A A A A Автор Тема: 127/1200 рефрактор Jinhua  (Прочитано 29221 раз)
Оффлайн Crio
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
Re:127/1200 рефрактор Jinhua
« Ответ #140 : 29 Ноя 2004 [00:49:33] »
Учитывая что второй ваш инструмент 150мм ньютон, рефрактор, по идее, вам по дипскаю больше покажет. А вот как раз рефлектор, возможно по планетам. По моему скромному разумению в силу возможности применения больших увеличений (отсутствие хроматизма). Есть конечно много факторов как за моё мнение так и против, но, думаю обсуждать их пока рано, и лучшим вариантом будет практическое сравнение инструментов. Но, не исключаю вероятности, что рефрактор станет основным инструментом (в силу отсутствия необходимости термостабилизации).
Да вот я и думаю, на что мне такой арсенал? ТАЛ-2, по идее, теперь невостребованным останется.
Смотрю я на них и Матроскина вспоминаю, как он говорил: "Я теперь в два раза счастливее буду, потому что у меня теперь две коровы есть".
Собираю ночью травы
И варю из них отравы
Оффлайн VVSFalconАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #141 : 29 Ноя 2004 [01:04:13] »
Если взять ещё EQ6 и использовать один из инструментов для фотографирования, то может быть и в три раза ;D Конечно, если по результатам тестов рефрактор окажется лучше чем ТАЛ по совокупности параметров, то ТАЛ надо продавать. Правда лично у меня - рука бы не поднялась ;D Понимаю, что неразумно, но в вашем положении расставаться со старым, заслуженным и вполне хорошим (как я понимаю к ТАЛу у вас претензий нет) инструментом лично мне было бы тяжело. Хотя, деньги, полученные за ТАЛ можно рассмотреть как первый взнос на тот же хромакор ;) Сатурн или Юпитер в 150мм почти апохромат на 600-700Х, а? ::)
В свой 127мм ставил по Сатурну до 400Х. Конечно это уже перебор и, в основном, впечатляет только размер картинки, но, посмотрев на днях на Сатурн в районе верхней кульминации подумал что в некоторых случаях может и 400Х будет можно использовать. На 200-240Х с Сатурном всё хорошо, с детства (это когда в конце 70-х удалось глянуть на него в Цейсс Ленинградского планетария) такого не видел. Правдо, надо отметить, что Цейсс таки лучше показал в части контраста деталей на диске. Теперь вот хочется попробовать 300-320Х, может окажется вполне оптимальным увеличением (исключительно по моему личному мнению), но, пока нет соответствующих окуляров :( По двойным - вроде как 200-400Х вполне нормально, правда в случае заметной разницы в яркости компонентов заметно мешает хроматический ореол вокруг яркого компонента (для возможности сравнения - на Полярной - НЕ мешает, самый лучший вариант для неё 120Х, на 200 и выше уже даже неинтересно насколько далеко друг от друга компоненты).  Лучшие же результаты по разрешению пока альфа Близнецов и эпсилон Лиры. STF795 6m и 6m на 1.2", STT111 5.6m и 9.6m на 2.8" и BU1008 3.5m и 6.1 m на 1.5" пока не разделил. Возможно оптика, возможно условия. Более подробно пока не изучал возможности. Всё это относится исключительно к городским дворовым условиям наблюдения. Близко к центру Питера, да и двор не вовремя благоустроили - фонарей над подъездами навешали :-\
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2004 [01:23:40] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #142 : 29 Ноя 2004 [15:21:15] »
Вам как раз необходим 4мм Плесл этого же завода, где то он мелькал! А на линзу Барлоу лучше не налегать все таки лишний элемент, лишние ошибки!
