A A A A Автор Тема: обновление прошивки NEXSTAR  (Прочитано 10901 раз)
Оффлайн Wvlad
    • Сообщения от Wvlad
Re: обновление прошивки NEXSTAR
« Ответ #60 : 07 Фев 2010 [19:05:09] »
« Последнее редактирование: 07 Фев 2010 [20:34:19] от Wvlad »
Оффлайн Wvlad
« Ответ #61 : 07 Фев 2010 [20:59:25] »
Имелся ввиду виртуальный пульт.
Нет. Какая информация выходит на физическом пульте об версии прошивки.
Кстати я сегодня посмотрел оказывается в Nexremote я могу запустить свой nexstar 5 se только под прошивкой 4.12, хотя я сделал обновление физического пульта до версии 4.18 ?! Пробывал найти в инете обновление для Nexremote чтобы была прошивка 4.18 не нашел. Даже сам скопировал файл nxs 4.18.bin из программы прошивальшика в папку c:\program files\celestron\nexremote\firmware - не запустилась вот такие дела!!!
Здесь есть 4.18  http://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1265156852_nexremoteinstal.zip
Оффлайн Wvlad
« Ответ #62 : 07 Фев 2010 [21:13:01] »
так как у юсб 5в и я не думаю что в переходнике есть реализация повышения вольтажа.
..... пойду пока присмотрю себе движок под электрофокусер... и попытаюсь скрестить аукс и дб9
В нормальном USB-RS232 есть преобразователь питания с 5в на 12 вольт. Функционал такого переходника аналогичен COM порту в стационарном компьютере. А есть еще простые дешевые USB-COM переходники - вот там и нема 12в , там идет 5 вольтовый сигнал. Мне пришлось покупать нормальные переходники для монтировки и затвора кэнона.
Вот и прошил монтировку и пульт.
1. Скачал и установил все нужные файлы от сюда http://www.celestron.com/c3/downloads.php?Products[]=414&Submit=Search
Особенности. В инталляторе HUupdate каспер нашел вирус   :D. Ну выключил защиту, установил и опять включил защиту.
2. Монтировку прошил через порт AUX (переходник COM-AUX схема http://www.nexstarsite.com/download/CelestronAS_PCinterface.pdf) Перед прошивкой монтировки пульт был благополучно выдернут. А он мне и не нужен вообще-то  ::) т.к. работаю через Nexremote он в отличии от пульта все настройки сохраняет с предыдущего наблюдения.
3. Пульт прошивал стандартным проводом идущий в комплекте COM-4 штекерный разьем включаемый в задницу пульта. При выключенном питании на пульте нажал INFO и UNDO. Потом включил питание монтировки появилась сообщение "Transmit Data...". Провод подключал к COM разьему стационарного компьютера.  Почему?! Т.к. все переходники эмулируют работу этого порта и не факт что будут работать на режиме программирования , а этот нормальный порт. (Столкнулся с этим когда программировал микроконтроллеры).
Выкладываю фотографии.
Все пршивается без всяких переходников, только что прошил свой 5SE, сперва пульт до версии 4.18, потом монтировку, и все со стандартным проводом в комплекте которы был. Единственное что я не понял, это то что после прошивки пульта, версия монти изменилась с 5.13 на 5.14, но я на всякий случай еще раз монти отдельно прошил!
Оффлайн disa555Автор темы
    • Сообщения от disa555
« Ответ #63 : 11 Фев 2010 [08:17:31] »
Уважаемые обладатели 4.18! Что появилось новое ? ну... кроме прошива драйвера для движков..
Есть характерные улучшения?
стоит ли делать перепрошивку?
Я делал через http://brain.com.ua/Konvertor_USB20_to_COM_Viewcon_z_kabelem-p29805.html  и windows 7 + ноут. один синий экран. ну а потом на стадии подключения глухо...
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
« Ответ #64 : 11 Фев 2010 [10:03:42] »
Я лично пока не заметил улучшения в работе. Будет небо и будем мучить сетап. А если честно можно спокойно работать и с заводской прошивкой  :). Что и делал успешно почти год.
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн Wvlad
« Ответ #65 : 11 Фев 2010 [11:18:54] »
Менюшка немного изменилась, кое какие функции новые добавились, на кномке Again (когда уже телескоп в режиме слежения), добавился пункт синхронизации по полярной звезде, но так же неудобно стало просматривать INFO в режиме.., забыл ^-^ дома гляну допишу! :P
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #66 : 15 Сен 2013 [08:24:22] »
Очень нужная тема. В моём аппарате нет настройки по 3 звёзедам! Какую прошивку лучше использовать?
