Цитата: Golossvyshe от 19 Июн 2015 [13:22:33]Ну и как бы Т в ядре Земли ниже критической точки железа. По ряду данных, она там ниже 5000 С.p.s. А вообще-то википедия всё лучше знает. Твёрдое ядро... гм... из ценных пород дерева?Совершенно справедливое замечание Dem. То, что внутреннее ядро Земли - твёрдое, известно из изучения сейсмических волн.
К тому же, ядро не полностью состоит из железа (а на 78-85%). По последним данным температура на границе внутреннего и внутреннего ядра - 6230 ± 500 K
Далее. Градиент Т в глубоком океане вычисляется по довольно сложной формуле, но в первом приближении можно принять dТ=0,9 град/км. При g=9,8 м/с2 давление 25 000 атм будет на глубине 250 км, отсюда Т=0,9х250=225 С при Тпов=0 С. Для сравнения, в верхней мантии Земли на глубине 250 км Т=2200-2500 С (более низкие значения для зон нисходящих потоков, более высокие - для зон восходящих)Как видим, Т=225 С много выше Тпл. любой фазы льда.
На самом деле зависимость другая - для океана из жидкой воды становится эффективным конвективный способ передачи энергии, т.к. у воды и у скальных пород сильно разная теплопроводность.
Это значит, что на дне океана Земли более низкая температура, чем на его поверхности не просто так - если вода подогревается снизу, то она также будет быстро охлаждаться - тёплая фракция поднимется, передаст энергию наружу (атмосфере и в космос в ИК, если атмосфера не сильно парниковая), охладится и погрузится обратно.
Вследствие этого, кора под водой не нагрета, т.к. жидкая вода не держит тепло.
Первое - неправда, а второе - получали. Образцы воды методом шокового удара лазером подвергали давлениям от 47 до 250 ГПа при температурах 2100 K и 19000 K (http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/125/1/10.1063/1.2207618).
То, что сейсмические волны распространяются в ядре КАК в твёрдом теле, никак не может отменить того факта, что при давлениях выше предела текучести любой материал твёрдым не является.
Как видим, даже в Северном Ледовитом океане градиент достигает 1,25 °С.
Цитата: Golossvyshe от 06 Авг 2015 [17:18:18]То, что сейсмические волны распространяются в ядре КАК в твёрдом теле, никак не может отменить того факта, что при давлениях выше предела текучести любой материал твёрдым не является. А что мешает? Если течь некуда, то кристаллическая решётка будет всё равно, как состояние с меньшим уровнем энергии.
К тому же любые ссылки, как известно, доказательствами и не являются.
Ссылки искать не буду. Лень потому что. И грубите Вы к тому же.
Как видим, даже в Северном Ледовитом океане градиент достигает 1,25 °С. Хотя по сравнению с океанидами это так, лужа.
т. е. 0,4 град/км. При глубине 500 км выйдет 200 С, при 1000 - соответственно 400.
Вот видите... Причём Вы, вероятно, искренне считаете, что, приведя вот такую ссыль, чего-то доказали.
Вынужден сообщить, что при 19 000 К нет не только какого-либо льда, но и воды вообще. В такой горячей плазме все молекулы распадутся.
Так подозреваю, подробный расчёт конвекции в океанах океаниды глубиной сотни км, да при различных массах/скорости вращения/инсоляции и т. д. потянет не на статью даже, а и пожалуй на кандидатскую.
А вы же говорите про градиент сотни градусов в слое жидкой воды - докажите, что возможен такой градиент температуры в ней физически. Простое распространение вашей формулы на слой толщиной сотни км - не доказательство.
К слову, кристаллическая решётка существует даже в белых карликах.
В случае со сверхкритическими флюидами судя по всему градиенты очень даже прокатывают, даже при условии верхнего обогрева
Цитата: Vavanzer от 06 Авг 2015 [23:47:16] В случае со сверхкритическими флюидами судя по всему градиенты очень даже прокатывают, даже при условии верхнего обогреваТут разговор шёл про слой жидкой воды.
Цитата: Golossvyshe от 06 Авг 2015 [17:18:18]К тому же любые ссылки, как известно, доказательствами и не являются.Очень веское доказательство, конечно. Но можно ли всё-таки узнать, откуда взялись эти 0,9 град/км?
Цитата: Golossvyshe от 06 Авг 2015 [17:18:18]т. е. 0,4 град/км. При глубине 500 км выйдет 200 С, при 1000 - соответственно 400.Именно, вам верить ни в коем случае нельзя, уже наученные. С чего вы решили, что просто так можно взять и линейно проэкстраполировать этот градиент температур для солёного океана Земли на океан глубиной в сотни раз больше? Никаких 500 км и градиента 400 градусов в жидких водных океанах нет.
Цитата: Golossvyshe от 06 Авг 2015 [17:18:18]Вот видите... Причём Вы, вероятно, искренне считаете, что, приведя вот такую ссыль, чего-то доказали. https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/327669.pdf - вот эта же ссылка в pdf.
