A A A A Автор Тема: Очередной пауко оправ  (Прочитано 60886 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladstar
Re: Очередной пауко оправ
« Ответ #460 : 27 Янв 2013 [16:03:33] »
скруглил на станке с небольшим эксцентриситетом.
Удобно, не надо смещать диагоналку относительно оправы, которая уже со смещением. Кстати, как собираетесь крепить зеркало?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #461 : 27 Янв 2013 [16:18:04] »
Диагональное зеркало пока еще  не придумал, как крепить, но может на магнитики, со страховкой.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #462 : 27 Янв 2013 [17:55:40] »
О таком способе крепления вторички для RC-систем тоже мысли приходили.
Оффлайн Philipp
« Ответ #463 : 27 Янв 2013 [18:13:45] »
Тут у меня сохранились магнитики неодимовые от футляра для мобильника 3 шт. Сам футляр, потерся,  кожанку выкинул.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #464 : 27 Янв 2013 [20:28:26] »
 В дисководах системников магниты намного сильней. В DVD проигрывателях слабее.
Оффлайн Philipp
« Ответ #465 : 28 Янв 2013 [17:27:16] »
Что лучше приклеить метал к стеклу, или магнит к стеклу? Три точки для вторички будет достаточно? Может лучше проложить между магнитом и железкой какую-нибудь ткань? - что бы помягче прилегало. Вот такие, Vlad, вопросы возникли...
Оффлайн Vladstar
« Ответ #466 : 28 Янв 2013 [18:21:26] »
Ткань, наверное, можно, если магниты слишком сильные. Это надо проверить опытным путём, лишь бы от тряски в авто зеркало не слетело.А разницы в вариантах, что крепить к зеркалу нет, хотя может маленькие магнитики из дисководов приклеил бы к зеркалу. Т.к. в скопах Ричи-Кретьена вторичка круглая, мысль была использовать круглый магнит от динамиков подходящего размера, на 3 точки ближе к центру приклеить вторичку и примагнитить к оправе с выточенным по диаметру магнита посадочным местом для однозначной повторной установки. В оправе небольшая выточка, чтоб подсунуть отвёртку для снятия при необходимости вторички.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [20:52:00] от Vladstar »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #467 : 28 Янв 2013 [18:23:47] »
Да, тут звери стоят.  :)
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #468 : 28 Янв 2013 [20:36:14] »
здесь главное полярность сразу учесть и клеить мне кажется лучше 3 на зеркало, так клей не потянет вторичку. (если двойной скотч, то наоборот)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #469 : 28 Янв 2013 [20:45:56] »
Смотря на что клеить. Герметик нужно сначала испытать.
Оффлайн Philipp
« Ответ #470 : 29 Янв 2013 [17:37:15] »
Достал по случаю, тросики и растяжки для паучка.
Оффлайн Philipp
« Ответ #471 : 29 Янв 2013 [17:41:51] »
а железки к зеркалу лучше приклеются, им можно придать шероховатость, а магнитики такого не любят.
Оффлайн Philipp
« Ответ #472 : 29 Янв 2013 [17:51:00] »
Круглый магнит от динамиков тяжеловат, но вообще то держит железно.
Вот мои магнитики. в бэджиках тоже такие же стоят.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #473 : 29 Янв 2013 [18:15:22] »
Тогда к "железке" зеркало клеить на герметик или двухсторонний скотч по центру, у них хорошая прилипаемость и к не шлифованной  поверхности. Вместо растяжек лучше используйте жесть или лучше оцинковку (толщина 0.7 мм).
Оффлайн Philipp
« Ответ #474 : 29 Янв 2013 [18:24:28] »
есть дюраль от 0,7 до 3мм. нержавейка 0,4 мм. до 1,0мм. сталь с линейки...
голову ломаю  вторую неделю как сделать?
Оффлайн Vladstar
« Ответ #475 : 29 Янв 2013 [19:07:23] »
На нержаве краска держится не очень, линейку не согнёшь-хрупкая. Дюраль более подойдёт и её можно гнуть. Как? Нагреваете на слабом огне до температуры 400-450 град, греете при этой температуре (10 мин на 1 мм толщины). После этого дюраль можно гнуть. Если сразу после нагрева дюраль остудить, то её тоже можно гнуть, а через 2-3 суток она обретает свои преждние свойства. Если остужать на воздухе, дюраль обретает свойства алюминия. Контроль температуры: провести лучиной, спичкой по детали, должен остаться чёрный след. Главное не перегреть, иначе расплавиться! Тут целая наука. Не мучайтесь, найдите кусок оцинковки.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #476 : 29 Янв 2013 [19:14:47] »
есть дюраль от 0,7 до 3мм. нержавейка 0,4 мм. до 1,0мм. сталь с линейки... Голову ломаю  вторую неделю как сделать?
Нержавейка 0,4 мм в виде ленты, надо полагать? Хороша была бы! А чем традиционные решения не удовлетворяют?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #477 : 29 Янв 2013 [22:08:29] »
Вот тоже хотел стросить, по поводу магнитов. А нафига ? что снимать быстрее и ставить ?  И  так каждый день ?
Это же не кассета на Шмидте.
Оффлайн Philipp
« Ответ #478 : 30 Янв 2013 [14:08:30] »
Диагоналку приделывать намертво не хочу потому, кассегрен у меня рассчитан, а хочется поглядеть на свет, паучок хочу сделать универсальным, камеру в главный фокус поставить кагда надо, диагоналку прикрепить,  потом со вторичкой разобраться, пока еще не доделал её. в общем на все случаи жизни системку замутить.
Хочатся что-то неординарное - в том и интерес.
Оффлайн Philipp
« Ответ #479 : 30 Янв 2013 [14:24:19] »
А почему растяжечки на тросиках не могут иметь место? Я так подумал, - самый оптимальный вариант...
Трех лучевую растяжку в виде  трапеции по крайним точкам конической трубы, в центральной части продергиваем тросики в отверстия двух колец, кольца на крайних точках хомута. Думаю на просвет будет тонко, если расположить все в плоскости. Мне остается выточить два тоненьких кольца, и точно разметить отверстия для тросиков.
