A A A A Автор Тема: 127/1200 рефрактор Jinhua  (Прочитано 29134 раз)
Оффлайн VVSFalconАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re:127/1200 рефрактор Jinhua
« Ответ #120 : 23 Ноя 2004 [16:23:23] »
Вчера ночью выезжали на тест инструмента с уважаемым Эрнестом. Своё резюме но, если захочет и посчитает нужным, скажет сам. От себя замечу, что укорочение торчащих внутрь трубы крепёжных винтов дало эффект в части уменьшения лучей у ярких звёзд. Но, есть и другие направления работ по совершенствованию инструмента.
Тут задавались вопросы по транспортабельности инструмента. В жигули копейку на заднее сиденье - без проблем, монтировка на пол между сиденьями. По ручной переноске - Эрнест сделал пару фотографий на эту тему. Надеюсь - опубликует.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Ernest
« Ответ #121 : 23 Ноя 2004 [17:50:14] »
Да, вчера погода на Питером была ясная, хотя и лунная и VVSFalcon любезно пригласил взглянуть на его инструмент.
Труба оказалась против моего ожидания очень легкой и примерно 1.25 м длиной с очень хорошим 8х50 искателем, неплохим металлическим фокусером и 1.25 диагональю. Труба легко разместилась на заднем сиденьи моей "копейки" и мы нашли небольшой пустырь достаточно удобный, чтобы произвести экспресс-тест этого инструмента.
Уровень качества изображения оказался несколько выше ожидаемого. Рабочим было 200х увеличение. Но более оптимальным мне кажется 150х.
За- и предфокал показал некоторую треугольность дифракционных колец, примерно соответсвующих 1/2 длины волны трипольным деформациям волнового фронта. В фокусе хорошо просматривается соответсвующая трехлучевая картика. То есть имеет место пережатие, судя по дальнейшему обсуждению с VVSFalcon, скорее всего продольное. Слишком сильно прижаты линзы дублета друг к другу и они дают деформацию на трех межлинзовых прокладках. Возможная причина - оправа из пластика с весьма отличным от стекла температурным коэффициентом и отсутствие температурных продольных зазоров-демпферов. Думаю, если заменить трехточечную прокладку на пластиковое (или даже проволочное) колечко, и дополнить резьбовое кольцо которым поджимают сборку разрезным пружинным кольцом, то от этой деформации можно будет уйти. Соответсвенно уйдет и трехлучевая картика.
Дальнейшее исследование дифракции точки и ножем фуко показали небольшую остаточную сферическую и астигматизм - обе порядка 1/4 волны. Довольно широкий фиолетовый ореол, котолрый не сильно сказывается на разрешении и заметный только на ярких объектах типа звезд 1-3 величины, планетах, Луне.
Инструмент мне показался несколько тяжеловат и габаритен для той монтировки на которой он испытывался - при наведении, сопровождении и фокусировки успокаивается замтено долго. Очень не хватало часовика.
Много неправильных радиальных лучей вокруг изображения звезд. Вероятно шершавые диафрагмы - надо бы проверить и подшлифовать мелким наждаком.
Относительно скромная апертура и отсутствие экранирования дает очень неплохую стабильную дифракционную картинку. Оценка фактического разрешения по виду Кастора составляет порядка 1.5 угл. секунд. Проницание проверить не получилось - наблюдали в городе, засветка, Луна и все такое.
При примерно 30-градусной высоте Сатурна, на фоне засвеченного неба были видны 4 его спутника, южная тропическая полоса на диске, деление Кассини выглядело не очень контрастным.
Луна хоть и была невысоко над горизонтом (менее 30 градусов) выглядела шикарно. На дне Клавия насчитал более 3-х десятков мелких кратеров. Прекрасно выявлялась складчатая структура на западе моря Дождей.
Думаю, требуется устранить причины пережатия объектива в оправе (как продольное, так и поперечное - VVSFalcon рассказывал ужасные вещи о соотношении диаметров оправы и линз), облагородить края апертурной диафрагмы и повторить тест под более приличным небом для вынесения окончательного вердикта.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2004 [18:01:26] от Эрнест »
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
« Ответ #122 : 23 Ноя 2004 [20:36:46] »
Товарищи/господа, а где можно посмотреть на фото этого девайса, где он продается и почем ? ???
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2004 [20:37:09] от Максим Гераськин »
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #123 : 23 Ноя 2004 [21:14:05] »
Фото были сделаны вчера Эрнестом. Есть у меня ещё плохонькое - на кухне сразу после приобретения. Своё вечером из дома - выложу.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #124 : 24 Ноя 2004 [00:31:55] »
Вот он
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #125 : 24 Ноя 2004 [08:06:19] »
Эрнест на первый взгляд кажется, что оправа действительно из пластика, но это не так оправа и прижимное кольцо из аллюминиевого сплава, чтобы понять это достаточно сделать на ней царапину!
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2004 [08:08:52] от Vladim »
Ernest
« Ответ #126 : 24 Ноя 2004 [10:47:16] »
Вот как? Про пластик я узнал со слов VVSFalcon и был черезвычайно удивлен этому обстоятельству. Стало быть алюминий? Это уже лучше, хотя тоже не сахар - значительная (хотя уже и не катастрофическая) разница в температурном коэффициенте сохраняется и о тепловых зазорах надо думать.
