A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 159910 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #400 : 15 Окт 2014 [12:13:18] »
Правильно понимаете. Первый намного шире, за счёт чего будет пропускать засветку и Луну.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #401 : 15 Окт 2014 [12:22:04] »
стало быть, в условиях новолуния, именно более широкополосный фильтр предпочтительнее? - промышленная засветка должна уйти или нет?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #402 : 15 Окт 2014 [13:08:03] »
Думаю все зависит от качества неба. В городе или при яркой Луне снимают на более узкие фильтры.
Я видел всё небо !
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #403 : 15 Окт 2014 [13:10:09] »
При прочих равных чем уже фильтр тем лучше в любом случае, только нужно быть уверенным, что ваша монтировка потянет такие выдержки. Дело в том что спектр испускания планетарной туманности не бесконечно узок, пик имеет определенную ширину, около 50нм для На-линии. Следовательно очень узкополосный фильтр лучше выделит туманность по сравнению с широкополосным, сделает ее более контрастной, но вместе с фоном он и сильно погасит саму туманность. Таким образом для достижения одинаковой экспозиции придется увеличивать время выдержки в разы.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #404 : 15 Окт 2014 [13:11:53] »
Нет, практически не уйдет.
Забудьте про 35 нм фильтр - он по характеристикам ближе к обычному красному, чем к узкополосникам.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #405 : 15 Окт 2014 [13:42:55] »
Сергей промерил еще пару 2" фильтров На CS и IDAS
С На 4nm от Custom Sientific 50mm какая то непонятка... Полоса смещена влево от На. А должна быть вправо... Может он при промерах фильтр перевернул? Это что то даст??
« Последнее редактирование: 19 Мар 2015 [21:09:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #406 : 15 Окт 2014 [13:47:58] »
Это не так. Ширина полосы излучения достаточно узка, меньше 5 нм точно.
Вот хорошая ссылка.
Чем уже фильтр, тем лучше выделится туманность в данном спектре.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #407 : 15 Окт 2014 [14:15:51] »
Вот хорошая ссылка.
Что же получается, врет немец?
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/615709/M57_Spektrum
Всегда думал что полоса там довольно широкая, спасибо что просветили.
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #408 : 15 Окт 2014 [14:34:44] »
Я так понял он использует странную программу Visual Spec. Она из rgb картинки пытается сделать спектральную. Вообще интересно, но ошибка очень большая будет.
На вашей картинке сразу в глаза бросилось что Кольцо так и осталось кольцом, а не стала полосочкой, ну в крайнем случае точечками, как на приведённой мной. И ещё много этих колец появилось. В общем странная картинка.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #409 : 15 Окт 2014 [14:44:37] »
А почему оно должно стать полосочкой? Видимо у него просто щель на спектрографе достаточно широкая и кольцо в него проваливается.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #410 : 15 Окт 2014 [19:28:39] »
А что, у фильтров есть перед и зад?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #411 : 15 Окт 2014 [20:54:03] »
Вообще-то есть. Астродон, вот, пишут что в их фильтрах некритично какая из сторон направлена в сторону матрицы. Но у других производителей может быть по другому.
Я видел всё небо !
Оффлайн Хрущев
« Ответ #412 : 15 Окт 2014 [21:03:37] »
такого быть не должно. я промерил много фильтров и DS и баадер и люмикон всезде одинаково с обеих сторон, такова уж природа интерференционных покрытий.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #413 : 15 Окт 2014 [21:17:49] »
В визуальных может и так, всё-равно в 1.25" или 2" формате идут. А в ccd версиях без оправ встречается:
Я видел всё небо !
Онлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #414 : 16 Окт 2014 [22:52:45] »
Пропускание фильтра не зависит от направления света, зависит только от угла падения.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #415 : 16 Окт 2014 [22:55:24] »
Всем доброй ночи. Это единственная тема по фильтрам,так что пишу сюда.
Вопрос планетчикам-инфракрасникам 8)
Фильтр Baader ir-pass 685+. Стоит ли брать этот пасс-фильтр для съемки планет и луны? Если сравнивать с "астрономиками",то что предпочтительнее для любительского уровня? Или без разницы?
Спасибо.
Очень условно можно рассуждать так:
Чем дальше в ИК - тем сильнее влияние фильтра и тем бОльшую апертуру он требует.
Если у Вас телескоп относительно небольшой апертуры, то можно выбрать менее длинноволновый фильтр, он даст Вам больше фотонов, строящих изображение.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #416 : 18 Окт 2014 [11:12:18] »
Комментарий модератора раздела Вопрос по фильтрам перенес в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,72091.msg3006005.html#msg3006005
http://astrovrn.ru
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #417 : 03 Янв 2015 [15:59:47] »
Нашел страницу на испанском сайте с результатами промеров фильтров.
http://www.carlostapia.es/curvas_filtros/revisiones.html
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #418 : 03 Янв 2015 [22:01:44] »
Спасибо.
Lumikon OIII фуфломициновый кокой-то вообще...
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #419 : 24 Янв 2015 [15:41:32] »
Может кому пригодится статья с данными http://astronomus.ru/articles/art021.html .
