Ну, после усиления это еще граммов на 100 увеличит вес.
Труба-то у меня как помните всего 0.5 мм, поэтому ее в торцах необходимо обязательно усиливать. Усиление получается двойного назначения. Регулировочные винты необходимо будет менять на М5-М6, сейчас стоят М3 и работают на срез плохо, после пары-тройки регулировок резьба теряет свой первоначальный вид, ну и уголки надо будет менять на брусочки.Кроме того, при сборке разборке оправа норовит "нырнуть" внутрь телескопа, поэтому необходимо будет в глубине трубы смонтировать еще одно упорное кольцо.
Это фактически получается разгрузка на 54 точки.
нашел в магазине радиотоваров трансформаторные шайбы. Они легко плавают на сферической поверхности
это вот такая, она закрывает стеклянный пузырек. так что проблем со стеклом не может быть.Немного позже попробую нарисовать чертеж, своей конструкции.у меня зеркало сделано из линзы, поэтому задняя часть сферическая.
Цитата: Philipp от 26 Июн 2012 [06:29:16]это вот такая, она закрывает стеклянный пузырек. так что проблем со стеклом не может быть.Немного позже попробую нарисовать чертеж, своей конструкции.у меня зеркало сделано из линзы, поэтому задняя часть сферическая.Эти пробки вроде выполнены из очень мягкой резины. Фокус может "плыть" при изменении положения инструмента.
