A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 159271 раз)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Albireo7
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #1580 : 22 Янв 2025 [12:22:48] »
Скажите, а можно как-нибудь поставить в эту измерительную систему астрокамеру вместо приемника излучения? Чтобы промерить её чувствительность, например, в ближнем УФ диапазоне?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1581 : 24 Янв 2025 [12:25:58] »
Никак.
Спектрофотометр сравнивает свет прошедший без фильтра (эталон) со светом, прошедшим через фильтр (измерение)
С чем Вы будете сравнивать сигнал, который дает камера, с каким эталоном?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #1582 : 24 Янв 2025 [12:44:56] »
Никак.
Думаю, это можно сделать, если получить спектр излучения лампы эталона на другом более точном устройстве.
Потом, сравнив спектр лампы и полученный после измерения на астрокамере, можно оценить чувствительность камеры.
Дело за более точным спектрофотометром, всего-то  :)
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
« Ответ #1583 : 24 Янв 2025 [13:00:43] »
Альбирео, догадываюсь, откуда ваш вопрос вырос. У 585mc к сожалению байеровские линзы портят всю ее УФ чувствительность. А вот у ч-б варианта 585й, как упорно настаивает QHY, кривая QE вот такая фантастическая. С вытекающей отсюда немерянной чувствительностью в ближнем УФ. Я до сих пор не уверен в ней, но вижу, что Touptek на свою 585m дает подобный же график, и теперь я начинаю думать, что технологически чип 585 это некий прорыв у Сони, ибо высокий QE у них получился от УФ аж до 1000нм. Раньше ничего подобного в сегменте ширпотребматриц я не видел.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #1584 : 24 Янв 2025 [13:47:36] »
Меня - разочаровал Sony IMX 585 "цветной" ( PO 585 PRO ).
Он гораздо шумная, чем Sony IMX 571 моно.
( Но это, заметно, меньше - чем Sony IMX 294 "цветной". )
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #1585 : 24 Янв 2025 [13:48:27] »
Кто-то промерял фильтры - выдранные из фотоаппаратов ?
Сколько % мах пропускание ?
Смотрел графики в интернете - режут Halfa.
( Чтоб, было похоже - на чувствительность глаз. )
И пропускает ближний UF ... так и не понял - зачем ?
( я, бы, делал от ~430 nm, чтоб объективы - меньше хромали. )
P.S.
Смотрю на свой, новый, Nikon Z6II... в нем и фильтр "порчи изображения" (анти Муар) есть
Оффлайн diant
« Ответ #1586 : 24 Янв 2025 [14:05:31] »
А фильтр "сглаза изображения"? ;)
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #1587 : 24 Янв 2025 [14:45:03] »
Для меня - он в всех фотоаппаратах есть ... после начала сношений - с астрокамерами :(
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1588 : 24 Янв 2025 [18:17:34] »
Да, походу, с моей 585mc не видать мне ультрафиолета. Там ведь проблема не только в байеровских фильтрах, но и в AR стекле.
А график этот я же кидал несколько дней назад. Я поэтому так и вдохновился, что у монохромной 585 на 400 нм практически такая же чувствительность как в зеленом.
На счёт пропускания ультрафиолета атмосферой - графики эти по разному рисуют. Я принял, что 50% там где-то на уровне 340 нм.
Оффлайн diant
« Ответ #1589 : 25 Янв 2025 [01:02:22] »
Это как? То есть вы собираете, кто что сказал в сети, а потом усредняете и принимаете это за истину?
Вообще-то сравнивать цвет и ч-б нельзя. Они от природы в разных весовых категориях.
А так 585 по шумности не много уступит 571 (если брать обе цвет или обе ч-б). А с учетом QE для ч-б матриц - на моно-ринге сравняется.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2025 [01:08:39] от diant »
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1590 : 25 Янв 2025 [11:04:27] »
Нет. Я смотрю графики пропускания в сети. Просто они тоже попадаются разные. Наиболее часто идет такой график. По нему срез 50% находится где-то на 340-350 нм.
Насчет шумности - спад в фиолетовой части спектра у 571 идет быстрее, чем у 585. Поэтому можно предположить, что и в УФ по чувствительности 585-я будет лучше, чем 571-я. А значит и соотношение сигнал/шум вырастет по отношению к 571-й.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2025 [11:25:34] от Albireo7 »
Оффлайн diant
« Ответ #1591 : 25 Янв 2025 [13:53:05] »
Альбирео, это же картинки для газет и журналов. Есть промерянные спектры поглощения озона (единственный поглотитель в чистой атмосфере, но его слой регулярно тает, сегодня загар - уже норма на огороде в средних широтах). Пик поглощения озона - 250-260нм, и его поглощение падает в 100 раз уже на длине волны 310нм.
В грязной атмосфере еще азот гадит, но он на два порядка скромнее озона (за исключением таких мест, как Пекин и т.п., где от NO2 и от сернистых соединений воздух уже желто-оранжевым бывает).
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #1592 : 13 Мар 2025 [13:17:00] »
О широково - до узково:
SVBONY UV/IR Cut Filter  2"
UV/IR-Cut Filter 420mn-680nm   42mm x 30mm x 1.5mm
Svbony SV231   2"Telescope Color Correction Filter ( ~ Baader Fringe Killer ) - удивил прозрачности.
LAIDA Dual-Band 7nm Nebula Filter  2"
Нищебродский-леватский - не для светской (светосильной) жизни.
Нет смысла - женить с RASA 8 ;(
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1593 : 14 Мар 2025 [23:24:20] »
 Пришел Olll фильтр св-бони, 1,25".
 Что за него скажете? Проверить - погоды нет. Хотяб в теории порадоваться)  :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн astroblog64
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от astroblog64
« Ответ #1594 : 14 Мар 2025 [23:33:05] »
Выше я давал результаты промеров https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68257.msg6156069.html#msg6156069
Широковат и пропускает часть Hb.  Нормальным фильтрам заметно уступает. Но работает, Вуаль видна хорошо  с ним.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1595 : 13 Апр 2025 [15:43:46] »
Антлия выпустила фильтры 3 нм на Н-бета и азот N. Ладно, я понимаю Н-бета. Но азот то для чего? Там полоса всего на 2 нм левее Н-альфа. Есть какие-то особенные азотные эмиссионные туманности?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1596 : 22 Апр 2025 [14:57:37] »
Laida предлагает набор SHO 2" за 17к+
Кто-нибудь их уже покупал?
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #1597 : 22 Апр 2025 [17:45:59] »
Не покупал. У них пропускание 85% и 5нм полоса.
В два раза дороже, но по характеристикам как Антлия - Scorpio. Есть положительные отзывы на CN.
https://a l i e x p r e s s.ru/item/1005007363062028.html
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1598 : 10 Июн 2025 [17:56:51] »
Очередной подход к прибору. На этот раз - бюджетные фильтры Touptek SHO 1.25"
Куплены в одном из маркетплейсов, суммарно за <7 т.р.
OD 3 точно есть, ближе к OD4
« Последнее редактирование: 10 Июн 2025 [18:04:24] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1599 : 10 Июн 2025 [18:03:21] »
Объясните пожалуйста итоги .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
