A A A A Автор Тема: Skywatcher vs Celestron помогите с выбором  (Прочитано 5944 раз)
Оффлайн JOYSTIKАвтор темы
    • Сообщения от JOYSTIK
Re: Skywatcher vs Celestron помогите с выбором
« Ответ #20 : 17 Дек 2009 [18:26:09] »
Спасибо всем за ответы. Все таки вернусь к главному вопросу....из того, что я "хотел бы" приобрести, какой вариант наиболее лучший для меня, как новичка, чтоб не разочароваться....
- Skywatcher 1501 PEQ3
или
- Celestron Omni XLT 150
или есть еще варианты с апертурой 150...с бюджетом в 20 тыс.?
для меня конечно идеальный это - Skywatcher 1501 PEQ3...он почему то стоит небольших денег, но зато я к нему смогу докупить и фильтры....но и телескоп с качеством "ниахти" брать не хочется....
SW BK DOB 8"
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 633
    • Сообщения от SAY
« Ответ #21 : 17 Дек 2009 [19:35:13] »
Так, что не знаю как уж они там пахнут, и какие на вкус, но прислушайтесь к совету Юдина.
Юдин, кстати, совсем в недалёком прошлом советовал всем брать китайский 1501, превознося его чуть ли не до уровня апохромата.  ;D
Интересно, чем вызвано его теперешнее диаметрально-противоположное мнение. Китайцы кривую параболу что-ли забыли сделать, сэкономив?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #22 : 17 Дек 2009 [19:40:19] »
...  в ньютон тоже можно планеты увидеть
В китайский кривоньютон?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 17 Дек 2009 [19:45:24] »
Рефрактору альтернативы нет, даже менее апертурному.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #24 : 17 Дек 2009 [20:22:07] »
а что с картинкой?
Увеличения выше 60-80 ставить не получалось. Была очень сильная сферичка, мылилась вся картинка. При тестировании выяснился кроме сферички вызванной кривостью ГЗ, еще астигматизм из-за пережатой вторички.
а почему от покупки коротких  парабол 150 лучше воздержаться? Может тогда имеет смысл брать 130 или 114?
Celestron Omni XLT 150 тоже порабола? не могу найти в описании
Короткие параболы - это короткофокусные параболы, т.н. быстрые ньютоны. Рефлекторы со свотосилой выше 1/5..1/6. Поскольку для визуальных наблюдений светосила значения не имеет, вам советовали брать рефлекторы с большим фокусным расстоянием. Чем меньше светосила, тем менее чувствительна оптика к качеству изготовления поверхности.
OMNI 150 китайцы пытались сделать параболу, но у них ничего не получилось. Перепараболизировали   :). По крайней мере случае в моей трубы.
Мои фотоработы
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 17 Дек 2009 [20:30:48] »
Я и сейчас его советую. Просто он в дефиците! Тот, что у меня точно не стал хуже по лямбде!
« Ответ #26 : 17 Дек 2009 [20:41:08] »
ндаааа....чем больше ответов...тем больше у меня вопросов.....
это получается....что китайские телескопы имеют плохое качество зеркал?
если так...то может к Orion присмотреться?
SW BK DOB 8"
« Ответ #27 : 17 Дек 2009 [20:44:08] »
Это тот же Китай, только в наших условиях получается сильно дороже.
Drago
« Ответ #28 : 17 Дек 2009 [20:50:43] »
правильно. орион может рассматриваться - только не то угрёбище, что у вас на уме под этим названием, наверняка, а вот этот, правильный орион:
http://www.orionoptics.co.uk/
« Ответ #29 : 17 Дек 2009 [20:52:50] »
понятно....что ничего не понятно....что ж все таки купить?
Если все Китай...значит нет разницы что покупать и можно SW1501 купить и не париться?
SW BK DOB 8"
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #30 : 17 Дек 2009 [21:12:18] »
Для вашего бюджета нужно просто брать телескоп с самой большой доступной апертурой.
Выбор оптической системы, выбор "более правильного" производителя - это когда денег много лишних, или требования специфичные (например, астрофото). Ну или когда телескоп покупается не для наблюдений небесных объектов, а для самоудовлетворения от обладания чем-то блестючим, дорогучим, и, вероятно, мегакачественным...
Практика же говорит, что при визуальных наблюдениях самая "кривая китайская парабола" 200мм покажет несравненно больше любого супер-пупер-мега-АПОхромата 100мм (и даже 150мм!), при цене в десятки раз меньшей.
Drago
« Ответ #31 : 17 Дек 2009 [21:17:12] »
враньё и дезинформация.
не стоит таких заявлений делать.
опыт oleg oleg показывает что для визуала планет качество - в первую голову.
насколько я помню, он тогда с 10" кривым синтовсим добом смотрел и деталей по сравнению с алькором (65мм!) особенно не доабавлялось, а по марсу так вроде даже убавлялось. а вот сейчас, с авторской оптикой, совсем другое дело, говорит!
так что всё неправильно - на ездющем маленьком форде можно перевезти больше барахла, чем на белазе с "рукой дружбы" в блоке двигателя! :)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #32 : 17 Дек 2009 [21:48:22] »
Вы с фото дипскаев без гидирования случайно  визуал не спутали?   :D
« Последнее редактирование: 17 Дек 2009 [21:51:24] от Gera »
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
« Ответ #33 : 17 Дек 2009 [21:59:26] »
Необращайте внимания на бодалово - хороший телескоп стоит очень хорошо! Бюджетная труба на мой взгляд это добсон, видел добсон 150мм с крейфордом 1\10  ;) светосила телескопа не помню примерно 1\8. Поищи в инете может его найдешь - вдруг есть собратья 200мм - тогда вообще класс!
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #34 : 18 Дек 2009 [09:48:09] »
во-первых, человек сказал что ему интересны именно дипы, и я не поверю что по дипам алькор также окажется впереди  ;D во-вторых, 10" вроде никто и не предлагал  :) речь шла о более "правильных" 203/1200 и 150/1000, которые, как минимум, не так требовательны к окулярам  ;)
в третьих не понимаю зачем для дипов и иногда планет советовать рефрактор  ???
... И все-таки она рулит!
« Ответ #35 : 18 Дек 2009 [11:24:12] »
Всем огромное спасибо за советы и мнения. Я определился с выбором телескопа, за что отдельное спасибо Мегаоптику. Буду брать SK DOB 8" Crayford, с последующей покупкой под него хек5.
Только одна проблема, не могу найти его в наличии :(
Может кто знает, где можно приобрести?
SW BK DOB 8"
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #36 : 18 Дек 2009 [11:41:03] »
;D см шестой пост
можно попробовать договориться с Вечяславом  :D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67460.0.html
« Ответ #37 : 18 Дек 2009 [12:38:11] »
;D см шестой пост
Сорри :) я как то не придал этому посту значения....мне Мегаоптик все в личку написал и объяснил, что доб можно потом на монтировку экваториальную поставить....
спасибо за совет
SW BK DOB 8"
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #38 : 18 Дек 2009 [17:02:12] »
хороший выбор!
« Ответ #39 : 18 Дек 2009 [17:11:23] »
хороший выбор!
ага....эх...только нигде нет его :( есть 10" доб.....но....под него наверное совсем мощную монтировку надо
SW BK DOB 8"
