A A A A Автор Тема: обновление прошивки NEXSTAR  (Прочитано 11341 раз)
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
Re: обновление прошивки NEXSTAR
« Ответ #20 : 28 Янв 2010 [09:30:49] »
serzg
Спасибо за труды ;)
If your hand control does not have a Version command on the Utilities menu, it is NOT upgradeable
У меня в утилитах есть пункт версии прошивки,значит можно. Только вот непонятно : подключаю маунт к компу,нажимаю кнопки undo и info,включаю питание маунта,отпускаю кнопки и никакой надписи на пульте transmition data не появляется :( Может не правильно нажимаю?
disa555 а у тебя какая версия прошивки пульта и версия моторов?
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #21 : 28 Янв 2010 [10:13:58] »
С СОМ портом все нормально? С компа можно крутить монтировку?
Сергей Шарипов
« Ответ #22 : 28 Янв 2010 [13:14:04] »
Да без проблем
Все продал!!!
Оффлайн disa555Автор темы
    • Сообщения от disa555
« Ответ #23 : 28 Янв 2010 [19:44:30] »
serzg
Спасибо за труды ;)
NXS 4.12
MC 5.13 5.13
ХМ..Довольно странно так как именно эта комбинация была написана в инструкции прошивальщика.. щаассс..nexstar 4 se
Keep the power to the telescope off.  Hold down the INFO and UNDO buttons simultaneously.  Turn on the power to the mount while still holding the buttons.  Upon power up, release the buttons once you see the Initializing message.  You will then see a Transmit Data message.  Your hand control is now ready to be programmed using the HCupdate program you installed earlier.
выключить-зажать ундо и инфо(предварительно все подключить) -подержать чуток 2-3 сек(я так делаю) и включить.
как то так.
спасибо всем за ссылки :angel:
« Ответ #24 : 28 Янв 2010 [20:37:42] »
не одна из распиновок неподходит... первая это просто кабель для компа а вторая не для этих устройств..
Оффлайн serzg
« Ответ #25 : 29 Янв 2010 [12:24:51] »
Я так понимаю, с перепрошивкой пока баян. Однако Селестрон. >:D  Хотя очень бы хотелось перешить пульт, может исчезли бы глюки с привязкой по звездам.
А если попробовать другой путь, поставить NexRemone и рулить из компа?
Еще один вопрос, можно ли из планетария, например Sky, заделать align по звездам?
Сергей Шарипов
« Ответ #26 : 29 Янв 2010 [12:55:08] »
Фуух... чот я ни как не могу понять.. кто то вообще шил NEXSTAR SE?
Как я понял для прошивки кроме спец кабеля(rj45 to com) нужен еще и станция доп портов(либо переходник rj 45 to RJ11 )... вообще непонятно каким образом можно подключить кабель с RJ45 в гнездо RJ22 или RJ11.
И вообще можно ли перепрошить пульт через дополнительный разъем ?
« Последнее редактирование: 29 Янв 2010 [14:09:17] от disa555 »
Оффлайн serzg
« Ответ #27 : 29 Янв 2010 [14:59:13] »
Может здесь посмотреть?
http://www.nexstarsite.com/PCControl/PCControlProblems.htm
Сергей Шарипов
« Ответ #28 : 29 Янв 2010 [16:07:01] »
не..
как я понял нужен еще набор доп портов там в нем есть вход на рж45 вот через него и можно прошить... нада схема доп порта.( кто найдет выкладывайте а то 60 $ это зло
Оффлайн serzg
« Ответ #29 : 29 Янв 2010 [17:28:47] »
Поставил триал с последней версией. Работает.
Правда в хэлпе написано:
Note: The virtual port feature is currently only available for users of Windows NT, 2000, and XP. This setting is disabled for users of other Windows operating systems.
Но обошлось, на Висте вроде ОК. Может мануал старый.
не..
А что за порты?
