A A A A Автор Тема: Теории происхождения лунных кратеров  (Прочитано 22263 раз)
Оффлайн Дилетант
    • Сообщения от Дилетант
Re: Теории происхождения лунных кратеров
« Ответ #120 : 19 Янв 2010 [14:02:09] »
"Перейдите к броскам гранаты в песок."
Да, воронка удивительно похожа на лунный кратер!
Кстати! обратите внимание! Многие большие кратеры (цирки) имеют плоское дно. Они образовались тогда, когда под тонкой корой было жидкое или полурасплавленное вещество, что улучшало симметрию процесса.
Оффлайн StAlex
    • Сообщения от StAlex
« Ответ #121 : 19 Янв 2010 [14:28:46] »
Цитата: Дилетант
Там энергетика взрыва на порядка два превышает энегрию всех "гремучих смесей" Поэтому материал ударника особой роли не играет.
Точно не играет?
2H2 + O2 → 2H2O + 484 кДж
и это, всего для трёх молекул.
Может, все-таки есть возможность привести цифры, иллюстрирующие эту разницу в два порядка?
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
« Ответ #122 : 19 Янв 2010 [14:52:19] »
Точно не играет?
Ну, скажем, не для трех молекул, а для трех молей, т.е., для 3х6.02х1023 молекул
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн Сергей ШАвтор темы
    • Сообщения от Сергей Ш
« Ответ #123 : 19 Янв 2010 [18:08:43] »
Нашел интересную экспериментальную работу по изучению центрального конуса в воронке при взрывах.
http://74.125.77.132/search?q=cache:GwCNJP47lnMJ:www.sibran.ru
Краткий вывод такой - при плотности вещества подложки ниже пороговой конус формируется, а если вещество имеет плотность выше пороговой - конуса нет.
При смешанном веществе подложки более плотная фракция улетает, а более легкая остается.
То есть можно сделать некую градацию поверхности в зависимости от ее плотности:
Если конус в центре воронки большой - грунт состоит из менее плотного вещества. Это может быть кварцевый песок.
Если конус маленький - поверхность составлена из разных частиц, но частицы с плотностью песка есть
Если конуса нет - поверхность с плотностью чугунных опилок
Эксперимент проведен естественно на Земле, так что нужна еще поправка на притяжение
« Ответ #124 : 19 Янв 2010 [21:46:07] »
В . И . ФЕЛЬДМАН
Московский государственный университет
им . М . В . Ломоносова
http://www.meteorite.narod.ru/proba/stati/stati65.htm
Цитата: "Породы мишени дробятся и выбрасываются из воронки, распределяясь равномерно вокруг нее при вертикальном падении или вперед по направлению падения при ударе под углом."
Если породы при падении под углом выбрасываются вперед по направлению падения, то и кратер будет НЕ круглый.
Я так смотрю что серьезная наука в общем то "за" асимметрию кратера при падении под углом.
Но на следующий серьезный шаг все не решается
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 377
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #125 : 19 Янв 2010 [22:21:26] »
В . И . ФЕЛЬДМАН
Нам вас на подлогах что ли ещё ловить? Приведённая вами цитата из Фельдмана на самом деле звучит так, если полностью:
При скоростях соударения до 3-5 км /сек . образуются ударные кратеры ( лунки, воронки, по размеру соответствующие метеориту-ударнику) . Породы мишени дробятся и выбрасываются из воронки, распределяясь равномерно вокруг нее при вертикальном падении или вперед по направлению падения при ударе под углом. При больших скоростях соударения происходит взрыв. "
Так, что "Поздравляю вас, гражданин, соврамши! (с)
Я так смотрю что серьезная наука в общем то не на вашей стороне.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
« Ответ #126 : 20 Янв 2010 [21:35:23] »
В . И . ФЕЛЬДМАН
Цитата: "Резкое торможение космического тела при столкновении его с поверхностью планеты приводит к возникновению ударной волны сжатия, которая движется от точки столкновения вперед ( в породах мишени - земной коры) и назад ( в веществе ударника - космического тела) ."
ВПЕРЕД - это по ходу движения метеорита.
Ударная волна движется вперед, по ходу движения метеорита.
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #127 : 20 Янв 2010 [21:54:47] »
Полезно читать всю работу целиком. а не дёргать из неё цитатки, как вам кажется. подтверждающие вашу точку зрения. Основное же в этой работе то, что она посвещена земным астроблемам, а отнюдь не лунным. А в чём разница, вам уже пытались объяснить.
Оффлайн Дилетант
« Ответ #128 : 22 Янв 2010 [01:22:23] »
А так ли это? И следует ли понимать это утверждение буквально? Я почему-то считал, что не не ограниченая (например - стенками) ударная волна от "точечного" источника всегда имеет сферическую форму...
Оффлайн Labus
    • Сообщения от Labus
« Ответ #129 : 22 Янв 2010 [02:10:10] »
Цитирующий имеет непреодолимое влечение осторожненко дергать неполные цитаты, иначе добавленный им необоснованный вывод слишком явно проваливается  :police:
Там же, чуть ниже:
Ударная волна от точки соударения движется во все стороны, и в первые моменты ее фронт имеет сферическую форму . Однако очень быстро эта форма искажается из-за неоднородности свойств пород мишени,
Оффлайн Labus
« Ответ #130 : 22 Янв 2010 [02:11:38] »
В . И . ФЕЛЬДМАН
Как кое-кто говорит, сами додумались, аль почитали где  :D
« Ответ #131 : 22 Янв 2010 [12:43:53] »
Ассиметричный кратер
Как же он был создан , если ударная волна всегда сферическая ?
Оффлайн HAL-9000
  • Я вижу тебя!
    • Сообщения от HAL-9000
« Ответ #132 : 22 Янв 2010 [13:50:58] »
Мальчик, ты я вижу особо одарённый, уже столько раз тебе написали почему большинство кратеров круглые,  но до тебя всё равно не дошло. >:(
Я НИКОГДА НЕ ОШИБАЮСЬ!
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #133 : 22 Янв 2010 [13:52:28] »
Указывайте источник картинки. Подозреваю, что фото сделано под косым углом.
Железо:
Оффлайн HAL-9000
  • Я вижу тебя!
« Ответ #134 : 22 Янв 2010 [13:59:25] »
Ну я же говорю-мальчик особо одарённый. Вот тоже некруглые кратеры >;D
« Ответ #135 : 22 Янв 2010 [21:10:33] »
http://www.springerlink.com/content/tt2231hq70281214/fulltext.pdf
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #136 : 22 Янв 2010 [23:10:57] »
Как вы не поймёте? Это же сбоку Луны, а значит все метеориты прилетали туда под острыми углами! :)
Оффлайн Дилетант
« Ответ #137 : 23 Янв 2010 [01:06:51] »
"Как вы не поймёте? Это же сбоку Луны, а значит все метеориты прилетали туда под острыми углами!"
 Не "острыми", а "тупыми".
Грунт на Луне однородный и поэтому кратеры круглые. Но не все! Например - Торичелли, Месье. Есть и другие. Вот почему так?
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #138 : 23 Янв 2010 [01:42:30] »
Дилетант
Это смотря, как считать угол: Если от поверхности, то острыми, а если от нормали, то тупыми. Но поскольку "нормали" тут не наблюдается, остаётся альтернатива. :) Однородная.
Оффлайн Дилетант
« Ответ #139 : 23 Янв 2010 [01:50:16] »
Да, я тоже подумал, что здесь надо применить Теорию Относительности...
