A A A A Автор Тема: обновление прошивки NEXSTAR  (Прочитано 11358 раз)
Оффлайн disa555Автор темы
    • Сообщения от disa555
« : 24 Янв 2010 [21:53:33] »
Приветствую Вас.
В общем как то неожиданно начало заедать на управлении маторами... и при нажатии на кнопки управления начало тупить и не останавливаться, а тупо дальше крутит мотором.
Вот решил обновить прошивку пульта.
Вроде должно быть все просто.
1 подключили к компу.
2 зажали undo и inf.
3 включили питание и отпустили кнопки(режим transmition data).
4 Запустили прогу обновления прошивки.
5 Выбрали порт нажили дальше.
и вот тут есть проблема... какой порт не выбиру (основной переходника"rs232 to usb" или виртуальный) говорит что пульт не вошел в режим передачи данных.
 что делать ? как дальше жить?  :'(
Кто что подскажет?
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: обновление прошивки NEXSTAR
« Ответ #1 : 24 Янв 2010 [23:47:05] »
У Некстаров это не глюк прошивки, а болезнь под названием недостаток питания. Если телескоп выносится на улицу в холод, или вставляются не литиевые батарейки, то при нажатии на кнопки и запуска моторов начинает гаснуть пульт и сбиваются все настройки. И он начинает крутится куда попало . Нужен мощьный блок питания.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 25 Янв 2010 [00:24:19] »
В данный момент использую блок питания 12V 2.9 А и возможно это замерзающая смазка усиливающая усилие мотора и перемерзающий пульт (всетаки -20 за бортом). но всеравно проблема перепрошивки пульта с возможностью смены драйвера моторов поможет.
« Ответ #3 : 25 Янв 2010 [23:07:23] »
В общем разобрал я сегодня GOTO NexStar-овское. если надо могу по фотками с описаловом выложить..
сменил смазку..п
осмотрел в полуразобраном виде как все работает...
проблема не в морозе.. :-X
я прям даже не знаю в чем..
умом понимаю что симптомы схожи с ампер голоданием , но у меня по блоку питания избыток для него.. симптом проявляется при первом рывке мотора, дергается маховик отсчета такта, щелчек и пульт перегружается...
Эх говорила мне мама- "бери сынок  Meade" а я дурак селестрон преобрел...
и главное что поддержка русскоязычных пользователей отсутствует. буду писать (в майл переводе) америкосам петицию >:D >:D >:D
Вопрос остается открытый - Кто перепрошивал НексСтар.. сообщите точный порядок действий , может я что то не так делаю. :o
Онлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 25 Янв 2010 [23:15:00] »
Хорошо,  а в тёплом помещении такая же фигня, или всё нормально работает? В случае с Meade наверное могло быть то же самое. У селестрон есть несколько плюсов, но так же и минусов.
 Звёздочка - team
« Ответ #5 : 25 Янв 2010 [23:26:45] »
В том то и дело что в теплом помещении теже симптомы... думал смена прошивки исправит положение.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #6 : 25 Янв 2010 [23:55:48] »
В моем NexStar-е проблемы появились после того, как я из любопытства разобрал, чтобы посмотреть, как все там устроено и как работает. Раз уж разобрал, решил смазать. Ну, и немного переборщил со смазкой. Через какое-то время он стал тупить, очень медленно крутиться по азимуту. Я думал, что что-то случилось с питанием. Стал разбираться. Дошел до полной разборки моторчика. Оказалось, что обильная смазка попала на щетки эл.двигателя. Вытер насухо, собрал. При запуске гоу-то он начал крутиться не переставая – оказалось, что я при сборке мотора перепутал полюсовку проводов. Перепаял - полет нормальный.
У Вас, вроде бы, похожие симптомы, но непонятно почему это получилось без Вашего участия.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #7 : 26 Янв 2010 [00:05:58] »
Эт да. Когда был Мид никаких проблем с го-то не было, перепрошивался без проблем.
Когда то хотел сменить прошивку на CG5 gt, но оказалось очень хлопотно, тем более, что шьется отдельно пульт и потроха монтировки, плюнул, так и остался со старой. Глюки с наведением так и остались.