Сергей Шарипов
« Ответ #30 : 29 Янв 2010 [19:21:11] »
та рулить  с компа это элементарно и под вистой и под семеркой...
http://www.celestron.ru/accessories/mounts/navigation/info.shtml?aux-port            - вот этот набор надо ...а вообще надо схемку этой байды...
там как раз есть рж45
Оффлайн serzg
« Ответ #31 : 29 Янв 2010 [19:38:18] »
этот набор надо
Не надо, так и думал, что будет ссылка на эту коробку. Эта приблуда позволяет исключить HC при рулении с компа, как раз это http://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1147128088_93922a.pdf
для нее. Еще там два разъема длля подключения ЖПС и чего-либо еще.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #32 : 29 Янв 2010 [20:21:51] »
А может и надо, что то с этим  Селестроном беда.
http://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1181257272_93965apakit.pdf
"The Auxiliary Port Accessory has a PC port which allows the user to update motor control firmware downloaded from the internet."
Только не понятно НС не при  делах?
Это?
http://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/ASGTHC2PCAdapter.htm
http://www.nexstarsite.com/download/CelestronAS_PCinterface.pdf
Сергей Шарипов
« Ответ #33 : 29 Янв 2010 [22:24:23] »
Ну тут у селестрона есть нюансы..
ведь серия i более ранняя и для ее прошивки нужен был этот набор партов...One way to get this port is to purchase Celestron's Auxiliary Port Accessory Kit
проблема в том что в наличии мы имеем пульт с рж22 4 пина для прошивки надо 5.
и два рж12  по 6 пинов ..
тоесть есть нормальный варик скрестить наш аукс с ДБ9... but some consider it unnecessary and expensive if they only want to upgrade the firmware or replace the hand control with NexRemote
у последнего мы знаем распин// а у аукса нет.  :-\ :-X :'(.
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
« Ответ #34 : 29 Янв 2010 [23:40:28] »
Я управляю телескопом через ноут по этой схеме и при этом пульт я даже и не подключаю к сетапу (лежит в запаске для визуала). Сразу предупреждаю AUX порт работает на TTL уровнях (0-5в), а COM порт на -+12в  :police:. Спалить контроллер движков легко. Завтра попробую через этот порт сделать прошивку ;D  посмотрим что будет. :)
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн serzg
« Ответ #35 : 30 Янв 2010 [00:43:49] »
Ждемс с нетерпением. Завтра, пардон, сегодня, если получится шитье, тоже слеплю эту штуковину, заделал бы сейчас, да нет 74НС125.
Сергей Шарипов
« Ответ #36 : 30 Янв 2010 [01:28:04] »
не верю...
так как у меня через аукс подключен пульт который от 12 в))))...
тем более что при разборе я видел что эти разъемы клонированы...
так что думаю что ни чего у вас не получится
Оффлайн DenisYa
« Ответ #37 : 30 Янв 2010 [06:57:41] »
не верю...
Возмите и обожмите один провод для AUX  (шестиштекерный) и проверьте напряжение на линиях DATA_OUT_PIN2, DATA_IN_PIN4, DROP_PIN6 относительно нулевого GROUD_PIN5. А +12_IN_PIN_3 используется для питания всех доп. устройств монтировки которые подключены к ней в том числе и пульт.
« Ответ #38 : 30 Янв 2010 [10:32:43] »
не верю...
так как у меня через аукс подключен пульт который от 12 в))))...         ---------- а может и 5 в всетаки от юсб работает(нужен эксперимент)
--- а мы в любом случае будем подовать 5 в
(чот мне походу вчера было тяжело...)))   )
так как у юсб 5в и я не думаю что в переходнике есть реализация повышения вольтажа.
..... пойду пока присмотрю себе движок под электрофокусер... и попытаюсь скрестить аукс и дб9
Оффлайн serzg
« Ответ #39 : 30 Янв 2010 [13:19:49] »
Передумал делать. Все равно, без Auxiliary Port Accessory Kit пульт версии ниже 4 не перешить. >:D :'(
Сергей Шарипов
