А реально, что будет если планета в несколько единиц или десятков масс земли будет состоять только из воды (70-90%? Ничто не мешает таковой быть ))) Для гравитации все равны)))
Цитата: Vavanzer от 19 Апр 2015 [01:01:35]А реально, что будет если планета в несколько единиц или десятков масс земли будет состоять только из воды (70-90%? Ничто не мешает таковой быть ))) Для гравитации все равны))) Океан в несколько сот км глубиной и ледяное ядро. Где-то начиная с давления 25000 атм. вода твёрдая.
При давлении И температуре выше критических, и не газом, а сверхкритический жидкостью.
Цитата: Андрей Курилов от 18 Июн 2015 [23:18:25]При давлении И температуре выше критических, и не газом, а сверхкритический жидкостью.Не жидкостью, а флюидом
При давлении и температуре выше критических любая среда является газом. Точка.
Далее. Градиент Т в глубоком океане вычисляется по довольно сложной формуле, но в первом приближении можно принять dТ=0,9 град/км. При g=9,8 м/с2 давление 25 000 атм будет на глубине 250 км, отсюда Т=0,9х250=225 С при Тпов=0 С.Для сравнения, в верхней мантии Земли на глубине 250 км Т=2200-2500 С (более низкие значения для зон нисходящих потоков, более высокие - для зон восходящих)Как видим, Т=225 С много выше Тпл. любой фазы льда.
Водная (с примесью метана и аммиака) мантия Урана и Нептуна вроде бы являются сверхкритической жидкостью.
Далее, весь правый верхний угол занимает водяной газ.
Цитата: Golossvyshe от 19 Июн 2015 [09:55:01]Далее, весь правый верхний угол занимает водяной газ. Э, ты хочешь сказать что ядро Земли - газообразное? Потому как давление/температура там явно выше критической точки железа
По принятой сейчас модели дождь на планете будет идти только в подсолнечной точке, а чем дальше от неё тем суше. И это связано, насколько я понял, с тамошним восходящим потоком. Но восходящие циклоны возможны не только именно под солнцем, движение потоков воздуха к нему не обязано быть ламинарным. А значит периодические дожди, скорее всего, возможны и в более сухих поясах.
Что касается температуры - оно сложно. Если у нас вся планета из воды - откуда вообще нагреву взяться? Только начальный, при формировании...
Вообще от приведённой таблички за версту тянет спекуляциями и инсинуациями "британских учёных". Никаких льдов 10-11 и т. д. не существует вовсе, ибо это всё жидкости. При давлении выше предела текучести материала данный материал является жидкостью вне зависимости от сложности структуры. Ну хорошо, для особо щепетильных есть термин "жидкий кристалл" - но всё равно же он жидкий.
Далее, весь правый верхний угол занимает водяной газ.Можно подумать, кто-то экспериментально получал образцы льда при 1-10 млн. атм. и Т>Ткр
Цитата: Dem от 19 Июн 2015 [12:27:53]Э, ты хочешь сказать что ядро Земли - газообразное? Потому как давление/температура там явно выше критической точки железаНу и как бы Т в ядре Земли ниже критической точки железа. По ряду данных, она там ниже 5000 С.p.s. А вообще-то википедия всё лучше знает. Твёрдое ядро... гм... из ценных пород дерева?
Далее. Градиент Т в глубоком океане вычисляется по довольно сложной формуле, но в первом приближении можно принять dТ=0,9 град/км. При g=9,8 м/с2 давление 25 000 атм будет на глубине 250 км, отсюда Т=0,9х250=225 С при Тпов=0 С. Для сравнения, в верхней мантии Земли на глубине 250 км Т=2200-2500 С (более низкие значения для зон нисходящих потоков, более высокие - для зон восходящих)Как видим, Т=225 С много выше Тпл. любой фазы льда.
Вывод. Представления о некоем "ледяном ядре" у глубоких океанид ложны. В реальности возле дна будет иметь место перегретая вода, а в случае превышения давления 225,5 атм - водяной газ (жидкость при давлении выше критического является де-факто сжатым газом).