А вы не предоставили ни одного доказательства вообще!
Цитата: Golossvyshe от 06 Авг 2015 [18:31:39]Так подозреваю, подробный расчёт конвекции в океанах океаниды глубиной сотни км, да при различных массах/скорости вращения/инсоляции и т. д. потянет не на статью даже, а и пожалуй на кандидатскую. Опять неверно. Ни на какую кандидатскую это не тянет. Максимум на статейку.
http://www.infoniac.ru/news/10-interesnyh-faktov-o-Marianskoi-vpadine-samom-glubokom-meste-na-Zemle.htmlСогласно последним исследованиям 2011 года глубина самой глубокой точки Марианской впадины составляет около 10 994 метра ± 40 метров. Спускаясь на такую глубину, мы ожидаем, что там будет очень холодно. Температура здесь достигает чуть выше нуля, варьируя от 1 до 4 градусов по Цельсию. Отчего же +4? Согласно кухонной логике, там должно быть -1,8 С, точка замерзания морской воды. В северной части Тихого океана зимой бывает лёд, а самая холодная вода должна скапливаться в самых глубоких впадинах.
Наконец, при очень больших давлениях придётся учитывать и баротермическую составляющую. Например, при Р=12 000 атм вода сжимается на 20% и, естественно, нагревается.
Вообще, если наука физика не врёт, потенциальная энергия при спуске должна расходоваться на нагрев, так что опустившаяся с поверхности на глубину сотен км вода обязана стать перегретым паром и без постороннего подогрева. ЕМНИП, ледяная вода при спуске на 84 км нагревается аж до 100 С. Есть даже такая задачка, про водопад в космосе.
По сути: не 4, а 1-4 градуса Цельсия. Могу предположить, что в Марианской впадине имеются выходы геотермального тепла. Это предположение логично, потому что впадина находится на границе двух сталкивающихся литосферных плит.
Цитата: Golossvyshe от 07 Авг 2015 [05:24:26]Вообще, если наука физика не врёт, потенциальная энергия при спуске должна расходоваться на нагрев, так что опустившаяся с поверхности на глубину сотен км вода обязана стать перегретым паром и без постороннего подогрева. ЕМНИП, ледяная вода при спуске на 84 км нагревается аж до 100 С. Есть даже такая задачка, про водопад в космосе.Это было бы верно, если бы вода в океане океаниды (прямо тавтология) действительно падала с высоты больше 100 км как будто в вакууме - с ускорением, определяемым массой и радиусом планеты, а затем шмякалась бы со всей скоростью о поверхность! Вот у камня, брошенного с высоты 100 км (в вакууме!), набравшего скорость, и ударившегося о твёрдую поверхность, большая часть потенциальной энергии перейдёт в кинетическую, т.е. в тепловую энергию,
Вероятно, вязкость воды не позволит нисходящим потокам в конвективных ячейках океаниды набрать слишком большую скорость. Хотя это опять-таки нужен расчёт, для океана, скажем, 1000 км глубиной ячейки получаются гигантскими и восходящие-нисходящие потоки соответственно.Ну и что? За счёт той вязкости кинетическая энергия перейдёт в тепловую не одномоментно, как в задачке про водопад, а «по дороге».Деваться-то ей некуда, энергии, кроме как на нагрев.Аналогично, восходящие потоки, совершая работу против силы тяжести, должны охлаждаться. Конвективная ячейка же по сути тепловая машина. Так что до поверхности с глубины сотен км перегретый пар должен дойти в виде едва тёплой водички. И в космос, если что, излучится только избыточное тепло, солнечное+геотермальное.
А я вот могу предположить, что за счёт уже довольно значительной глубины (11 км всё-таки) в той впадине пусть слабо, но проявляется баротермический эффект.
Наконец, при очень больших давлениях придётся учитывать и баротермическую составляющую. Например, при Р=12 000 атм вода сжимается на 20% и, естественно, нагревается. В отличие от лаборатории в толще нисходящего потока теплу этому некуда деться, так что до дна водичка дойдёт уже сильно нагретой.Аналогично и нагретая вода со дна ощутимо остынет только лишь за счёт расширения во время подъёма.Вообще, если наука физика не врёт, потенциальная энергия при спуске должна расходоваться на нагрев, так что опустившаяся с поверхности на глубину сотен км вода обязана стать перегретым паром и без постороннего подогрева. ЕМНИП, ледяная вода при спуске на 84 км нагревается аж до 100 С. Есть даже такая задачка, про водопад в космосе.
Вот так, говорили о красных карликах и плавно съехали на океаниды. Причём они тут, вообще?
А вы внимательнее читайте название темы. В перую очередь там ПЛАНЕТА, а потом уже - красный карлик.
А обычная передача тепла между молекулами? не конвективная? Тоже должна иметь место.
