A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 154680 раз)
Ne_Filipp и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 285
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #240 : 06 Авг 2012 [23:03:04] »
Наткнулся на такую инфу по фильтрам с промерами.
Может уже было..?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #241 : 07 Авг 2012 [21:18:16] »
Есть LRGB 1.25" фильтры из СБИГа (астродон)
и 3nm Ha от custom scientific,
если еще не измеряли
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #242 : 08 Авг 2012 [08:59:29] »
Это экзотический фильтр. Его полоса не попадает в На при замерах...Использовать его можно только под расчетное значение смещения и светосилы соответственно!!!
У меня такой 2" 4.5нм. С ним уже проблемы, 3нм это вообще "экзотика с непопадаловым"....
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #243 : 08 Авг 2012 [11:36:18] »
Сегодня промерил 2" UHC от DeepSky. Результат такой же как и у Владимира Николаевича (ответ 381), т.е. это натуральный UHC-S фильтр, поскольку очень неплохо пропускает в На. По сравнению с люмиконом 1,25", помимо отсутствия у последнего пропускания в На, бросается в глаза чистота DS фильтрав области от 240 до 432нм и после 667 нм, т.е. люмикон сильнее течет в УФ и ИК области, по сравнению с DS.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #244 : 08 Авг 2012 [13:52:52] »
Угу, оценивали один 3нм 4.5нм фильтр на Южных Ночах, вроде от  custom scientific.
Полоса заметно промахивается мимо ашальфы (в солнечном спектре она четко видна как темная полоса). Оценивали, на какой светосиле полоса вернется на место - получилось примерно 2.5.
Загиб полосы пропускания внизу - это неравномерность интерференционного покрытия на краю фильтра, такие же загибы есть на краях баадеровских фильтров, особенно 1.25".
Плюс фильтр имеет паразитную полосу пропускания в зеленом.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2012 [14:02:05] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #245 : 08 Авг 2012 [14:02:25] »
Он на 4.5нм был.
Исправил. :)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #246 : 08 Авг 2012 [15:02:48] »
Хм. У меня астродон OIII 3нм где то валяется.
В сопроводиловке полоса обещается по честному быть на месте, даже картинка какая то есть, типовая естественно, а не от конкретного экземпляра.
Видимо есть смысл промерять.
Оффлайн Serg Pri
    • Сообщения от Serg Pri
« Ответ #247 : 08 Авг 2012 [23:47:59] »
Обязательно всё промерим, только чуть попозже, ближе к сентябрю.
Сергей Притуляк
« Ответ #248 : 09 Авг 2012 [09:21:34] »
Пост конечно анекдотный :D :D :D ОБЕЩАЕТСЯ ПО ЧЕСТНОМУ БЫТЬ НА МЕСТЕ!!! О какой светосиле речь Антошечка??? Если полоса в 3нм при промерах будет на месте то уже при 1\4 она выскочит за OIII ;)
Оффлайн Anton
« Ответ #249 : 09 Авг 2012 [12:54:03] »
За что купил за то и продал. Никакой отсебятины.
Еще вот тут http://www.astrodon.com/products/filters/narrowband/ написано:
3 nm filters can be used on systems to f/3
designed to have lower blue spectral shift with faster (e.g. f/3) optics
Поэтому и нужно промерять в нормали и с заклоном в 15 градусов и проверить, насколько это соответствует действительности.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #250 : 13 Авг 2012 [23:56:40] »
Дмитрий, Сергей, а можете ли выложить для Lumicon UHC и TeleVue NeuStar данные в txt-формате?
Хочу в другой программе построить. :)
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #251 : 09 Сен 2012 [00:21:59] »
Lumicon UHC без проблем, а вот с TeleVue NeuStar ещё дела не имел.
Сергей Притуляк
« Ответ #252 : 09 Сен 2012 [00:32:44] »
Спасибо!
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
« Ответ #253 : 12 Ноя 2012 [21:07:10] »
Если сейчас посвободнее - можно договориться о встрече
интерес к промеру остается, особенно 3нм
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #254 : 12 Дек 2012 [23:41:01] »
Несколько дней назад решили мы с Павлом (pavelL) промерить имеющиеся у него фильтры Astrodon LRGB и Custom Scientific H-alpha 3nm. С Astrodon’ом всё понятно (см. прикреплённый скриншот), а вот полоса пропускания Custom Scientific вообще оказалась в стороне от Hα: максимум её пришёлся на 662 нм, а пропускание в Hα составляло менее 0,3%. Первая мысль была, что разладился спектрофотометр, никак не мог допустить, что фильтр настолько промахивается. Однако, внутренний тест по дейтериевой спектральной лампе показал, что со спектрофотометром всё в порядке. Промерил свой Baader’овский H-alpha фильтр – его полоса пропускания тоже была на месте.
Чтобы окончательно убедиться, что фильтр кривой, решили посмотреть через него на водородную спектральную лампу, для чего закрепили его на столике Фёдорова со снятыми шаровыми сегментами, а лампу разместили непосредственно под столиком на оптической оси. При визуальном наблюдении в исходном положении столика (поверхность фильтра перпендикулярна оптической оси, свет падает на фильтр по нормали) разряд в лампе, видимый через фильтр, едва различим, а при наклоне фильтра на 16° видимая яркость разряда резко возрастала. При аналогичном испытании баадеровского фильтра яркий разряд в лампе был виден изначально, при нормальном положении фильтра, а при наклоне на 8° исчезал.
Сергей Притуляк
Оффлайн Хрущев
« Ответ #255 : 13 Дек 2012 [16:21:19] »
А в сходящемся пучке максимум пропускания фильтра ведь смещается в коротковолновую область?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #256 : 13 Дек 2012 [16:31:39] »
Читайте внимательней, и учитесь пользоваться калькулятором.
Угол 16гр - это самый край апертуры со светосилой 1/1.7. То есть этот фильтр будет работать разве что на очень светосильной (1/1.5 или 1.1) кольцевой аппертуре.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #257 : 13 Дек 2012 [16:58:05] »
Читайте внимательно, вопрос был просто в какую область смещается максимум в сходящемся пучке.
Это я и хотел уточнить.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от kup
« Ответ #258 : 14 Дек 2012 [09:04:12] »
В коротковолновую
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #259 : 14 Дек 2012 [10:00:13] »
Пробовал ли кто-нибудь проверять цветные фильтры GSO для фотосъемки на ч/б матрицу и сведения в цвете?
Интересуют 23А, 56, 80А.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
