-coating increases the light transmission another 2% to 2.5%. The latter is probably not all that noticeable."
http://geogdata.csun.edu/~voltaire/roland/coating2.html
ЗЫ. Понял, это Роланд про склейку в ЛБ писал. А при поверхностях стекло-воздух просветления помогают.
Но картинка, на мой взгляд, показательна.
У Эрнеста:
"Основные приемы борьбы с бликованием
-улучшение свойств оптических покрытий: многослойные просветляющие покрытия уменьшают интенсивность бликов на рабочих поверхностях линз, качественные зеркальные покрытия (как и вообще качественная полировка оптических поверхностей) с уменьшенным светорассеиванием снижают интенсивность ореолов.."
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=282
« Последнее редактирование: 24 Фев 2015 [15:27:03] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
« Ответ #426 : 24 Фев 2015 [14:22:50] »
По поводу диагоналей вот нашел что:
"Потери на поглощение при отражении
-При отражении от зеркал также поглощается часть светового потока. Обычно полагают, что при отражении от свежего серебряного слоя и так называемых "улучшенных" наружных зеркал коэффициент поглощения составляет 5-6% (η = 0.05..0.06); традиционные алюминиевые зеркала с однослойной защитой имеют коэффициент поглощения не лучше 12-15% (η = 0.12..0.15), а на практике, обычно, заметно хуже. В диэлектрических многослойных зеркалах, используемых, обычно, в качестве диагональных, коэффициент поглощения снижен до значений 1-2% (η = 0.01..0.02). "
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=306
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #427 : 24 Фев 2015 [14:38:40] »
вот. а если в комплексе (степень важности в последовательности не учитывал) = чистая оптика+хорошая диагональ+хороший окуляр + сиинг + термостаб + хороший объектив + хорошая компания и настроение + стабильная монтировка + хороший фокусировщик = залог успешных и хороших наблюдений.
Я категорически против утверждения, что только окуляр влияет на картинку. Только совокупность всех факторов, в большей или меньшей мере. Окуляр, диагональ, мелкие мелочи - это то, на что легко повлиять. Все остальное - это более тяжелый труд\процесс, но которыми совершенно нельзя пренебрегать.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #428 : 24 Фев 2015 [14:43:29] »
Вот именно. Особенно смешно когда любители астрономии долями штреля меряются, а диагональ диэлектрик ставить или нормальные окуляры использовать не хотят.
Я видел всё небо !
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #429 : 24 Фев 2015 [15:20:14] »
Без цветного фильтра окуляр изображение планет не окрашивает.
Диски планет это яркие объекты. Потеря света в 10-20% для них не играет роли. Да и увеличения выше 1,5-1,7D ставить смысла нет.
Я думаю, что разницу в проницании по предельным звездам сможет увидеть только опытный наблюдатель.
ЗЫ. Кстати, наглядным примером здесь является биноприставка. Ослабляющая свет планет на >50%.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2015 [15:27:45] от alfardus »
Оффлайн dae33
« Ответ #430 : 24 Фев 2015 [15:31:58] »
Хорошо, тогда такой вопрос:
Снижение общей яркости сказывается на контрасте? Становятся ли лучше видны трудноразличимые (малоконтрастные) детали?
Биноприставка здесь плохой пример - она сильно снижает яркость (больше, чем в нашем обсуждении). Но преимущество бинокулярного зрения над монокулярным мне очевидно.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2015 [16:32:51] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн alfardus
« Ответ #431 : 24 Фев 2015 [15:36:02] »
Не думаю что это так. Иначе цветные фильтры безусловно снижающие общий световой поток, при наблюдении планет не использовали бы. Но для окончательного выяснения этого вопроса нужен конечно эксперимент, с использованием разных фильтров, в том числе и нейтрально серых.
Биноприставка здесь плохой пример - она сильно снижает яркость (больше, чем в нашем обсуждении). Но преимущество бинокулярного зрения над монокулярным мне очевидна.
Почему же, очень хороший пример. Ее использование снижает световой поток больше чем в 2 раза. А мы обсуждаем разницу в лучшем случае в 10%. А в случае разных систем окуляров это уже проценты и доли процента.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2015 [15:42:08] от alfardus »
Оффлайн dae33
« Ответ #432 : 24 Фев 2015 [16:17:05] »
Я именно по этой причине не использую светофильтры. Lumicon цветные лежат в коробочках после первого теста.
Хотя при наблюдениях Солнца в водороде я наоборот пришел к ES\82 окулярам - они снижая общую яркость, повышают контраст. И по сравнению с плесслами, орто лучше видна грануляция, спикулы, протуберанцы и т.д.
Биноприставка плоха как пример, потому что при явно отрицательном снижении яркости как минимум в два раза (в топовых бинках, а в простых и больше), она дает удобство наблюдения двумя глазами. А это плюс сто в карму сразу) И в итоге уменьшение яркости принимается как в 1.4х.
Я, кстати, замечаю, что в моей бинке правый канал темнее левого.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2015 [16:32:08] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн alfardus
« Ответ #433 : 24 Фев 2015 [16:18:52] »
Я думаю дело только в степени коррекции окулярных аберраций. Вот аберрации реально снижают контраст.
ЗЫ. Вот еще заметил, планеты наблюдать комфортнее в более широкоугольные окуляры, чем в те же орто. Изображение кажется бОльшего масштаба, при одинаковом фокусном. видимо по Солнцу наблюдается тот же эффект.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2015 [16:32:42] от alfardus »
« Ответ #434 : 24 Фев 2015 [21:43:37] »
+1
У Эрнеста:
   Очевидно, в этом сообщении вы путаете контраст со светопропусканием. Потеря контраста будет на порядок меньше. Тут правда, на мой взгляд, необходимо сделать одну важную оговорку о том, что мы учитываем только негативное влияние от отражения на поверхностях, а само стекло хорошего качества.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн HardSign
« Ответ #435 : 24 Фев 2015 [21:55:29] »
когда как. мне под настроение нравится наблюдать планеты в этос, а иногда наоборот - в моноцентрик с полем до 40 градусов. С малым полем - концентрируешься только на планете, ничего не отвлекает, ведь фон все равно не идеально черный в 100-градусник.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #436 : 24 Фев 2015 [21:56:56] »
Если TV Plossle ещё у вас, отнесите и их тоже.
Оффлайн alfardus
« Ответ #437 : 24 Фев 2015 [21:59:30] »
Просто ради эксперимента пробовал наблюдать в 100* ES - фигня фигней. А вот в Delos и Pentax XW совсем другое дело. Практически без разницы с ортоскопами BGO, только несравнимо удобнее.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #438 : 25 Фев 2015 [11:50:40] »
Абсолютно такой же результат, только вместо BGO использовал КК.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #439 : 25 Фев 2015 [12:07:04] »
Я пробовал при хорошем Сиинге Юпитер смотреть в 120 град ES 9мм с паракором и доб 16". Это отвал башки просто , хотя резкость и похуже чем в плессл.
https://t.me/astronomytel
