A A A A Автор Тема: Теории происхождения лунных кратеров  (Прочитано 23567 раз)
Parmion
Re: Теории происхождения лунных кратеров
« Ответ #40 : 17 Янв 2010 [20:03:49] »
Потому что 99% столкновений происходит на нормальных скоростях с очень большими энергиями, и мы возвращаемся в самое начало разговора. Метеорит рыхлый? Ну допустим такое - типа ядро кометы "залетело" :) :D
Оффлайн Сергей ШАвтор темы
    • Сообщения от Сергей Ш
« Ответ #41 : 17 Янв 2010 [20:03:58] »
И еще вопрос.
На Луне есть области, и большие, где кратеров нет вообще или их очень мало.
То есть плотность распределения кратеров на поверхности Луны скачет на порядки.
А по теории "равной вероятности" их плотность должна бы быть одинаковой по всей поверхности.
Примерно одинаковой.
Но и это еще не все.
Кратеры явно "привязаны" к рельефу местности, как я ее называю,  "мягкие холмы".
А на местности с более резким рельефом их мало или нет совсем.
Под "резким рельефом" я понимаю наличие складчатости, резкое превышения высот.
По земным меркам такой "резкий" рельеф называется альпийским, и считается недавно по геологическим меркам созданным.
Ну а сглаженные холмы - по аналогии с Землей наоборот рельеф старый.
Но тут опять засада.
При разрушении пород ( нагреванием-охлаждением, другого на Луне нет) мелкие фракции, такие как пыль, песок и гравий должны смещаться вниз , в низины между холмов. Но этого нет, все мелкие фракции спокойно лежат на вершинах холмов.
Из этого напрашивается вывод - эти выровненные холмы седиментационные, то есть созданы массовыми падениями материала сверху.
Откуда сверху не очень понятно, но возможно что это последствия очень большого взрыва или взрывов.
И этот рельеф тоже не очень старый, так как за большое время мелкие фракции уйдут вниз, в ложбины.
Значит старого рельефа на Луне вообще нет ?
« Ответ #42 : 17 Янв 2010 [20:05:03] »
То есть так получается - если скорость большая то угол падения не важен, кратер все равно будет круглый ?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #43 : 17 Янв 2010 [20:16:55] »
Часть поверхности была залита лавой в период вулканической активности.
Parmion
« Ответ #44 : 17 Янв 2010 [20:19:13] »
Именно. Эм-вэ-квадрат-пополам. Происходит взрыв, вместо метеорита получаем расширяющийся шарик из раскаленного газа.
Оффлайн Дилетант
    • Сообщения от Дилетант
« Ответ #45 : 17 Янв 2010 [20:33:36] »
"Вы можете дать мне ссылку на научные работы, где доказывается, что метеориты при столкновении с Луной должны полностью испарятся ? Я просто таких не знаю, было бы интересно почитать .." Эм вэ квадрат поделите на два и сравните с удельной энергией тротила. Разница - на 1-2 порядка. Метеорит даёт удельную энергию выше химической взрывчатки, но меньше, чем у ядерной.
Поэтому никаких метеоритов с Луни привезти невозможно (скандал с "лунным грунтом", украденным студентами?)
Не круглая воронка получится тогда, когда размер разрушенной области будет сравним с размером булыжника.
http://omzg.sscc.ru/impact/   На Земле тоже есть ударные кратеры. Ближайший - во вполне приличном состоянии в Германии кратер РИС. 20-30 Гигатонн! 14 млн лет назад.
А вот кратеры Месье - вещь непростая! и Вообще - не круглый кратер должен настораживать!
« Ответ #46 : 17 Янв 2010 [20:34:06] »
Вы видели вулканические поля ? Я видел.
Там нет ни одного ровного места. Сплошные уступы. Хотя окружающая температура +20, а не -160 как на Луне.
То есть на Луне уступы лавы будут больше и чаще.
И еще - лава льется из конуса, называется - вулкан.
При этом как только лава начинает изливаться из вулкана  - он РАСТЕТ !
Бывает потом что и взрывается по причине того что вырос большой. Но потом - опять растет.
Лава не льется никогда как вода из стока ванны.
Если в кратер поперла лава - его дно НИКОГДА не будет ровным !
Но до лавы нужно метеориту еще достать. Он же испаряется во время удара. Что же тогда будет пробивать кору Луны, чтоб достать до жидкой фазы ?
И вопрос - а есть в Луне лава ? Или - была ли ?
Если она была - то должны быть и старые, уже потухшие вулканические конусы. С дыркой на верхушке.
А таких вроде нет. То есть и лавы вроде бы и не было.
« Ответ #47 : 17 Янв 2010 [20:36:39] »
У метеорита перед взрывом была скорость, и большая.
Шарик взрыва получит скорость метеорита ?
Или скорость этого взрыва уже будет 0.0 км/сек ?
Оффлайн Pluto
« Ответ #48 : 17 Янв 2010 [20:36:54] »
Если скорость сохранится, откуда взрыв?
Сергей, Вы бы книжки почитали что ли  :-\
« Ответ #49 : 17 Янв 2010 [20:41:50] »
Есть уже давно взрывчат вещества сильно мощнее тротила.
И при их взрыве всегда есть осколки самого устройства.
Этого мало - после атомного взрыва есть осколки изделия, правда мелкие.
Оффлайн Pluto
« Ответ #50 : 17 Янв 2010 [20:43:16] »
Мелкие мелкие  ;D
« Ответ #51 : 17 Янв 2010 [20:43:22] »
А вы бы их поели
Что за советы ?
Отвечайте по существу. Не нужно уж про книжки
Оффлайн Дилетант
« Ответ #52 : 17 Янв 2010 [20:46:38] »
Да в книжках подробнее и понятнее написано!
Оффлайн Pluto
« Ответ #53 : 17 Янв 2010 [20:47:28] »
Вы прямо как на допросе. Интересно отвечать человеку, который хоть немного потрудился разобраться в вопросе, а Вы велосипед изобретаете. Совет почитать книги - самый дельный.
Про геологию Луны много написано.
Оффлайн Дилетант
« Ответ #54 : 17 Янв 2010 [20:48:57] »
Но вопросы, конечно же есть!
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #55 : 17 Янв 2010 [20:58:23] »
 Любопытно, заметили ли телескопы новые кратеры (на ранее пустом месте) за все время наблюдений?
Оффлайн Дилетант
« Ответ #56 : 17 Янв 2010 [21:26:17] »
Койпер на одной из конференций указывал, что такие события происходят примерно раз в десять тысяч лет.
Оффлайн konstkir
« Ответ #57 : 17 Янв 2010 [21:35:12] »
 Думаю, что там было более точное утверждение. Скажем, привязка к размеру кратера.
Но мой вопрос все равно в силе. :)
« Ответ #58 : 17 Янв 2010 [21:49:29] »
Ни одного наблюдения в живую нет.
Может быть есть эксперименты по мишеням и оч быстрым пулям, но они все закрытые ..
Для эксперимента нужно бы в вакууме разогнать грамм 100 кварца до 2-й или 3-ей скорости , а как это сделать и где ?
Таким образом экспериментальная основа - нулевая.
Была возможность - вмазать разгонной ступень LRO по освещенному месту, да еще и под углом бы ..
Но они вдарили в никогда не освещаемый кратер, чтоб никто ничего не увидел в ближайшее время.
« Ответ #59 : 17 Янв 2010 [21:51:54] »
На вашей картинке дно всех кратеров, и маленьких и больших - на одном уровне.
Почему ?
