A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 156413 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #380 : 06 Авг 2014 [16:39:34] »
второй - обычный LPR (против засветки)
насколько он обычный?такой же как Баадер Ухц-с и другие ЛПР или лучше?
А самому графики пропускания поискать лень ?
Я видел всё небо !
altar5
« Ответ #381 : 06 Авг 2014 [16:42:08] »
да графики только за теорию говорят, их я видел, а вот на практике бы как...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #382 : 06 Авг 2014 [17:03:00] »
Графики и отражают практику. Зная полосы пропускания и их ширину можно понять что примерно будет видно.
По туманностям хорошо работают фильтры UHC, O-III и H-Beta.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #383 : 06 Авг 2014 [17:25:46] »
у меня кислородник 2" Люмикон 10% потери в полосе. У кого как ?
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #384 : 06 Авг 2014 [17:35:22] »
То есть Т(мах)=90% ?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #385 : 06 Авг 2014 [18:59:03] »
так точно, 90.5 и 91. тоскливо немного,   когда-то от кого-то из москвичей на наблюдениях слышал что бывают и под 98% двухдюймовые. UHC у меня и то кислорода больше пропускает -под 97
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #386 : 06 Авг 2014 [19:12:07] »
У меня кислорода под 97% в двухдюймовом UHC.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #387 : 06 Авг 2014 [19:31:22] »
выходит им дорожить надо, бывают и хуже за ту же цену )
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #388 : 06 Авг 2014 [19:41:49] »
Если не ошибаюсь слабое пропускание было у старых Люмиконов.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #389 : 06 Авг 2014 [20:01:54] »
Наконец то нашел пригодный Нb фильтр - Левенгук РА Hb 2". Памятуя о неудачном опыте с Нb фильтром от DS (который оказался банальным OIII) я начал растраиваться когда увидел точно такую же коробочку фильтра и форму оправы, но проверив его на спектрофотометре я улучшил свое настроение - фильтр не выявил утечек в диапазоне от 350нм до 700нм и показал такое пропускание:
486нм (Hb) - 84%
496нм (OIII) - 75%
501нм (OIII) - 15%
Тмах= 91% на 490нм.
ширина пика на полувысоте 16нм.
На моем телескопе с f4,5 характеристики фильтра еще немного улучшаться за счет смещения полосы в сходящемся пучке.
Были и такие Нв. В такой же упаковке и с тойже фабрики что и Левенгук. Но я ранее в теме писал что более, уже года два, такие не завозятся. Кроме того у них была большая нестабильность от экземпляра к экзепляру. ;)
Нв Deepsky новые 10нм имеют вот такие графики. Численные значения видны в левом верхнем углу.
Ну и различие в упаковке - видно ниже.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2015 [21:11:14] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Хрущев
« Ответ #390 : 06 Авг 2014 [23:30:21] »
486нм (Hb) - 84%
496нм (OIII) - 75%
501нм (OIII) - 15%
Тмах= 91% на 490нм.
На Deepsky новые 10нм имеют вот такие графики. Численные значения видны в левом верхнем углу.
Ну судя по графику этот фильтр одинаково пропускает и Нб и О3 87% и 88% соответственно. Хотя в сходящемся пучке спектр конечно сместится немного в синюю область. Кстати в моем левенгуке нет утечки на 380нм.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #391 : 06 Авг 2014 [23:35:23] »
А как ты пропускание определял?
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #392 : 06 Авг 2014 [23:51:37] »
На коробке же по ходу написано...
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #393 : 07 Авг 2014 [00:07:14] »
да, на коробке, но это само собой в линиях. что там рядом, может пик где еще я не знаю, но именно по линиям кислорода этим такие значения.
« Ответ #394 : 07 Авг 2014 [06:43:57] »
486нм (Hb) - 84%
496нм (OIII) - 75%
501нм (OIII) - 15%
Тмах= 91% на 490нм.
Приведенный мной график выложен ранее в этой теме Sergei Pri - одним из зачинателей темы.
Утечки есть везде. Вы график, а не какие то абстрактные вырванные цифры выкладывайте или весь цифровой файл! Сразу все видно будет!
380мм - а что там??? Кому и зачем этот невидимый глазу диапазон нужен??? В нем просто излучения обьектов под данный фильтр нет! ;)
Кстати для аналогии совершенно аналогичный график Астрономика Hb, Люмикона, а также  CS (упс не влезло...) ;D
« Последнее редактирование: 07 Авг 2014 [09:31:56] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Хрущев
« Ответ #395 : 07 Авг 2014 [10:27:48] »
Спектр выложить не могу поскольку спектрофотометр не подключен к компу, у него свой монитор, разве что распечатать и отсканить, но не вижу смысла. Кстати, на 410нм есть пик чувствительности адаптированного к темноте глаза, аж 35%! Если люмикон Нб пропускает в этой области то это должно быть заметно.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #396 : 07 Авг 2014 [10:40:38] »
Я думаю тебе не стоит заморачиваться, разница в 5-8% незаметна глазом.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #397 : 20 Сен 2014 [01:46:06] »
Всем доброй ночи. Это единственная тема по фильтрам,так что пишу сюда.
Вопрос планетчикам-инфракрасникам 8)
Фильтр Baader ir-pass 685+. Стоит ли брать этот пасс-фильтр для съемки планет и луны? Если сравнивать с "астрономиками",то что предпочтительнее для любительского уровня? Или без разницы?
Спасибо.
Canon550Da
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #398 : 15 Окт 2014 [12:07:36] »
Простите за глупый вопрос.
H-Alpha CCD (35 нм) и H-Alpha CCD (7 нм) !
я так понимаю 35 и 7 нм - ширина полосы пропускания  :-\?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #399 : 15 Окт 2014 [12:12:34] »
Да.
