ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Цитата: Сергей Ш от 18 Янв. 2010 [12:41:01]Цитата: Parmion от 18 Янв. 2010 [12:27:34]За "время компрессии" в 0.01 секунды плотность этого тела должна вырасти, пардон, до бесконечности, чего на самом деле быть не может. так значит время t2-t1 больше чем 0.01 сек ?так как чем время t2-t1 короче, тем БЛИЖЕ к бесконечности ...Занимательная способность не думать То пресловутое время много меньше. Для "взрыва" не надо чтоб все тело "погрузилось полностью". Он начнется сразу при касании.
Он мгновенно испаряется полностью, заодно испаряя в десятки раз большую массу земного материала. Соответственно, никакого значения не имеет вещество метеорита.
Цитата: Сергей Ш от 18 Янв. 2010 [12:33:02]А кратеры - круглые. Парадокс !Потому что ударная волна сферическая!!А тот Мессье возможно имел маленькую скорость и летел очень очень полого (доли градуса), и поэтому прочертил такую борозду.
..в вакууме ударная волна иногда бывает сферическая.На повержности - практически никогда. Даже если метеорит упал под углом 90 - ударная волна может быть будет симметрично круговая, перпердикулярно направлению движения.
Сергей! Ударная волна вызывается расширением газа, в который превращается метеорит и часть вещества "мишени".Это действие его кинетической энергии.Но этой плазме ударник передаёт некоторое "количество движения" При больших скоростях оно невелико и "погоды не делает"!Поэтому, при малых скоростях кратер не круглый, а при больших почти круглый.Аризонский метеорит летел под углом и ушёл под вал кратера. Но сам кратер - почити круглый.
Сергей, Вы можете кратко объяснить, что хотите доказать? А то тему, по моему, уже пора закрывать.
И еще - подскажите - а чем вы тему закрываете ?
Есть такой анекдот: "Я этому студенту столько раз объяснил, что даже сам начал понимать. А он всё не понимает!"Побросайте камешки в воду и убедитесь, что образующаяся волна всегда круглая, хоть бы под каким углом вы их не бросали. И даже в центре образуется на мгновение горка, как у лунных кратеров. Свойство такое у взрывной волны - сферическая она. Перейдите к броскам гранаты в песок. Уверяю вас, под каким бы углом она в него не попадала, воронка всё равно будет круглая. Поскольку скорость газов при взрыве на порядки больше скорости вашего, даже самого сильного броска.Потому и кратеры круглые. А если некоторые слегка овальные, то от свойств грунта или взрыв был двойной.
