A A A A Автор Тема: Гидирование сверхкоротким (относительно астрографа) гидом.  (Прочитано 22797 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Естественно зазоры между пикселами мешают и дают какую то ошибку в вычислениях.
А поскольку, при прочих равных условиях, размер плюхи напрямую зависит от фокуса гида, то и ошибка на сверхкоротких гидах выше? Теоретически...
Насколько мне помнится, дизеринг он не поддерживает, а кадр целиком читает.
РестИнПис плагин.
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Теоретически.
Практически же объектив ахромат пусть даже и f/3.5, никогда не даст в белом свете плюху в 4 мкм (теоретически). А вот в 40 мкм запросто, из-за хроматизма и прочих аберраций.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2010 [22:48:04] от Anton »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Искатель  и гид в одном лице...
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от senao
Такой вот вопрос. Здесь говорится что телескоп с фокусным 1200-1300мм можно гидировать гидом с фокусным 135мм (юпитер 37). А кроп фактор при этом учитывать не надо? А то получается матрица 1/3" на данном объективе дает даёт изображение эквивалентное по полю зрения фокусного 973мм.
Ага. Возьмем матрицу в 1/10" и нам будет казаться что мы гидируем в фокусе три метра.
Чем меньше матрица тем круче. Так и до матрицы в один пиксел недалеко. :)
Кроп фактор - это терминология экспертов у витрины с цифромыльницами, здесь она неприменима ибо нет никаких этих факторов.
А есть масштаб в угловых секундах на пиксел приемника и гида.
В этой теме речь идет о том, что масштабы эти могут соотноситься как 11:1, что и проверено экспериментально.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
То есть получается, что высокоамплитудный график гидирования и зигзаги на снимках в моем случае - не являются всенепременным следствием большой разницы фокальных расстояний моего гида (SW 80/350) и астрографа (ШК 8" с редуктором), а причину надо искать в другом?
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Однозначно.
Оффлайн Valdemar
Вот такую хреновину вчера ночью мой гид выделывал...  :-[ Эти фигуры полностью соответствуют тому графику, который мне выдавал Solitaire: сначала максимальная амплитуда по Х-вверх, по Y-вниз, потом - резкая коррекция по X-вниз, а Y-в максимуме в минусе. Потом начинает корректироваться Y- тоже рывком в плюс на максималку и т.д. То есть, на снимке - именно то, что выдавал график гида (кстати, автокалибровка прошла успешно)! Почему это произошло - вопрос отдельный. Основные версии - две: что-то со скоростью гидирования или в такой лаже повинен backlash (но тогда непонятно, почему автокалибровка это не учла!)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Отключите выборку люфтов.
Оффлайн Valdemar
Вообще обнулить? И перекалибровку гида не делать?
Гидировал Юпитером 21 с qhy6 bin1x1. картинка - F1270 на Canon 350Da 20min.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
1) Если автогид легко удерживает звезду, попробуйте уменьшить скорость автогидирования, например с 0.5X до 0.25X звёздной.
2) Попробуйте уменьшить агрессивность, например с 0.8 до 0.3
Возможно солитёр слишком резко реагирует на малейшие отклонения гид звезды, да ещё на бешеной скорости.
Скорость подгидирования и агрессивность зависят от величины ошибки выставления полярки и качества механики монтировки.
В идеале (для сферической монти в вакууме) они равны 0.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Очень неплохо!
Орионовский салитёр (он же итальянский LVI аутогайдер, он же QHY5V с мозгами)
просто требует более точной настройки под монти, после чего даст такую же картинку.
В мануале к нему всё подробно расписано - сам читал - проникся.  :)
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2010 [14:43:42] от VFP »
Что толку в этой картинке?
На ней не видно ничего, кроме того, что звезды почти круглые.
FWHM давай!
Орионовский салитёр (он же итальянский LVI аутогайдер, он же QHY5V с мозгами) ...... даст такую же картинку.
Для методологически-правильного астрофото эта бижутерия бессмысленна, ибо дизерить не умеет.
Впрочем, если смыслом астрофото является страстный коитус с телескопом каждые 10 минут, то это то, что нужно.
 ;D
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
 ;D
Согласен, но тут есть одна тонкость. Приобретение подобной цацки подразумевает выезд под хорошее небо,
где за полчаса без дизиринга можно сделать лучший кадр, чем за 5 часов неустанного дизерения в городе.
В дизеринге всегда есть прямой смысл, независимо от качества неба и длительности экспозиций. При достаточном охлаждении приемника, например, он полностью избавляет от калибровки по темновому току и, следовательно, от дополнительного шума, вносимого этой калибровкой.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Это всё понятно. Подобные безкомпьтерные самогиды нужны для мобильных DSLR сетапов и дальних поездок, когда каждый килограмм на счету. Ясный перец, что для стационара с нормальной астрокамерой они теряют смысл. Цимус в них всёже есть, если подумать.  :)
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
светосила 1:1.8.
Бессмысленно. Больше, чем определено конструктивом матрицы и ее угловой чувствительностью, в нее не провалится, хоть 1:0.0 используй. Для всех интерлайн мариц, врят ли имет смысл использовать больше 1:4.
Бессмысленно для качества звезд?Но количество их ведь будет больше,правильно?
Сейчас точу переходник под М42 для Филипса900,чтоб Юпитер 37 прикрутить.(до этого был рефрактор 300mm f4)
Но возникла мысль попробовать гидировать 350D+70-200 еще более коротким фокусом, например 50mm f2.(так удобнее в походном случае)
Обязательно попробую,а пока вопрос чисто теоретический,заработает ли?
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Имтересно, чем это может быть удобнее для гида любой 50mm f2 нежели Юпитер 37 ;)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
