A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 158716 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #420 : 19 Мар 2015 [17:34:38] »
Промерил DS OIII 1,25" (в Deluxe упаковке)
Фильтр очень неплох - максимум на 501нм (96,1%) ширина на полувысоте 23нм (на сайте указано 12нм  ???, но с такой шириной он был бы очень темным), фоновое пропускание незначительное, в ИК начинает пропускать примерно с 720нм.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #421 : 19 Мар 2015 [21:23:39] »
Хороший повторяющийся результат.
 Сергей Pri на Shimadzu мерял год назад такой же фильтр, но другой экземпляр из данной серии - результат практически идентичен - см. ниже
« Последнее редактирование: 19 Мар 2015 [22:56:11] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Serg Pri
    • Сообщения от Serg Pri
« Ответ #422 : 21 Мар 2015 [09:08:43] »
На днях с Константином промерили несколько узкополосных и CLS фильтров, выпускаемых под марками Levenhuk и Optolong. Несмотря на китайское происхождение узкополосники Optolong выглядели весьма пристойно, даже на фоне фильтров таких известных производителей, как Astronomik и Baader. Правда, ширина полосы пропускания оптолонговского клип-фильтра Hα, несколько больше, чем у баадеровского (но при этом она соответствует заявленной), зато она точнее совпадает с положением реальной линии Hα в спектре. (во всяком случае у проверенного экземпляра). Baader же, как известно, грешит непостоянством этой характеристики.
Сергей Притуляк
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #423 : 21 Мар 2015 [09:11:40] »
Levenhuk O-III
Сергей Притуляк
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #424 : 21 Мар 2015 [09:13:25] »
Optolong O-III
Сергей Притуляк
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #425 : 21 Мар 2015 [09:15:25] »
А левенгуковский CLS вообще оказался братом-близнецом аналогичного фильтра от DeepSky, к тому же полосы пропускания их обоих в видимой области практически в точности совпали с полосами пропускания Lumicon Deep Sky, т.е. при визуальных наблюдениях изображения, полученные с этими тремя фильтрами, по идее, должны быть неотличимы.
Сергей Притуляк
Оффлайн Vasirad
    • Сообщения от Vasirad
« Ответ #426 : 01 Апр 2015 [02:02:30] »
А у вас нет возможности измерить UHС OPTOLONG?
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #427 : 01 Апр 2015 [02:10:35] »
Ой, а можно Вас попросить помочь в этом вопросе:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,129157.0.html
Если фильтр окажется нормальным, это может помочь другим ЛА купить люмиконы дёшево.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #428 : 01 Апр 2015 [23:05:05] »
Возможность измерить есть, только фильтра такого нет. Если фильтр предоставите, измерим.
Сергей Притуляк
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #429 : 01 Апр 2015 [23:11:13] »
Ответил в личку.
Сергей Притуляк
Оффлайн Vasirad
« Ответ #430 : 02 Апр 2015 [00:00:56] »
Жаль. Сейчас присматриваюсь к этому фильтру, из-за отсутствия возможности купить deepsky или levenchuk ra (пока отсутствуют). По качеству я думаю будет даже лучше, но цена дороже (45$ в поднебесной).
« Ответ #431 : 02 Апр 2015 [13:14:54] »
Так смысл???  Дешевле взять в Москве CLS Deepsky 1.25, что он хуже UHC Deepsky еще никто не буркнул! ;) По графикам они чрезвычайно похожи, но CLS называют еще и марсианским фильтром, кроме того он еще и фотографический, и он всегда и везде дороже стоит!!!
Кстати у меня лежит еще одно наложение по разным OIII от Сергея Pri - синим график OIII Deepsky, зеленым баадер, красным Астрономик.
И если еще наложить на этот график смещение полосы пропускания (нижняя картинка) то вообще все в полном ажуре...
« Последнее редактирование: 02 Апр 2015 [13:49:25] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Vasirad
« Ответ #432 : 02 Апр 2015 [13:32:41] »
К сожалению я живу не в Москве, а у нас могут привести только ассортимент четырёхглазых, либо заказывать на Али.
Нашёл еще вот такой. Это похоже тотже DEEPSKY 0-III CCD?
« Ответ #433 : 02 Апр 2015 [13:46:16] »
Нет маркировки.. Да и завод не один, прописывать нужно каждую партию, а при единичной покупке из непрописанного источника - каждый фильтр!!!
А по доставке  у Вас что почту закрыли??? А если нет то какие вопросы??? Решайте в личке.
Оффлайн Teloid
  • Life is too short to remove USB safely
    • Сообщения от Teloid
« Ответ #434 : 30 Июн 2015 [12:45:13] »
У меня есть фильтр UHC 1.25'', больше о нем ничего не знаю. Не подскажете можете ли его промерить и получить полосы пропускания?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #435 : 17 Авг 2015 [12:49:04] »
Привет. Есть ли у кого нибудь рекомендации по 2" переменным поляризационным фильтрам? нужно для Луны в 16" скоп.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #436 : 17 Авг 2015 [15:31:41] »
На тульском астрослете сравнил свой левенгуковский 2" Нб с люмиконовским. Как это ни прискорбно левенгук слил однозначно, контрастность Калифорнии и Кокона была намного выше у люмикона, а левенгук работал по Кокону чуть лучше чем DS O3.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #437 : 17 Авг 2015 [16:59:02] »
К #438
И чем Вы объясните этот парадокс? Ваши замеры показывали, что ливенгук не так уж и плох.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #438 : 17 Авг 2015 [17:12:14] »
Возможный причин две:
1. качество подложки (стекла) не ахти, что приводит к размытию фона, но это мало вероятно поскольку звезды точками.
2. Возможно качество просветления у левенгука хуже, что приводит к лучшем переотражениям и бликам. Фильтр ведь работает в сходящемся пучке и от покрытия многое зависит, косые лучи могут отражаться сильнее чем те которые падают в центр фильтра, а вот в спектрофотометре пучек света параллельный т.е. лучи падают под 90грд к поверхности и степень отражения заметно ниже. Следовательно качество просветляющего покрытия с помощью спектрофотометра мы оценить не можем. Все ИМХО
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #439 : 17 Авг 2015 [19:14:11] »
Как бы то ни было Вы своими наблюдениями отправили 22 страницы этой темы "фтопку":(
