A A A A Автор Тема: Очередной пауко оправ  (Прочитано 60858 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Очередной пауко оправ
« Ответ #360 : 02 Июн 2012 [08:50:06] »
И последняя. Блин, по чертежу получилось. :o  :D
Теперь осталось малость подшаманить и навести чёрный марафет. Думаю найти балончиковую, чёрную, матовую краску.
Благодарю всех за терпение.  :)
Точно, совпадает с чертежом! ;D
Дима, я надеюсь это не сама труба, а только болванка для трубы.  ;)
« Последнее редактирование: 02 Июн 2012 [09:11:50] от INPan »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #361 : 02 Июн 2012 [09:33:08] »
Ну почти совпадает. ;D Ещё шпильки растяжек вместо М5 сделал М6. Ну уж первое что попалось под руку... ;D
Труба, труба, именно она и есть. Не смотри что она бахромится и мягкая. Общая жёсткость у ней приличная. Обработается изнутри  и снаружи эпоксидочкой и будет то шо надо. Вообще я заметил какое-то отрицательное отношение к бумаге, картону. А ведь это достаточно прочный, жёсткий материал, если правильно его использовать, и знать его характеристики. Вот тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1108273.html#msg1108273  , кое-кто, смеялись над моим сферометром, а ведь он работает, просто надо знать что от него ожидать (например для измерения "десяток" он вполне рулит). ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #362 : 03 Июн 2012 [14:10:41] »
Ну и последний штрих картины делается не кистью, а аэрозольным баллончиком, акриловой, чёрной, матовой краской.
Обезжириваем, резьбы оборачиваем клейкой лентой. Красим. Краска легла ровно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #363 : 03 Июн 2012 [14:11:30] »
Вот и всё.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 379
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #364 : 03 Июн 2012 [17:52:24] »
хорошо получилось,переделывать не надо! ;D
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #365 : 03 Июн 2012 [18:02:54] »
Полезный совет. Можно использовать для этих целей и пищевую фольгу. Она же хороша для защиты резьбовых отв. - сворачиваем в комочек и затыкаем отв. Особенно хорошо получается в случае достаточно больших.  ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #366 : 03 Июн 2012 [18:11:56] »
Спасибо. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #367 : 03 Июн 2012 [18:13:04] »
Можно, а можно и просто газеткой прикрыть. Вот что под руками есть, тем и можно прикрывать. ;D Но прикрывать надо. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #368 : 03 Июн 2012 [19:56:45] »
А можно и просто газеткой прикрыть.
Фольга еще хороша тем, что ее можно использовать с краской, которую требуется запекать. ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #369 : 03 Июн 2012 [20:17:25] »
Насчёт газетки я не шутил. Красил, красил, а потом заметил не прокрашенную грань болта. Прикрыл газеткой резьбу и всё ок. :)
А полимерное покрытие (больше известное как порошковая окраска) не всем доступно, и я бы даже сказал, для таких вещей, вообще не доступна простому смертному. Ибо никто, ни печку из-за мелочи гонять не будет, ни готовиться к другому колеру (если таковой ещё есть в наличии). ;)
« Последнее редактирование: 03 Июн 2012 [20:33:03] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #370 : 04 Июн 2012 [05:03:23] »
Да ладно, если уж краска в резьбу попала, можно потом метчиком пройтись, а болты плашкой. И резьбы снова засверкают.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #371 : 04 Июн 2012 [05:22:48] »
Классно получилось, Дима! Большое количество заклёпок придаёт этакий милитаристичный вид. :police: 8)
Даже не сомневаюсь, что ты и из той лохматой трубы "конфетку" сделаешь! Народ потом на неё глядя будет думать, мол, вот буржуй, карбон достал где-то! ;)
А ты красил без грунтовки? Не облезет краска, когда отвёрткой тыкать начнёшь? У меня гравицапа облупилась, пришлось подкрашивать.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2012 [06:06:32] от INPan »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #372 : 04 Июн 2012 [06:13:30] »
Хороший паучок. Теперь главное, что бы и в работе себя показал  ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #373 : 04 Июн 2012 [07:58:30] »
Эдакий космический "Крейсер Аврора". ;D
По покраске в "приспособлениях" ответил.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #374 : 04 Июн 2012 [07:59:27] »
Уверен, всё будет ок. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #375 : 04 Июн 2012 [08:47:33] »
Приятно видеть готовое изделие. Сколько ушло времени на работу?
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #376 : 04 Июн 2012 [09:16:54] »
Чисто работы около 30часов. Но если не растягивать удовольствие, то за три рабочих дня можно управиться. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #377 : 05 Июн 2012 [16:00:31] »
Думаю что-то похожее с ляпать, только с четырьмя лапами.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #378 : 05 Июн 2012 [16:30:45] »
Дима мастерил-мастерил,а оказалось-СЛЯПАЛ :o
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #379 : 05 Июн 2012 [16:34:47] »
Вот так и закапывают инженерную мысль и желание творить прекрасное.  ;D
