A A A A Автор Тема: Очередной пауко оправ  (Прочитано 60883 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Очередной пауко оправ
« Ответ #420 : 29 Июн 2012 [05:48:18] »
За серёдку его и крепить. А все это пробки.......
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #421 : 29 Июн 2012 [08:12:17] »
Димсаныч.
Зеркало, на сегодня, имеет такой вид:
сзади.
Что посоветуете с оправой?
Филип, конечно за центр (за отверстие) крепить. Позже поищу ссылку.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #422 : 29 Июн 2012 [09:15:20] »
Мне проще нарисовать чем найти ссылку. :D
Вот так я себе это представляю. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #423 : 29 Июн 2012 [12:22:56] »
Спасибо, большое, четко нарисовано... :)
вот только думаю, прокладки из чего лучше сделать, или выточить все из пластмассы...
а как будет выглядеть на интерферометре?
пока не представляю.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #424 : 29 Июн 2012 [14:35:55] »
Вот, только думаю, прокладки из чего лучше сделать, или выточить все из пластмассы...
Все не надо точить из пластмассы. На прокладки хорош капролон. Точится хорошо. Встречается в виде кругов (палок) разного диаметра. :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #425 : 29 Июн 2012 [18:37:41] »
Вот, так я себе это представляю.
А так будет потехнологичней...
Оффлайн Philipp
« Ответ #426 : 29 Июн 2012 [19:46:18] »
как я понял: прокладка из тефлона, трубка дюралевая или стальная нержавейка, гайки бронзовые, площадка под винты из текстолита.
пожалуй, еще шайбу надо спереди предусмотреть...
« Последнее редактирование: 29 Июн 2012 [19:53:02] от Philipp »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #427 : 29 Июн 2012 [20:44:58] »
В смысле добавить контргайку на трубу к оправе? Не думаю что это обязательно, ведь там нет откручивающих нагрузок. Считаю достаточно просто закрутить трубу в оправу.
 А трубу с окулярного конца укорачивать зачем, если в неё выносится фокус и на неё планировалось крепить фокусер?
п.с. А вот трубу я бы пожалуй ещё удлинил с другого конца, получив защитную бленду.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #428 : 29 Июн 2012 [20:48:20] »
и на неё планировалось крепить фокусер.
А стоит ли ?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #429 : 29 Июн 2012 [20:50:40] »
А стоит ли ?
Пока думаю. Может и не стоит. Дополнительные нагрузки на оправу. Может и стоит нагрузки перенести на трубу скопа.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #430 : 29 Июн 2012 [20:51:49] »
А стоит ли ?
Дополнительные нагрузки на оправу. Может и стоит нагрузки перенести на трубу.
Да.
Оффлайн Philipp
« Ответ #431 : 29 Июн 2012 [21:13:24] »
Да! тоже думал привинтить бленду, к ней, паука четырех лапого и вторичку. Тогда и большой тубы не надо будет все в одном наборе, только растяжки из тонких тросиков все-таки потребуются, для жесткости.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #432 : 29 Июн 2012 [21:30:51] »
Ты про этот скопчик?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Philipp
« Ответ #433 : 30 Июн 2012 [05:53:40] »
Да Дима, это я где то видел тоже, вот похоже, такой же в задумках, уже сколько лет вынашиваю, только немного по другому будет выглядеть, хочу сделать закрывашки чтобы зеркало не пылилось, а для этого надо хорошую кастрюльку подобрать.
 Расчет системы Кассегрена   выдожу позже пока в разработке.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2013 [15:24:31] от Philipp »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #434 : 30 Июн 2012 [09:34:20] »
Тогда оправа и крепление ГЗ должны быть другие. То что я набросал, для трубы или фермы.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Philipp
« Ответ #435 : 03 Июл 2012 [14:39:34] »
вот припер еще одну железину, думаю, для оправы моего зеркала подойдет.
на фото штампованное кольцо из стали толщиной прим. 1мм. диаметр кольца 230мм. высота ободка 65мм. кольцевой загиб 15мм. на цилиндрической части имеется отверстие 20мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #436 : 03 Июл 2012 [14:49:55] »
Она на расширение идёт или так на фото кажется ?
Оффлайн Philipp
« Ответ #437 : 03 Июл 2012 [16:02:03] »
вид сбоку
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #438 : 03 Июл 2012 [16:08:13] »
вид сбоку
так нормально.  :)
Оффлайн Philipp
« Ответ #439 : 03 Июл 2012 [16:19:48] »
конечно немного жидковато по толщине, но можно усилить болтами есть квадратный алюминиевый профиль 12х12 и стальной 20х20 мм.