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #143 : 29 Ноя 2004 [16:31:16] »
Что плёссл 4мм необходим - 100% согласен, сам хочу :) А барлоу - дык, за неимением гербовой, пока пишем на простой :(
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #144 : 29 Ноя 2004 [18:27:13] »
Хроматизм и сферическая затрудняют разрешение тесных двойных с большой разностью в блеске. Можно попробовать 12 Рыси (5-6m компоненты - 1.7” + более слабый спутник) или, например, йоту Кассиопеи.
В него ох как неудобно будет наблюдать - глазная линза и вынос зрачка крохотные...
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #145 : 29 Ноя 2004 [18:34:21] »
Вместо таких короткофокусных плесслов лучще обратить внимание на окуляры с вынесенным зрачком. Они, конечно, дороже будут, но удобство наблюдений не сравнить, а отсюда больше возможностей увидеть всякую мелочевку на планетах и Луне.
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #146 : 29 Ноя 2004 [19:00:58] »
Ээээ, окуляры с вынесеным зрачком тоже рассматриваются. Но нельзя же всё и сразу:-)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Gandalf
« Ответ #147 : 29 Ноя 2004 [19:25:58] »
Так вот лучше сразу, чем все. Помаетесь с 4мм плесслом и ...купите Vixen LV.  Так уж лучше сразу покупайте, чтоб хватило не только на этот телескоп, но и на все последующие. :)  А хороший объектив требует хороших окуляров, если хотите из него "выжать" все.
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #148 : 29 Ноя 2004 [19:57:33] »
Я ведь не уточнял КАКОЙ 4мм окуляр я куплю. Я даже сам ещё не знаю ;) Но, дуууууумаююю ;D ;D ;D
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Dennis_Toronto
« Ответ #149 : 01 Дек 2004 [07:33:10] »
А у тал-2 какая апертура и относительное отверстие?
150/1200  :)
Спасибо!  ;D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #150 : 01 Дек 2004 [08:47:00] »
Не думаю, что Плессл нужен.  У него масса недостатков.  Помните,  несколько месяцев назад я говорил о том,  что наши,  от АРИЕС окуляры,  спецом предназначенные для планетных наблюдений,  будут доступны.  Они самые лучшие, если учесть все факторы - и размер поля,  и коррекцию на оси,  и коррекцию по полю,  и простоту (мало линз,  низкое рассеяние),  и качество покрытий,  и,  наконец,  что особо важно,  вынос зрачка.
Как почти всегда на пост-советском пространстве и в полном соответствии с законами Мёрфи - всякая работа требует больше времени на ее выполнение, чем это кажется на первый взгляд,  этот проэкт не избежал задержек.  Причин много и мы не о них.
Я просто хочу сказать,  что,  например,  случаются такие штуки,  как продажа Цейссовских  ортоскопиков Аббе за $795 за штуку!  За плохие вещи,  даже если они коллекционные,  денег никто платить не станет.  Так вот,  наши окуляры ЛУЧШЕ этих цейссовских во всех отношениях,  кроме двух - наши сложнее, причем сильно сложнее в изготовлении  и наши менее известны,  вернее почти не известны.  Схема не то чтобы совсем нова и полное откровение,  нет.  Но она намного сложнее в реализации,  чем почти любые другие.  Две из трех линз имеют почти шарообразные поверхности (четыре таких поверхности).  Такие линзы не могут изготовляться в блоках, что сильно растягивает сроки изготовления энного количества линз (и окуляров!).  Допуски на их изготовление тоже многократно более жесткие, чем,  на линзы в тех же ортоскопиках Цейсса или Пентакса.  Но лучшее почти всегда оказывается более труднодостижимым,  чем остальное.  И тут все то же самое.  Короче,  задержались мы с окулярами.  Но уже делаются и Астрофизика такой жесткий контроль установила,  что даже на выходе,  когда уже по пути отсеялось достаточно много,  все еще процентов 20-30% окуляров им не подходит, хотя, вы,  хоть тресните, не сможете различить в работе и по внешнему виду хороший и "забракованный" экземпляры.
