A A A A Автор Тема: обновление прошивки NEXSTAR  (Прочитано 11394 раз)
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
Re: обновление прошивки NEXSTAR
« Ответ #40 : 30 Янв 2010 [13:41:52] »
так как у юсб 5в и я не думаю что в переходнике есть реализация повышения вольтажа.
..... пойду пока присмотрю себе движок под электрофокусер... и попытаюсь скрестить аукс и дб9
В нормальном USB-RS232 есть преобразователь питания с 5в на 12 вольт. Функционал такого переходника аналогичен COM порту в стационарном компьютере. А есть еще простые дешевые USB-COM переходники - вот там и нема 12в , там идет 5 вольтовый сигнал. Мне пришлось покупать нормальные переходники для монтировки и затвора кэнона.
Вот и прошил монтировку и пульт.
1. Скачал и установил все нужные файлы от сюда http://www.celestron.com/c3/downloads.php?Products[]=414&Submit=Search
Особенности. В инталляторе HUupdate каспер нашел вирус   :D. Ну выключил защиту, установил и опять включил защиту.
2. Монтировку прошил через порт AUX (переходник COM-AUX схема http://www.nexstarsite.com/download/CelestronAS_PCinterface.pdf) Перед прошивкой монтировки пульт был благополучно выдернут. А он мне и не нужен вообще-то  ::) т.к. работаю через Nexremote он в отличии от пульта все настройки сохраняет с предыдущего наблюдения.
3. Пульт прошивал стандартным проводом идущий в комплекте COM-4 штекерный разьем включаемый в задницу пульта. При выключенном питании на пульте нажал INFO и UNDO. Потом включил питание монтировки появилась сообщение "Transmit Data...". Провод подключал к COM разьему стационарного компьютера.  Почему?! Т.к. все переходники эмулируют работу этого порта и не факт что будут работать на режиме программирования , а этот нормальный порт. (Столкнулся с этим когда программировал микроконтроллеры).
Выкладываю фотографии.
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #41 : 30 Янв 2010 [14:19:03] »
Ну хоть кто то перешил. :)
Какая версия была до того? :-X
Сергей Шарипов
Оффлайн DenisYa
« Ответ #42 : 30 Янв 2010 [14:33:12] »
на первом фото пульт 4.12, монтировка 5.13. Небо ясное пошел тестить, правда без пульта.
Оффлайн serzg
« Ответ #43 : 30 Янв 2010 [14:52:47] »
Извлек из закромов старый ноутбук с честным СОМ-портом, чуда не произошло. :'(
Сергей Шарипов
Оффлайн DenisYa
« Ответ #44 : 30 Янв 2010 [15:13:30] »
Станно почему не происходит обновление. на каком этапе ошибка вылезает? И какой провод использовал?  Который шел в комплекте с nexstar-ом?
Оффлайн serzg
« Ответ #45 : 30 Янв 2010 [16:00:43] »
Проглядел. :-\
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #46 : 30 Янв 2010 [16:11:45] »
Ничего странного, прошивку 3.04 просто так не обновить. :'(   Повторюсь, у Мида все происходит на раз-два, причем версии прошивок отдельны от программы-прошивальщика, грузи какую хош, хоть сарую, хоть новую, шьется только пульт.  Всяких дополнительных приспособ за деньги нет! ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #47 : 31 Янв 2010 [10:57:17] »
У меня такое ощущение,что для серии Advanced версии прошивки выше 3.04 нету,а на сайте просто ошибка. Если по логике,то прошивки некстара и адвансета должны отличаться,т.к. маунты совершенно разного типа
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн serzg
« Ответ #48 : 31 Янв 2010 [13:00:02] »
Минуточку, а как же тогда объяснить тот факт, что у меня стоит NexRemote, на пульте версия прошивок
HC:GEM 4.16
MC: 4.03 4.03
Все крутится, вертится, наводится, только по звездам пока не проверил, но приблизительно наводится в ту степь.