По поводу моторов, возможно дело в железе, посмотрите шлейфы мотор-плата. Только аккуратнее, дубовые китайские провода могут отломиться в месте подсоединения к разъемам. >:D
Сергей Шарипов
« Ответ #8 : 26 Янв 2010 [07:44:09] »
Сегодня произведу чистку движков.. посмотрим чем это поможет.
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
« Ответ #9 : 26 Янв 2010 [12:38:21] »
У меня была другая проблема с некстаром. Я его периодически не мог включить, пульт еле еле запускался. Пришлось отказаться от переключателя питания в монтировке. просто припаял перемычку и стало все работать нормально. Проверь всю цепочку питания. Где-то  пайка отходит. Какую смазку использовал?
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
« Ответ #10 : 26 Янв 2010 [20:52:46] »
С движками все нормально... проблема в электронике..толи утечка ...толи контакт где барахлит...
Но с пультом до сих пор так проблему и не решил.
смазка "литол 24" -40 до 120
 ::)вобщем, пока на время, как я понял, проблему я решил - чисткой всех контактов..как и питания. пока не было сбоев ... буду делать тест на улице.
Пульт так и непрошивается...я уже к нему и так и так... но пока никак... >:D
Оффлайн DenisYa
« Ответ #11 : 27 Янв 2010 [11:50:01] »
Спасибо за идею по смазке. Попробую тоже перебрать редукторы...
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #12 : 27 Янв 2010 [12:11:49] »
Я тоже пытался прошить пульт,тоже не вышло. У селестрона есть в продаже некий программирующий кабель http://www.СЕЛЕСТРОН.ru/accessories/mounts/navigation/info.shtml?progr-cable. Походу прошивать нужно именно с помощью него. Но распиновку я нигде не нашел. Может кто поделится ?  ;) Хотя для этого дужны доп порты
« Последнее редактирование: 27 Янв 2010 [12:45:47] от kolbov »
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
« Ответ #13 : 27 Янв 2010 [14:29:53] »
нет доп порты не нужны.. возможно вы правы по поводу кабеля-програматора (жду ответ от селестрон.ру)
не советую у редуктора сервприводов менять смазку.. там исключено поподание инородных тел в область вращения шестерней.
я менял смазку только у внешних редукторов... тест так вчера и не сделал.. затянуло снегопадом небо...да и темпиратура поднялась до -10.)))) с сайта селестрона так и немогу дождаться ответа о последовательности действий в прошивке пульта своей модели ГОТО.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2010 [14:37:37] от disa555 »
« Ответ #14 : 27 Янв 2010 [14:58:23] »
Ждем с нетерпением:)
Все продал!!!
« Ответ #15 : 27 Янв 2010 [16:36:35] »
Как сообщили с селестрон.ру нужен спец кабель(( так что проблема решена.
покупаем спец кабель.
кто найдет чип и распиновку прошивочного кабеля для селестрон ------ выкладывайте, будем очень признательны.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2010 [17:16:38] от disa555 »
Оффлайн DenisYa
« Ответ #16 : 27 Янв 2010 [19:38:06] »
смотри эти ссылки
Как загружать прошивку http://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/HCFirmwareUpgradeHowTo.htm
Какой кабель нужно http://www.nexstarsite.com/PCControl/RS232Cable.htm
« Ответ #17 : 27 Янв 2010 [20:24:59] »
Вот блин!!! Там написано что только 4 версии и выше обновляются по этой схеме,а у меня 3.04. Опять проблема,как обновить до 4.0 :'(  А эта фраза просто дибилизм Hand controls prior to version 4.0 can NOT be updated
Кстати распиновка кабеля программирующего  http://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1147128088_93922a.pdf
« Последнее редактирование: 27 Янв 2010 [21:10:11] от kolbov »
Все продал!!!
Оффлайн serzg
« Ответ #18 : 28 Янв 2010 [03:08:43] »
смотри эти ссылки
Это прошивка пульта, еще нужно шить монтировку.
http://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/MCFirmwareUpgradeHowTo.htm
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #19 : 28 Янв 2010 [03:25:14] »
Думаю, не все так плохо,
http://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/HCVersion4Available.htm
а фразы
что то не приметил.
Есть вот что:
If your hand control does not have a Version command on the Utilities menu, it is NOT upgradeable.
Я так понял, что если наоборот есть, то можно попробовать. :-X
Это что то не то. :-\
Сергей Шарипов