Оффлайн gervladger
  • Кацо
« Ответ #67 : 15 Сен 2013 [18:38:27] »
Вот. Сегодня человек из сервиса выложил http://www.shvedun.ru/prosh.htm
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #68 : 15 Сен 2013 [21:08:05] »
Vitaly - "человек из сервиса"? Забавно!
Meade ETX-90PE
Оффлайн gervladger
  • Кацо
« Ответ #69 : 16 Сен 2013 [01:15:22] »
Я обращался в сервис и отвечал мне Vitaliy на мой e-mail
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #70 : 07 Мая 2015 [00:00:49] »
Всем доброго времени суток обновлял пульт nextstar+, до этого была ошибка Boot loader invalid Pkg: 0040, спаял кабель, запустил программу, установились все обновления после чего я выключил монтировку и снова включил, появилось сообщение выбор языка, выбрал русский, появилась надпись на экране запуск и все больше ничего не происходит. Попробовал перепрошить снова при установке обновлений выскакивает окошко it is now safe to power cycle your mount, обновляться заново ну никак не хочет(( или это связано что самые последние обновления уже установлены. Прошу помощи!!! Заранее благодарен за ответы!
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн TrAndrey
    • Сообщения от TrAndrey
« Ответ #71 : 08 Мая 2015 [11:27:25] »
Русский появился? Надо монтировку "найти в чулане", попробовать перепрошить, поиграться, если время будет. Меню все на русском?
(По прошивке ничего не подскажу - как купил для МАК102 несколько раз включал, потом через некоторое время купил СВ2001, потом 12" - где монтировка-то не помню  :D ).
Алькор, МАК102 на SLT, походник из SW2001, Деревянный ДОБ 12", КОМЗ 12х45 и Celestron 25x100
Оффлайн КосмоС
« Ответ #72 : 08 Мая 2015 [12:12:01] »
Да русский есть, при включении пишет запуск и ничего не происходит. Подскажите а как прошить монтировку отдельно.
И как подключать к компьютеру, возможно ли через aux БЕЗ использования пульта
Оффлайн gervladger
  • Кацо
« Ответ #73 : 08 Фев 2018 [16:41:28] »
Лучше прошивку делать в сервисе, а то мало ли чего :o
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #74 : 12 Авг 2018 [14:45:39] »
Встала задача прошить пульт . Подскажите , кто знает , можно ли самому спаять кабель rs232- USB , или обязательно нужно приобретать фирменные rs232-COM и COM-USB ?
Оффлайн sirius69
    • Сообщения от sirius69
« Ответ #75 : 13 Авг 2018 [11:27:33] »
шнур покупал здесь https:///ссылка запрещена правилами форума//item/silabs-cp2102-usb-rs232-serial-adapter-cable-with-rj11-rj12-rj45-rj50-rj25-rj9/32252495330.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcLVy91 все работает  все шьеться ,только нужно продавцу или при заказе  указать  распиновку шткекера
МСТ150  - MEADE LightBridge 10"-  celestron C90 MAК -искатель  TS Optics 60- бинка DeepSky-SKYROVER 2x54- экваториальная платформа Asterion Ecliptica-zwo 585
Оффлайн Рэй
    • Сообщения от Рэй
« Ответ #76 : 19 Авг 2018 [21:13:57] »
Подскажите в чем причина: на CG5gt после выбора объекта наведения, по оси склонения начинается непрерывное вращение и на пульте (nexstar) высвечивается "No response 17". Связано ли это с прошивкой?
APO102/714;С11; iOptron45
canon350Da;QHY6;acA640-100mg
мсЮпитер37а;ТАИР-3С
Ньютон150/1200(НПЗ);CG-5
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #77 : 19 Авг 2018 [21:40:28] »
У меня другая система, Autostar от Meade, но была похожая проблема, тоже при попытке автонаведения труба начинала вращаться только по одной оси. Вылечил перепрошивкой.
Но может кто ответит знакомый с Вашей системой.
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 142
« Ответ #78 : 19 Авг 2018 [22:36:14] »
Там нужно паять не просто кабель, а паять схему преобразователя на микросхемах, так как это разные интерфейсы. Они то и фирменные не во всех случаях работают корректно. У меня например для джетагов, прогеров и ресиверов имеется старый ноут и старый системник с портами 232 и ЛПТ и установленной ХР. Для таких работ хватает минимальных ресурсов компа.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #79 : 19 Авг 2018 [23:35:52] »
Делал себе кабель такой, никаких микросхем не паял. Может я не понимаю, о чем Вы говорите, но вот схема, надо припаять несколько проводов всего-то.
