A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 157935 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #1540 : 29 Мая 2024 [21:22:36] »
Для бескомпромиссных нужно больше.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #1541 : 29 Мая 2024 [21:24:04] »
Понятно. Значит если составлять топ фильтров для визуала, то будет примерно так?
1. Televue
2. Lumicon и Astronomik
3. Baarder и Optlong L-eNhance
4. Все остальные
Чистая фантазия
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1542 : 29 Мая 2024 [22:21:50] »
Думайте H-beta не нужен и достаточно только UHC и OIII для полного комплекта в визуале?
Да для начала наблюдений достаточно и одного UHC. Более узкополосные фильтры лучше использовать на крупных апертурах от 10 и более дюймов. На 5 особого смысла тратится на коллекцию дорогущих фильтров не стоит.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1543 : 29 Мая 2024 [22:26:10] »
Что за «много меньше»? По-русски правильно говорить «на много меньше» в разговорной речи.
Если вы о литературном русском языке, то правильно будет "намного меньше", без пробела перед много. Но думаю это было бы принципиально на лингвистическом форуме, здесь же местечковый акцент вполне в ходу.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 277
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #1544 : 29 Мая 2024 [23:49:00] »
Я присматриваюсь к фильтрам на свой гипотетический будущий доб 12" :)
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1545 : 30 Мая 2024 [07:11:28] »
Понятно. У меня для этого случая используются Astronomik OIII и Hb, Optolong L-eNhahce в качестве UHC. Всё на 2 дюйма и полностью устраивают, искать что-то ещё не планирую.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #1546 : 30 Мая 2024 [07:21:02] »
Или OIII. Что бы выбрать первым трудно сказать. А потом оба нужны.
Если засветка. Я бы начал с плотных.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от VasinV
« Ответ #1547 : 30 Мая 2024 [15:46:57] »
Перепрописал на другом спектрографе 2 дюймовый фильтр Optolong L-eNhance
Оффлайн VasinV
« Ответ #1548 : 30 Мая 2024 [15:50:18] »
это предыдущие промеры
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1549 : 30 Мая 2024 [16:14:58] »
Вообщем, всё ок, промеры практически совпадают, масштаб графиков только разный. Пропускание Hb и OIII более 90 процентов.
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #1550 : 03 Июл 2024 [15:48:57] »
Всем привет! Пробовал кто optolong l-quad?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 25
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #1551 : 07 Авг 2024 [18:33:04] »
Товарищи, а есть что-то бюджетное из фильтров для визуала, скажем в бюджете 5000р за штуку, для увеличения контраста, резкости, уменьшения эффекта засветки и т.д. Или в этом бюджете не стоит совсем ничего не рассматривать и лучше без фильтра? Вот например обычный Optolong 1.25 UHC за 5000р норм? Или что скажете по поводу Baader Neodymium?
« Последнее редактирование: 07 Авг 2024 [18:45:36] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Vladimir Dob12
« Ответ #1552 : 07 Авг 2024 [19:04:07] »
Вам скорее в тему выбора нужно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181872.0.html
Коротко. По определенным типам объектов (большая часть излучения которых происходит в узких диапазонах спектра) от любого фильтра будет прок.
Из бюджетных бо́льший эффект будет от OIII фильтра (optolong 18nm, svbony).
Недорогие UHC, часто слишком широкие. Хорошо работают как UHC фильтры Optolong l-enhance, Antlia OIII + H-beta, последний не даёт красных ореолов вокруг ярких звезд, но производится только в 1.25" формате.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1553 : 07 Авг 2024 [19:44:32] »
Спасибо! Посмотрю Optolong и Svbony 0-lll 18
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1554 : 07 Авг 2024 [22:34:06] »
И вновь на связи изба-измерильня.
Optolong OIII, 1.25"
Нормальный фильтр, чуть-чуть пропускающий в красной области, что совершенно не помешает его использованию.
График в линейном и логарифмическом масштабе по вертикальной оси.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1555 : 07 Авг 2024 [22:35:28] »
Antlia Hb-OIII, 1.25"
Побочных пропусканий совсем нет, так что даю полосу пропускания детально.
Vladimir Dob12
« Ответ #1556 : 08 Авг 2024 [00:07:20] »
Дмитрий, спасибо огромное за изменения!
Значит все же, не зря мне казалось, что Antlia, по кислороду, слегка уступает Optolong. На F5, выходит около 80% будет по линии 500.7.
Видно, что график похож на приложенный вместе с фильтром, но не полностью соответствует- пропускание смещено примерно на 5 nm влево от заявленного. Кстати, уже не первый раз вижу такое, справа без запаса, слева ненужный синий хвост.
Но в целом он и так работает хорошо. Возможно такая партия.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #1557 : 08 Авг 2024 [01:05:46] »
Интересен этот фильтр. Раздумываю над покупкой для визуала в Москве.
Но, нифига не понимаю, как рассчитывать сдвиг полосы фильтра при визуальном наблюдении в окуляр. Допустим, я смотрю в окуляр SVBONY 20 мм 68 градусов. У него еще юбка примерно полтора сантиметра перед первой линзой. На которую накручивается фильтр. Сейчас проверил - фокальная плоскость располагается внутри юбки. То есть, через фильтр проходят лучи под углами, которые определяются светосилой обьектива. Но на эту фокальную плоскость по краям окуляр смотрит под углом 34 градуса! А это точно никак не влияет на сдвиг полосы фильтра?
PS: А вообще, конечно, сдвиг полосы влево на 4-5 нм от заявленного - это жесть. Так нельзя. Так, если прикидывать со сдвигом на F5, например, то вообще в районе 75% будет на 500,7 нм. Что они там думают в Антлии, выпуская такие фильтры? 🥴 Интересно, а если в Антлию написать письмо и приложить результаты измерений, что они скажут?
« Последнее редактирование: 08 Авг 2024 [02:13:50] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1558 : 08 Авг 2024 [09:59:22] »
Коллега, сама фокальная плоскость уже после фильтра же располагается, сдвиг полосы просходит при падении луча на сам фильтр, после него уже все равно какой там угол, если за ним нет второго фильтра.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #1559 : 12 Авг 2024 [12:39:23] »
Похоже, что желательно промерять и равномерность освещения кадра - через данный фильтр ( флат ).
Унаследовал Astronomik L1 - с ним проблем не было.
Но он тонкий - 1мм и очень широкополосный ... после CC - хотелось уже.
Заменил на PO  Anti-Halo 2″ UV IR-CUT.
Калибровка флатмами, в SharpCap-e - стала в разы хуже ... да небо летние не способствало.
Тогда посмотрел разницу флатов - без фильтров ( через дыру в колесе ) и данным фильтром.
С Anti-Halo 2″ UV IR-CUT - очень не ровно.
( Astronomik L1 - уже не было - выпросил профи. )
Baader Halfa 7nm   D50x3mm - показал мелкие пятна - убирается флатом.
Baader C2 Swan - умеренные не ровности.