На картинке вид того, как VVSFalcon переносит свой инструмент. Его фигура может служить неплохой единицей масштаба :)
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2004 [10:48:59] от Эрнест »
« Ответ #127 : 24 Ноя 2004 [11:15:44] »
Вот только я оправу 152\1200 смотрел,  а не 127\1200! Но там тоже когда стучишь по оправе впечатление будто она на 100% пластмассовая, а если поцарапать виден металл!
« Ответ #128 : 24 Ноя 2004 [11:46:54] »
Ага, спасибо за фото.
А что это за белые пятна на трубе на последней фотографии?
Ernest
« Ответ #129 : 24 Ноя 2004 [12:04:54] »
Думаю, иней...
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #130 : 24 Ноя 2004 [14:12:14] »
Пятна, это даже наверное не иней, а блики + сжатие картинки. Зайдя в дом следов инея на трубе не заметил.
По поводу алюминиевости. Хммм, я сделал вывод о пластмассе не только на ощупь, но и на основании рассматривания отверстий для крепёжных винтов. Если я ошибся - это будет приятным сюрпризом.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Podarok
« Ответ #131 : 27 Ноя 2004 [23:04:15] »
Погодите, так это 127 мм на фотках на кухне?  :o Я думал эта 150 мм пушка :) Черт, бальшой... Сегодня ездили с Денис _Торонто в магазин телескопов, увидел наконец вживую 150 рефрактор от Мида :o и как тока его транспортировать... Но как вижу 127 не намного меньше... :P Я представляю Хрюнделя с его 175  ;D На машине конечно... но все же, не в каждую машину еще войдет  8)
Оффлайн Crio
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
« Ответ #132 : 27 Ноя 2004 [23:39:07] »
150 мм помещается на заднем сиденье классических Жигулей без проблем.
Кстати, не такой уж он и большой. По сравнению с ТАЛ-2 выглядит даже миниатюрнее, хотя заметно тяжелее. А в длинну (вместе с противоросником и без окуляров) максимум на пару сантиметров больше, чем ТАЛ-2.
Собираю ночью травы
И варю из них отравы
Dennis_Toronto
« Ответ #133 : 28 Ноя 2004 [01:21:04] »
а как насчёт фотографии ТАЛ-2 для сравнения?  ;)
Оффлайн Crio
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
« Ответ #134 : 28 Ноя 2004 [11:33:05] »
Держите  :)
Собираю ночью травы
Dennis_Toronto
« Ответ #135 : 28 Ноя 2004 [20:16:50] »
Здорово  ;) - но по размерам никакой разницы! Если у рефрактора "втянуть" фокус. узел до конца то и он и Тал влезут на заднее сиденье Жигулей вместе!  :D
А у тал-2 какая апертура и относительное отверстие?
Оффлайн Crio
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
« Ответ #136 : 28 Ноя 2004 [21:46:53] »
150/1200  :)
Собираю ночью травы
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #137 : 28 Ноя 2004 [23:03:52] »
127/1200 и 152/1200 одинаковые по длине. И оба прекрасно помещаются на заднее сиденье Жигулей. 152, естественно, потолще и потяжелее.
Crio, как Вам инструмент? После просмотра ваших фотографий оного в очередной раз жаба цапнула "эх, почему я 152 не взял" ;D Хотя, для LXD500 он явно тяжеловат будет, да и противовес ещё один потребуется (а его нету). Впрочем, 127мм я тоже очень доволен. Особенно за такие деньги.
Да, и ещё, а по сравнению с ТАЛ-2 как инструмент? Что по тому же Сатурну показал? 127 кажет 5 спутников, кассини, полосы, потемнение к полюсам, кольцо С, некоторые намёк на Энке (буду исследовать, намёки это или глюк, ну и следующая цель - Энцелад поймать). Всё это в городских условиях. И при почти полной луне. По дипскаям в городе оценить тяжело, но М57 смотрелась неплохо на 120Х. Просто я к тому, что начал склоняться к мнению что до 150мм пожалуй лучший выбор среди бюджетных инструментов - пожалуй рефрактор ахромат. Более 150мм, это да, рефлектор или катадиоптрический.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2004 [23:18:04] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Crio
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
« Ответ #138 : 28 Ноя 2004 [23:57:36] »
Да не смотрела я в него еще  :'( Только и успела на дифракционную картину посмотреть один раз. Много на то причин... И, боюсь, до весны полноценных наблюдений не будет.
Собираю ночью травы
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #139 : 29 Ноя 2004 [00:05:45] »
Спасибо. Жаль, но, не будем расстраиваться, а будем надеяться, что ждать до весны не придётся ::)
Учитывая что второй ваш инструмент 150мм ньютон, рефрактор, по идее, вам по дипскаю больше покажет. А вот как раз рефлектор, возможно по планетам. По моему скромному разумению в силу возможности применения больших увеличений (отсутствие хроматизма). Есть конечно много факторов как за моё мнение так и против, но, думаю обсуждать их пока рано, и лучшим вариантом будет практическое сравнение инструментов. Но, не исключаю вероятности, что рефрактор станет основным инструментом (в силу отсутствия необходимости термостабилизации).
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2004 [00:06:55] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