Так вот, сейчас уже начался процесс сбора этих, отошедших на последних этапах,  окуляров.  Как только будет закончен их внешний дизайн и сделаны корпуса,  мы предложим эти окуляры нашим соотечественникам через уже хорошо зарекомендовавших себя дилеров (конечно, если они заинтересуются).
Это я к тому,  что может, если не слишком уж невтерпеж,  подождать и взять самое лучшее (и не самое дорогое) из имеющегося на рынке?
Планеты это такие объекты,  что требуют самой лучшей оптики,  что в объективах,  что в окулярах.
А мы,  к тому же,  будем еще выпускать и f=3.3 окуляр  - для достижения больших увеличений в светосильных телескопах.
Что же касается цен на эти окуляры,  то они, полагаю,  будут не намного дороже  окуляров Такахаши и им подобных.  Тут надо посмотреть.
VD
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #151 : 01 Дек 2004 [08:49:37] »
Наши окуляры и есть компромисс между окулярами так сказать традиционными и окулярами с вынесенным зрачком.  Так что можно все сразу!
Главное не торопиться с покупкой!
VD
« Ответ #152 : 01 Дек 2004 [08:57:36] »
Валерий! Я с Вами полностью согласен, что нужен такой окуляр! Но к телескопу за 100-150$ какой имеет добрая половина наших любителей 4мм Плесл за 15$ явно не помешает, хотя бы для ассортимента.
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #153 : 01 Дек 2004 [14:33:31] »
Недорогой плёссл будет стоить $15-45. Да, он будет хуже.
Вероятно все собравшиеся это понимают, но навсякий случай сделаю ремарку: недорогой умеренного фокуса окуляр симметричного дизайна (плёсл) по качеству изображения часто оказывается лучше, чем довольно дорогие с такими доп. опциями как "широкое поле" (65 и даже 80 градусов против 40-52 у симметричного) и/или вынос выходного зрачка (20 мм против 0.7*f'ок). Ухудшение качества в центральной части поля зрения является платой за увеличение поля/выноса и введение большего к-ва поверхностей (не всегда адекватно просветленных). Так что скорее всего "бюджетный" (порядка 100$) вариант окуляра с большим полем и/или вынесенным зрачком окажется хуже по качеству изображения (особенно на оси и в плане бликования) банального симметричника.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2004 [09:38:39] от Эрнест »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #154 : 01 Дек 2004 [14:38:30] »
Это точно ;) Прямо тост за то чтобы наши  возможности совпадали с нашими желаниями из Кавказской пленницы! :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: 01 Дек 2004 [14:41:16] от Vladim »
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #155 : 03 Дек 2004 [02:11:26] »
После очередного прочтения сообщения - понял что не так.
И захотелось уточнить - это какие такие "наши желания из Кавказской пленницы"? ??? ;) ;D Двусмысленно как-то получается ::) ;).
« Последнее редактирование: 03 Дек 2004 [02:13:30] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #156 : 03 Дек 2004 [08:13:07] »
Дословно- хочу купить автомобиль, но не имею возможности, имею возможность купить велосипед, но не имею желания. Так выпьем за то чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями! Наглядный пример вчера держал в руках окуляр Телевью Паноптик 41 мм 68град - очень хочу такой, но .... 740$! Что тут двусмысленного?
« Последнее редактирование: 03 Дек 2004 [08:20:17] от Vladim »
Ernest
« Ответ #157 : 03 Дек 2004 [09:40:47] »
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #158 : 03 Дек 2004 [16:02:35] »
Vladim, да я всё понял. Так, прсто немного докопался до фразы. Более правильной ведь была бы такая фраза - "Прямо тост из Кавказской пленницы за то чтобы наши  возможности совпадали с нашими желаниями!"
Может зря докопался. Если что не так - извините.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Rodion
« Ответ #159 : 04 Дек 2004 [00:07:47] »
to:VVSFalcon
Здравствуйте, а Вы не пробовали устранить пережатие объектива?