Правда, не совсем понятно, на пульте монтировки ее прошивка 5.07. :-\
Сергей Шарипов
« Ответ #49 : 31 Янв 2010 [13:07:50] »
Может быть и крутится, но там есть четкий пункт AS-GT 3.04 (т.е. именно Advanced series GT(CG-5 GT)), а что такое GEM непонятно :-\ Может быть некстар с экваториальным клином?
Все продал!!!
Оффлайн serzg
« Ответ #50 : 31 Янв 2010 [19:11:14] »
Где?
Германскя экваториальная монтировка. :D
Сергей Шарипов
« Ответ #51 : 31 Янв 2010 [19:38:49] »
Где?
В Nexremote
Все продал!!!
Оффлайн DenisYa
« Ответ #52 : 31 Янв 2010 [19:52:28] »
HC:GEM 4.16
MC: 4.03 4.03
На пульте монтировки что выводится на экран про версию?
Например так
HC:GEM 4.16
MC: 4.03 4.03
Напиши конкретнее и тип монтировки.
Оффлайн serzg
« Ответ #53 : 01 Фев 2010 [01:34:53] »
HC:GEM 4.16
MC: 4.03 4.03
Имелся ввиду виртуальный пульт.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2011 [00:12:50] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн DenisYa
« Ответ #54 : 01 Фев 2010 [05:54:50] »
Нет. Какая информация выходит на физическом пульте об версии прошивки.
Кстати я сегодня посмотрел оказывается в Nexremote я могу запустить свой nexstar 5 se только под прошивкой 4.12, хотя я сделал обновление физического пульта до версии 4.18 ?! Пробывал найти в инете обновление для Nexremote чтобы была прошивка 4.18 не нашел. Даже сам скопировал файл nxs 4.18.bin из программы прошивальшика в папку c:\program files\celestron\nexremote\firmware - не запустилась вот такие дела!!!
« Последнее редактирование: 01 Фев 2010 [10:47:57] от DenisYa »
Оффлайн serzg
« Ответ #55 : 01 Фев 2010 [10:47:25] »
HC: 3.04
МС: 5.07 5.07
Сергей Шарипов
« Ответ #56 : 01 Фев 2010 [11:44:31] »
У меня тоже:
HC: 3.04
МС: 5.07 5.07
и боюсь выше нам не подняться :'(
Все продал!!!
Оффлайн serzg
« Ответ #57 : 01 Фев 2010 [12:06:12] »
...и боюсь выше нам не подняться :'(
Ну не совсем так, ставим NexRemone с новой версией 4.16. Единственно, неудобно рулить телескопом мышью или клавиатурой, но это решается примерно такой штуковиной.
http://shop.key.ru/shop/goods/39531/ во всяком случае у меня такая.
Ждем звезд.
П.С. Дело в том, что мне эта замена версии и ненужна бы была, если бы монтировка не глючила при привязке по звездам. Посмотрим что получится в полевых условиях.
Сергей Шарипов
Оффлайн DenisYa
« Ответ #58 : 01 Фев 2010 [12:16:48] »
Да обидно. Тоже еще раз прошелся по мануалам и думаю не получиться у вас обновить пульт т.к. пульты которые идут с версией 3.** не обновляемые, а с 4.** можно обновлять прошивку  :(.
"# 4.0 - The most significant new feature of this version is that it is user-upgradeable.  Other changes from previous versions are simply minor bug fixes.
# 3.04 - The differences between this and 3.03 are unknown.
# 3.03 - Original version on the AS-GT mount."
Но главное прошивку в монтировке возможно сделать.   Остается только вариант управления с компа.
А клавиатура http://shop.key.ru/shop/goods/39531/ на морозе нормально работает?! Хорошая идея ::).
Оффлайн serzg
« Ответ #59 : 01 Фев 2010 [12:38:00] »
Наверное так. :'( Да здравствует Селестрон. >:D
А вдруг какой косяк по поводу нестыковки прошивок пульта и монтировки.
Пока не пробовал, думаю ничего ей не будет. Да и нужна она в моем случае недолго, только для привязки, в конце концов можно держать в кармане.
Сергей Шарипов
